> Ключ пуллапа для USB, почему NPN?
sonycman
сообщение Dec 29 2009, 08:37
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вот кусок схемы с USB сокетом платы стартеркита SK-MLPC1768:
Как видно, ключ на NPN транзисторе, управляемый сигналом с трёхвольтового контроллера.
Ключ будет полностью открыт только при условии низкого уровня на Data+.
При появлении высокого уровня транзистор закроется.
То есть в работе он будет постоянно переключаться туда-сюда?
Но почему автор не поставил PNP транзистор или P-мосфет?
Как надо делать "правильно"?
- sonycman   Ключ пуллапа для USB   Dec 29 2009, 08:37
- - Herz   Это одновременно и pull-up, и pull-down, в зависим...   Dec 29 2009, 11:41
- - ukpyr   ЦитатаЭто одновременно и pull-up, и pull-downи как...   Dec 29 2009, 14:22
|- - sonycman   Цитата(ukpyr @ Dec 29 2009, 18:22) будет,...   Dec 29 2009, 15:11
- - Herz   Цитата(ukpyr @ Dec 29 2009, 16:22) и как ...   Dec 29 2009, 21:55
- - rezident   Цитата(sonycman @ Dec 29 2009, 13:37) Но ...   Dec 29 2009, 23:11
- - Demeny   Это кусок схемы, реализующий USB-device (но не хос...   Dec 29 2009, 23:24
|- - sonycman   Цитата(Herz @ Dec 30 2009, 01:55) Дело в ...   Dec 29 2009, 23:38
|- - rezident   Цитата(sonycman @ Dec 30 2009, 04:38) Раз...   Dec 30 2009, 00:05
|- - sonycman   Цитата(rezident @ Dec 30 2009, 04:05) Для...   Dec 30 2009, 09:27
- - goodwin   Сколько страстей Я просто взял и присопливил pnp ...   Dec 30 2009, 09:51
- - sonycman   Хм, странно, а почему не подсоединяют корпус USB к...   Jan 3 2010, 20:14
- - aaarrr   Чтобы не разряжать статику на "чистую" з...   Jan 3 2010, 20:19
|- - sonycman   aaarrr Понятно, спасибо. Значит, буду лучше делать...   Jan 3 2010, 21:31
- - sonycman   Только вот не понял, в чём смысл конденсатора? Его...   Jan 3 2010, 23:39
|- - rezident   Цитата(sonycman @ Jan 4 2010, 04:39) Толь...   Jan 4 2010, 00:16
- - goodwin   Только вся эта usb схемотехника, применительно к э...   Jan 4 2010, 04:37
|- - sonycman   Цитата(rezident @ Jan 4 2010, 04:16) Дык ...   Jan 4 2010, 09:36
|- - Demeny   Цитата(sonycman @ Jan 4 2010, 12:36) Ещё ...   Jan 7 2010, 17:09
|- - aaarrr   Цитата(Demeny @ Jan 7 2010, 20:09) USB 2....   Jan 7 2010, 19:57
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jan 7 2010, 23:57) Вообще...   Jan 7 2010, 20:53
|- - galjoen   Цитата(Demeny @ Jan 7 2010, 20:09) USB 2....   Jan 7 2010, 21:54
- - sonycman   Вот стандартная схема ключа: Не сразу дошло, для...   Jan 4 2010, 12:31
|- - galjoen   В реальности, хаб воспринимает на своём порте толь...   Jan 4 2010, 15:04
|- - goodwin   Цитата(galjoen @ Jan 4 2010, 18:04) doodw...   Jan 4 2010, 15:20
||- - galjoen   Цитата(goodwin @ Jan 4 2010, 18:20) Прост...   Jan 4 2010, 15:32
|- - sonycman   Цитата(galjoen @ Jan 4 2010, 19:04) В реа...   Jan 4 2010, 15:31
- - ukpyr   ЦитатаНо почему автор не поставил PNP транзистор и...   Jan 7 2010, 17:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
