Как разрядить отрицательно заряженную емкость на землю |
Dec 8 2005, 16:47
Пользователь №: 2 344
Цитата(Alechin @ Dec 8 2005, 18:40)  Для p-MOSFET нужно отрицательное смещение на затвор, а его нет. Преременное напряжение есть? Два диода + конденсатор = "простейший PUMP" на затвор.
Dec 9 2005, 07:05
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Сразу по всем предложениям: 1. Импульс превышает напряжение питание в 4 раза (максимум). 2. Ток - копеечный (несколько мА). 3. Быстродействие не важно - коммутация происходит всего несколько раз за все время жизни прибора, НО - никаких "ручных" средств, типа перемычек т.п. 4. Перезарядить можно, но заряд есть не всегда (вернее не более 5% от времени цикла работы), а коммутация должна быть постоянна. 5. Инвертор сделать попробовал, НО: на данную схему не имею права терять более 2 мкА потребления. Собранный на КМОП генератор в статике жрал меньше 1 мкА, но даже на 100 Гц я уже получил 200  6. Пока кроме JFET вариантов не вижу, НО: нет в продаже в количествах менее 3000 шт
Dec 9 2005, 07:43
Из: Смоленск
Пользователь №: 324
C1 - разряжаемая ёмкость, VT1, VT2 - p-MOSFET, D1 желательно Шоттки. Резисторы для ограничения тока разряда и компаратор для определения окончния разряда добавлять по вкусу.
Сообщение отредактировал Edashkin - Dec 9 2005, 07:50
Dec 9 2005, 09:31
Цитата(Alechin @ Dec 9 2005, 10:05)  ... Пока кроме JFET вариантов не вижу, .. Вот еще вариант "на тему".
Dec 9 2005, 17:20
Цитата(Alechin @ Dec 9 2005, 16:34)  По схеме на двух полевиках объясните: если на стоке нижнего полевика -10 Вольт - как оин попадут на землю? "Верхний"ПТ создаст открывающее напряжение затвор-исток для "нижнего" и т.о. создаст путь для тока разряда: земля->+ист.пит->"верх.ПТ"->"нижн.ПТ"->конденсатор.
Dec 9 2005, 20:42
Цитата "Верхний"ПТ создаст открывающее напряжение затвор-исток для "нижнего" и т.о. создаст путь для тока разряда: земля->+ист.пит->"верх.ПТ"->"нижн.ПТ"->конденсатор. Так это получается я разряжаю на плюс питания (через плюс). Для этого достаточно вообще одного полевика (верхнего), что я и делал. Но проблема в том, что в паузе между разрядами емкости я еще должен анализировать некий внешний сигнал, который также приложен к емкости. Этот сигнал очень мал - микровольты. У меня стоит услилитель с большим коэффициентом усиления (больше тысячи). Когда я работаю относительно земли (т.е. емкость минусом через нагрузку подключена к земле непосредственно) - все хорошо (кроме невозможности отключиться от земли). Если я работаю относительно плюса - мой усилок "вытягивает" из плюса все помехи от процессора, который там-же включен. Побороть помехи процессора не получилось - да и не знаю, возможно ли это (в смысле до микровольт). Так что вариант один - работать относительно земли.
