> Стоит ли соединять вместе одноимённые пины, на коннекторе шлейфа
sonycman
сообщение Jan 4 2010, 19:04
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Всем привет!
Всегда стараюсь выводить на межплатные коннекторы несколько пинов земли и питания, для большего сечения, так сказать.
На плате - приёмнике опять соединяю их вместе сразу под коннектором.
А сейчас вдруг подумал - ведь в шлейфе образуются замкнутые петли, не приведёт ли это к появлению лишних "антенн"?
Кто как поступает?
rezident
сообщение Jan 4 2010, 19:26
Пользователь №: 3 882
Вы сначала определитесь для чего это нужно? "Увеличение сечения" это значит, что большие токи по шлейфу текут? Если нет, то зачем параллелить? Обычно несколько проводников "земель" делают для возвратных сигнальных токов. Это улучшает помехоустойчивость. Но при этом проводники не просто параллелятся с обеих сторон шлейфа, а трассируются индивидуально пары: сигнальный проводник - возвратный проводник общего провода для этого сигнала.
sonycman
сообщение Jan 4 2010, 19:43
Любитель
Из: Тольятти
Токи не малые, но и не большие - несколько сотен миллиампер.
Лишний провод земли или питания не помешает.
Плюс рядом с высокочастотным или аналоговым проводом тоже жила земли не лишняя будет (а особенно - между) - в первом случае уменьшается излучение вовне, а во втором - повышается помехоустойчивость.
Или не так?
Насчёт сигнальных земель понял, мотаю на ус.
То есть действительно есть эффект петли?
zltigo
сообщение Jan 4 2010, 19:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(rezident @ Jan 4 2010, 22:26) *
Увеличение сечения...
Обычно несколько проводников "земель" делают для возвратных сигнальных токов....
Только два варианта? Ну а для чего, например, такая конструкция используется для HDD IDE, особенно
тех, которые из 80 жил при 40 пинах на разьеме?
Владимир
сообщение Jan 4 2010, 19:48
Пользователь №: 3 671
Там нужна не лишняя, а "Своя"
sonycman
Любитель
Из: Тольятти
Вот я это и имею ввиду.
Получается нечто вроде простенького экрана.
bigor
сообщение Jan 5 2010, 12:05
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Дело не в экране.
Линии связи быстродействующие, длина их большая.
Ключевое слово здесь - линии связи...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
sonycman
сообщение Jan 5 2010, 16:54
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(bigor @ Jan 5 2010, 16:05) *
Дело не в экране.
Имеете ввиду - для каждой линии своя возвратная земля?
МП41
сообщение Jan 13 2010, 13:38
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Если одноименные пины находятся рядом и их запараллелить с обеих сторон соединительного многожильного кабеля, то хуже не будет.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.02049 секунд с 7
