> Не генерируются прерывания в STR912
artur_off
сообщение Jan 5 2010, 09:28
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Здравствуйте господа.
Возникла следующая проблема. В процессоре STR912 не хотят генерироваться прерывания. Вот код инициализации прерываний:
VIC_DeInit();
                  VIC_InitDefaultVectors();
                    VIC_Config(TIM3_ITLine, VIC_IRQ, 0);
    VIC_ITCmd(TIM3_ITLine, ENABLE);
Прерывания в таймере также включены: TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_OC1, ENABLE);
При отладке видно, что в VIC и в таймере прерывания настроены и таймер считает. Но при достижении значения счетного регистра равному регистру сравнения OC1R в прерывание заходить не хочет
TIM_CounterCmd(TIM3, TIM_STOP);
          TIM_CounterCmd(TIM3, TIM_CLEAR);
              var_delay++;
          if(var_delay == 60000) var_delay = 0;
          TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_OC1);
          TIM_CounterCmd(TIM3, TIM_START);
    VIC0->VAR = 0xFF;
 Big time.
MALLOY2
сообщение Jan 5 2010, 09:38
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Я не пользуюсь ST библиотеками, и все нормально работает.
1) Другие прерывания есть ?
2) Глобально прерывания разрешены ?
3) в программе не получается так что сначала специализируется прерывание таймера к примеру в 0 слот, а потом при инициализации чего нить другого в этот слот назначаются другие прерывания ? тобиш одно прерывание перезаписывает другое.
artur_off
сообщение Jan 5 2010, 09:46
Из: Odessa
Сейчас настроено только одно прерывание - от таймера.
Пробовал возится с другими прерываниями - тоже самое.
Если вас не затруднит, можете показать свой пример?
А вот по поводу этого у меня есть сомнения.
 Big time.
artur_off
сообщение Jan 5 2010, 11:02
Из: Odessa
Переписал настройку VIC, но ничего не изменилось.
u32 mask = 1;
    // Init VIC
    VIC_DeInit();
    // initialize VICs default vector registers
    // Configure TIM3 interrupt in VIC
    VIC0->VAiR[0] = (u32)(void*)(TIM3_IRQHandler);
    VIC0->INTSR &= ~(mask<<TIM3_ITLine);
    VIC0->VCiR[0] |= 0x20;
    VIC0->VCiR[0] &= 0xFFFFFFE0;
    VIC0->VCiR[0] |= TIM3_ITLine;
    VIC0->INTER |= (mask << TIM3_ITLine); // enable interrupt
 Big time.
aaarrr
сообщение Jan 5 2010, 11:12
Пользователь №: 1 448
Дык в CPSR-то прерывания разрешены?
artur_off
сообщение Jan 5 2010, 11:28
Из: Odessa
Не разрешены. Но не могу догнать, как их включить. Не могу нигде найти описание CPSR. Даже в reference manual.
 Big time.
aaarrr
сообщение Jan 5 2010, 11:36
Стартап свой приложите.
Искать нужно в reference manual на ядро.
artur_off
сообщение Jan 5 2010, 11:44
Из: Odessa
Не загружается файл.
CODE
; Enter Undefined Instruction Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_UND:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #UND_Stack_Size
; Enter Abort Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_ABT:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #ABT_Stack_Size
; Enter FIQ Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_FIQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #FIQ_Stack_Size
; Enter IRQ Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_IRQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #IRQ_Stack_Size
; Enter Supervisor Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #SVC_Stack_Size
Я так понимаю, это здесь.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Jan 5 2010, 23:37
Причина редактирования: Оформление кода
 Big time.
aaarrr
сообщение Jan 5 2010, 11:49
Цитата(artur_off @ Jan 5 2010, 14:44) *
Не загружается файл. Где надо смотреть в стартапе?
Смотреть, что загружается в CPSR (команда MSR) перед уходом в C-часть. Если это "стандартный" кейловский STR91x.s, то прерывания в нем разрешены.
Да. Это последний MSR, или есть еще переход в SYSTEM/USER?
artur_off
сообщение Jan 5 2010, 11:56
Из: Odessa
CODE
MOV SP, R0
; Enter User Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_USR
IF :DEF:__MICROLIB
EXPORT __initial_sp
ELSE
MOV SP, R0
SUB SL, SP, #USR_Stack_Size
  ENDIF
вот последний MSR, дальше вход в main
после него при симуляции бит I в CPSR сбрасывается в 0.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Jan 5 2010, 23:39
 Big time.
aaarrr
сообщение Jan 5 2010, 12:05
Значит все в порядке, прерывания глобально разрешены.
artur_off
сообщение Jan 5 2010, 12:08
Из: Odessa
А вот при отладке флаг I не сбрасывается.
 Big time.
aaarrr
сообщение Jan 5 2010, 12:18
Т.е. после команды MSR CPSR_c, #Mode_USR, в младшем байте CPSR оказывается 0xD0?
artur_off
сообщение Jan 5 2010, 12:40
Из: Odessa
0xD3
То есть вы стыкались с таким?
Причина редактирования: Избыточное цитирование
 Big time.
aaarrr
сообщение Jan 5 2010, 12:46
Нет. У вас вообще получается, что последняя команда MSR не выполнена. Честно говоря, не знаю, как такое может быть sad.gif
А что происходит с CPSR в реальном железе, без отладчика?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
