> LVCMOS to LVPECL
i.cf
сообщение Jan 5 2010, 16:57
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 52 034
Здравствуйте!
Нужно преобразовать тактовый сигнал для АЦП из LVCMOS в LVPECL.
Частота 20-170МГц, длина - до 10см (а то и до 5см).
Пробовал ставить делитель для обеспечения смещения на оба входа. На один подавал сигнал через конденсатор:
Запускал на 150МГц - вроде работает.
Насколько это надежно?
Не возникнет ли проблем в условиях помех и т.п.?
Можно так все оставить, или все же городить огород на MC100LVEL16 как рекомендуют в даташите?
Сообщение отредактировал i.cf - Jan 5 2010, 17:15
DS
сообщение Jan 5 2010, 21:11
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Лучше как рекомендуют в datasheet. Вы же не знаете, как там внутри входные схемы устроены. Могут быть проблемы с джиттером.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
i.cf
сообщение Jan 6 2010, 07:44
Спасибо за ответ!
Да действительно, на счет как именно реализован вход я не знаю, есть только эквивалентная схема:
Использую АЦП AD9411.
И еще такой вопрос: тактовый генератор для АЦП и сам АЦП конструктивно будут находится на разных платах, соединенных коротким шлейфом. Если ставить MC100LVEL16, то разъем надо ставить сразу после ног 7 и 8, а R19, R20, C9, C10 ставить на плате с АЦП?
Сообщение отредактировал i.cf - Jan 6 2010, 07:49
DS
сообщение Jan 6 2010, 09:36
Резисторы - там же, где и драйвер, чтобы не гнать обратный ток по земле, конденсаторы - все равно где. Но так разносить схему - не самое удачное решение. Драйвер клока обычно стараются поставить рядышком. Хотя гнать пдним проводом клок в LVCMOS - еще хуже.
i.cf
сообщение Jan 14 2010, 22:29
Спасибо за участие! Развожу под оба варианта, запускать буду с MC100LVEL16 , а там видно будет, потом запаяю один вариант с резисторами и сравню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
