2 страниц V  < 1 2
> Не генерируются прерывания в STR912
artur_off
сообщение Jan 5 2010, 13:25
Сообщение #16
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Цитата(aaarrr @ Jan 5 2010, 14:46) *
Нет. У вас вообще получается, что последняя команда MSR не выполнена. Честно говоря, не знаю, как такое может быть sad.gif
А что происходит с CPSR в реальном железе, без отладчика?
Вот то и получается, что в CPSR оказывается 0xD3
Вопрос. Что надо сделать, чтобы после загрузки в контроллер, можно было начать отладку не с main, а с стартапа.
Убирание галочки с Run to main() не помогает.
А не может H-JTAG при отладке как то прерывания отключать?
 Big time.
aaarrr
сообщение Jan 5 2010, 13:32
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
А без отладчика не пробовали тот же CPSR прочитать? Под отладчиком, да еще при открытых окошках VIC'а/периферии может быть что угодно.
artur_off
сообщение Jan 5 2010, 14:43
Сообщение #18
Из: Odessa
Пробовал и без отладчика. НО все равно не срабатывает.
Вот например поставил, чтобы нога меняла свое состояние по прерыванию. Отключил отладчик, но ничего не происходит.
Судя по отладке, он остается в режиме Supervisor, но разрешение прерываний в этом режим ничего не меняет.
 Big time.
Vladimir_T
сообщение Jan 5 2010, 15:20
Сообщение #19
Пользователь №: 14 073
Нужно внимательно просмотреть инициализацию переферии (контроллера VIC, Timer) и разрешение их работы (снять Reset), а также тактирование выбранной переферии. В библиотеках ST, действительно, трудно разбираться, потому в отладчике нужно просмотреть инициализацию и тактирование.
artur_off
сообщение Jan 5 2010, 15:52
Сообщение #20
Из: Odessa
 Прерывания завелись, но прерывание происходит только один раз. Методом проб и ошибок выяснилось, что при выходе из прерывания он то ли виснет, то ли не может вернуться в main();
Сообщение отредактировал artur_off - Jan 5 2010, 16:21
 Big time.
MALLOY2
сообщение Jan 5 2010, 18:32
Сообщение #21
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
h-jtag тут не причем.
функция обработчик прерывания должна быть специально оформлена с помощью ключевого слова (в IAR "__irq __arm void interrupt_function(void)") или обвертку написать на асме.
artur_off
сообщение Jan 5 2010, 18:35
Сообщение #22
Из: Odessa
Дело в том, что в прерывание он уже заходит, но прерывание происходит один раз, хотя должно быть каждую секунду(прерывание таймера по совпадению), а потом то ли зависает, то ли чтото не то с стеком, так как дальше абсолютно никаких действий не происходит.
По поводу H-JTAG. При отладке прерывания не работают вобще, то есть надо проверять без отладчика.
Заливаю свежую прошивку, выхожу из отладки, ресет процу, одно прерывание и тишина.
Компилятор у меня KEIL. C ИАРом не дружу.
Сообщение отредактировал artur_off - Jan 5 2010, 18:49
 Big time.
artur_off
сообщение Jan 5 2010, 20:31
Сообщение #23
Из: Odessa
Методом тыка выяснил причину проблемы(спасибо MALLOY2)
в файлах 91x_it.c и 91x_it.h функции для обработки прерываний объявлены так void TIM3_IRQHandler(void),
а надо вот так __irq void TIM3_IRQHandler(void).
Но в таком случае возникает вполне закономерный вопрос, неужели ребята из KEIL и ST могли так лопухнуться?
Или все же я чтото натворил?
Сообщение отредактировал artur_off - Jan 5 2010, 20:32
 Big time.
aaarrr
сообщение Jan 5 2010, 20:51
Сообщение #24
Ну так поделитесь с общественностью сначала, что вы натворили, и в результате чего прерывания заработали?
В кейловских примерах для STR910 модификатора для процедур прерываний нет, а вектор из стартапа уводит в ST'шную "бибилиотеку", что наводит на мысль, что в ней уже все предусмотрено. Не думаю, что могли лопухнуться.
artur_off
сообщение Jan 5 2010, 21:13
Сообщение #25
Из: Odessa
Дело было вот в чём, прерывание одно появлялось, но я не мог засечь его по одной простой причине, скорость счета таймера была очень высокая. Поставил делители на максимум, появилось одно прерывание и процессор уходил в неизвестность.
Потом после выяснения истории с функциями-обработчиками, прерывания завелись нормально.
Немного позже проверю на остальных прерываниях.
О результатах обязательно отпишусь.
Буду рад услышать замечания и рассуждения по этому поводу, так как сам сомневаюсь, что ошибка в библиотеках.
Сообщение отредактировал artur_off - Jan 5 2010, 21:17
 Big time.
artur_off
сообщение Jan 13 2010, 13:49
Сообщение #26
Из: Odessa
C остальными прерываниями точно такая же ситуация. Приходится в объявлении обработчика писать __irq void ......().
 Big time.
prussta
сообщение Sep 18 2012, 10:45
Сообщение #27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 70 003
Здравствуйте! У меня возникла подобная проблема с STR912. Есть рабочий проект (был создан в старой версии keil v.3.53) Там прерывания работают. А если собрать новый проект в новом кейле (пробовала в keil v.4.13 и v.4.53) с этими же файлами проекта, файлами библиотеки, и с тем же стартапом, то прерывания не отрабатываются. Выполняется один раз и все. Прерывания глобально разрешены, настроены, но программа в прерывания больше не заходит. Хитрость с __irq не работает. Не могу понять в чем причина. У кого-нибудь было подобное? Помогите разобраться. Спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.02277 секунд с 7
