> Помогите опознать компонент SOT23 маркировка TY
Muxa
сообщение Jan 7 2010, 04:36
Пользователь №: 818
Помогите опознать компонент. 3х- ногий SOT23, маркировка TY (больше ничего нет)
4 таких компонента находится во входных цепях осциллографа ОМЦ-22. один умелец тыкнул осциллографом в силовую часть частотника и канал выгорел. хочется починить, тем более, что начиная с диф. усилителя всё работает. что то погорело прямо на входе. там куча резисторов (вроде нормальных) реле и интегральные ключи.
компонент обозначен на плате буквой "Q", что наводит на мысль что это транзистор. скорее всего он переключает делитель при изменении масштаба измерений (корректирует смещение нуля). всё бы ничего, но больно странное подключение:
1 вывод всех 4х транзисторов идёт прямо на питание +5В (аналоговое).
2 вывод в 2х случаях идёт через резистор 200к и паралельно ускор. ёмкость на контакты реле входной цепи (при определённом состоянии реле прямо на вход щупов); в 2х других случаях конденсатор на землю и резистор 16к куда то в глубины 4х слойки.. скорее всего в интерфейс процессора.
3 вывод через рзистор 1.2к к -5В и в во входные цепи диф. усилителя AD8137 прямо на его вх. резисторы по 1к (всё собрано по типовой схеме из описания)
полные непонятки, т. к. 1 вывод всегда или база или затвор. не нахожу объяснений почему он жёстко на питании. даже если это диод защиты, то тоже 1 вывод это анод...
компонент по всему китайский. что это, как вы думаете?
rezident
сообщение Jan 7 2010, 04:57
Пользователь №: 3 882
Не всегда. Например у некоторых JFET в SOT-23 1-й вывод это DRAIN (сток). Так что рекомендую посмотреть JFETы у их производителей Fairchild Semiconductor, ON Semiconductor, NXP, Vishay и т.п.
Muxa
сообщение Jan 7 2010, 05:10
Пользователь №: 818
спасибо, сейчас посмотрю...
... нет не похоже. у JFETов 3 вывод это затвор, он не может подключаться прямо на вход диф усилителя. схема была бы правильной, если бы первый вывод был истоком, второй затвором, в третий - стоком p-канального мосфета. но у типовых транзисторов в SOT23 1й- затвор ???
domowoj
сообщение Jan 9 2010, 02:01
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
1.Второй канал-то целый. Посмотреть там(прозвонить, сравнить)
2.Искать схему(м.б. у производителя)
И на камнях растут деревья!
Muxa
сообщение Jan 10 2010, 03:53
Пользователь №: 818
- искать схему у Актакома бессмысленно. они ничего сами не производят и отказываются от этого прибора. не просто же так данная модель не упоминается на их сайте. я нашёл китайского производителя. прибор называется DQ3033. производитель Shanghai Mcp. на прибор нет ни единой бумаги, кроме компакта с 1 программой закачки по USB. так вот получили наш отдел закупок sad.gif
- схему и карту напряжение снял. очевидно, что этот девайс действительно n-канальный JFET, но его цоколёвка не совпадает со стандартной.
выложил вот тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=71442
domowoj
сообщение Jan 10 2010, 04:41
Из: г.Новосибирск
Наверняка это истоковые повторители
но странно ни какой защиты по входному сигналу!!!
Сообщение отредактировал domowoj - Jan 10 2010, 04:47
Muxa
сообщение Jan 10 2010, 05:42
Пользователь №: 818
да, причём со встроенным n-каналом JFET... по типу стареньких 2п301
у RHOM куча mosfet - транзисторов со встроенными стабилитронами на входе. но jfet я у них не нашёл.... там с поиском беда...
наверняка транзистор китайский. фиг найдёшь
ledum
сообщение Jan 10 2010, 17:12
Пользователь №: 44 237
А это, случаем, не Ваша беда http://www.toshiba.com/taec/components2/Da...nc//85/5275.pdf - 2SK302 некое подобие защиты в виде двустороннего стабилитрона там пририсовано
Сообщение отредактировал ledum - Jan 10 2010, 17:14
Muxa
сообщение Jan 11 2010, 02:04
Пользователь №: 818
ДА СПАСИБО. ОНО САМОЕ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
