> Keil C51 v9 Не получается правильно разместить секцию во Flash, похоже методика определения userclass изменилась ...
O.L.
сообщение Jan 9 2010, 08:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 890
Доброго времени суток.
Кристалл С8051f360.
При переносе проекта на новую версию компайлера не удается правильно разместить область для процедур самопрограммирования.
Описанные в .... .bialix.com/tools/keil/faq/ метод для LX51 не понимает определения CODE_SELFUPDATE (C:0x7000-С:0x77ff). Проглатывает только CODE_SELFUPDATE (C:0x7000) но при этом все функции линкер начинает размещать с адреса 0х7000. Область Flash памяти программ, начиная с адреса С:0 занята только вызовами процедур прерывания (которые о же "улетают" на адрес 0x7000 и выше) и STARTUP.
"Шаманство" типа
#pragma class (code = CODE) // generates CODE_SELFUPDATE class
... все процедуры кроме перепрошивальщика
#pragma userclass (code = SELFUPDATE) // generates CODE_SELFUPDATE class
void MY_Upgrade_Code (void)
Не помогает.
Может быть кто то ту уже разобрался с этим в этой версии? В Keil-овских доках пока ни чего толкового не нашел.
O.L.
сообщение Jan 9 2010, 11:33
Из: Новосибирск
Переставил XP, Keil и дрова от SiLads-а, за компанию - теперь все работает...
Так и не понял, где и что сдохло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
