Closed TopicStart new topic
> Расчет дистанции к цели, Определение расстояния к цели в радиолокации
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 4 2010, 12:07
Пользователь №: 52 032
Здравствуйте, подскажите как решить следующую задачку из области радиолокации. Нужно определить дистанцию к цели, эсли она облучается частотой 56.421 Мгц отраженный сигал от цели составляет 56 408 МГц? Достаточно ли этих начальный данных?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 4 2010, 16:43
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
Не скорость ли относительную? Налицо эффект Допплера.
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 4 2010, 17:12
Да, эффект доплера на лицо, но как по нему определить дистанцию к цели?
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Jan 4 2010, 17:13
VladimirB
сообщение Jan 4 2010, 19:06
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
srm
сообщение Jan 4 2010, 21:19
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Доплера
только скорость
а в твоей задачке про фазы сигналов ничего не сказано?
Сообщение отредактировал srm - Jan 4 2010, 21:23
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 5 2010, 09:33
Сказано, что посылаемый сигнал который 56.421 МГц, может иметь крутизну либо 6 либо 3 КГц/мс. Станция в режиме тестирования выдает частоты по каналу дальнометрии 56 408 КГЦ и 56 361 КГц и это отвечает обнаружению цели на дистанции 10 км и 50 км. Как росчитали эту дальность я не пойму?
RobFPGA
сообщение Jan 5 2010, 09:40
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Станция посылает сигнал с линейной модуляцией 3 КГц/мс поэтому
можно определить время распространения сигнала до цели и обратно
Т=(Fпосылаемая - Fпринятая ) / крутизну
Ну а отсюда и дальность
Удачи Rob.
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 5 2010, 10:17
Так известна крутизна посылаемой частоты, а не принятой
Tanya
сообщение Jan 5 2010, 13:37
Пользователь №: 12 883
Если отражатель неподвижный, то они равны. Станция принимает частоту, которую она послала раньше на (удвоенное расстояние/скорость света).
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 5 2010, 17:06
Этого не понял, кто равны.
Выходит 56.408 МГц нужно умножить на скорость света 300 км/сек и розделить на два??????. Что-то явно не так!
Tanya
сообщение Jan 5 2010, 17:14
Равны по крутизне.
А что у Вас не так? Внимательность. Читайте еще раз. То, что Вы предлагаете сделать, имеет размерность ускорения.
anton
сообщение Jan 5 2010, 17:28
Пользователь №: 422
тебе уже написали как из разности частот и крутизны найти задержку сигнала а по задержке находиш растояние.
Кстати две крутизны ЛЧМ необходимо для определения расстояния до движущейся цели (хотя у вас вроде две разные цели).
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 5 2010, 18:04
Расчет производится для двух самалетов, движущихся в пространстве.
Выполнив расчет по этой формуле получил 1300 км дальности, а это нереально много. Не вкралась где ошибка в формулу?
Не подскажите где мождно дитальние ознакомится с этим вопросом?
Serj78
сообщение Jan 9 2010, 15:05
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Такая низкая частота вам дана для того, чтобы вы не задумывались о допплере- он при самолетных скоростях будет никакой smile.gif,
Практически такую станцию ( с несущей на 56Мгц- частота звука 1-го ТВ-каналы, гы-гы-гы smile.gif ) на самолет не поставишь, если только он сам не является антенной, разве что только как высотомер. smile.gif
Если у вас ЛЧМ станция- то это станция НЕПРЕРЫВНОГО излучения, ее частота качается, как у вас сказано 3 кгц/мс.
Поэтому информация о ВРЕМЕНИ прихода отраженного сигнала содержится в ПРИНИМАЕМОЙ частоте (излученной чуть ранее, как написала Таня).
У вас частота изменилась на 13 Кгц, времени прошло чуть более 4 мс.
за 4мс свет пройдет именно ваши 1200км, а туда и обратно- пополам- 600км.
1мкс задержки соответствует 150м дальности, 1 мс- 150 км. это, как говорится, азы радиолокации.
может у вас где ошибка ?
AndrewN
сообщение Jan 9 2010, 15:17
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
Цитата(Serj78 @ Jan 9 2010, 19:05) *
Такая низкая частота вам дана для того, чтобы вы не задумывались о допплере- он при самолетных скоростях будет никакой :),
Погодите, а как же тогда работает допплер которым секут скорость на дорогах? Или это тоже не допплер? Я в РЛС не силён.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.02518 секунд с 7
