> Расчёт размеров стека для задачи
andrewlekar
сообщение Jan 8 2010, 07:23
Пользователь №: 25 163
Как посчитать размеры стеков для задачи? В примерах для 128 меги ставится типовой размер стека в 240 байт и из них 64 под какой-то hard стек. Однако при таком раскладе или памяти не напасёшься под задачи или всё придётся делать на таймерах вызываемых из одной задачи. До скольки можно безопасно сокращать размеры стеков?
И ещё, нужно читать данные по uart. Если один тик равен 10 мс и скорость порта 19200, то получается что размер буфера нужен не меньше 200 байт и плюс второй такой же для заполнения во время обработки первого буфера. Получается многовато. Как лучше всего обрабатывать приём по uart при условии отсутствия прямого доступа к памяти и не очень больших резервах озу?
bek
сообщение Jan 9 2010, 10:45
Пользователь №: 9 046
сменить процессор
он просто живет в мире, параллельном нашей скотской реальности, где главным мерилом исключительности является список Forbes
dxp
сообщение Jan 9 2010, 11:42
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(bek @ Jan 9 2010, 16:45) *
сменить процессор
Sergey'F
сообщение Jan 9 2010, 17:26
Пользователь №: 8 660
Или изучить сервисы и архитектуру ОС.
А именно:
1. В uC/OS-II перепланирование осуществляется при выходе из обработчика прерывания, поэтому причем тут тики системного таймера? Задача обычно ждет сообщения в очереди от процедуры обработки прерывания UART. Тогда длина очереди будет определяться максимальным временем блокировки данной задачи задачами с более высоким уровнем приоритета и/или наибольшим временем запрещения прерываний. А это можете сказать только Вы, и это как раз решается в процессе определения приоритетов задач.
2. Подумать, нужен ли такой размер стека. Документация на данную ОС, как и ее исходный код и большинство портов на редкость прозрачны.
Сообщение отредактировал Sergey'F - Jan 9 2010, 17:27
Sergey'F
сообщение Jan 9 2010, 18:35
3. Ну и, конечно, Вам в помощь OSTaskCreateExt и OSTaskStkChk.
andrewlekar
сообщение Jan 9 2010, 18:36
О, спасибо! Действительно, время тика не при чём. Достаточно повысить приоритет.
К сожалению в данном вопросе не нашёл ответа ни в документации, ни в коде. В доке описаны загружаемые в стек параметры - можно ли приплюсовать туда локальные переменные задачи и адреса возврата из функций и считать что это будет минимальный размер стека или использование стека не настолько детерминировано? Как используется память под стеки, выделяемая линкером - может её можно прибить, если стеки поддерживаются осью? Описание в доке hard стека вообще ни о чём не говорит - что ещё за hard? Вижу что туда грузят PC, а что ещё?
Sergey'F
сообщение Jan 9 2010, 18:55
Я не знаком с портом на AtMega. Что Вы имеете в виду, говоря об описанных в доке загружаемых в стек параметрах? Почти наверняка в нем сохранение регистров идет в стек текущей задачи. Плюс нужно место для сохранения контекста задачи при переключении задач. Ну а далее фреймы стека вызываемых функций в данной задаче.
Если Вы почти сразу уходите из main() в OSStart() и можете рассчитать, сколько стека потребуется в main, то так и урезайте то, что выделено в настройках линкера.
Сообщение отредактировал Sergey'F - Jan 9 2010, 18:56
andrewlekar
сообщение Jan 9 2010, 19:11
Да я об этих параметрах и говорил. Попробую урезать размер стека с выводом информации об использовании стека в терминал. Под вопросом в итоге остаётся только таинственный аппаратный стек.
Sergey'F
сообщение Jan 9 2010, 19:36
Например, компилятор IAR для AtMega использует для сохранения данных отдельный стек, на который указывает регистром Y. CALL/RET/PUSH/... оперируют стеком, а который указывает SP. Возможно, это и есть "аппаратный стек". Еще раз, надо смотреть порт и настройки проекта.
Кстати, еще вариант - посмотреть что-то более легкое, например, scmRTOS, про которую на этом форуме много написано. Мне кажется, это более адекватный выбор для AtMega. Там, кстати, есть возможность выделить отдельный стек для обработчиков прерываний.
andrewlekar
сообщение Jan 12 2010, 06:17
Углубился в код оси и в комментариях потвердилось, что аппаратный стек это SP. Соответственно достаточно выставить его размер исходя из количества вложенных функций у задачи.
scmRTOS кажется написана на C++, а я его терпеть не могу. Да и компилятор не каждый выдюжит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.05874 секунд с 7
