> Внутренности наименьших квадратов
Alex65111
сообщение Jan 8 2010, 18:50
Пользователь №: 31 729
Решил разобраться подробнее с МНК и при первом проходе возникло ряд вопросов.
1. При рассмотрении выражения Rc=p особо подчеркивается что если R положительно определенная, то тогда она обратима и все решается хорошо. Так как R строится на основе базиса разложения, то возникает вопрос, а при каком базисе R не будет положительно определенной и не будет решения? Я пытался придумать ситуацию, когда идет отображение из объма на плоскость, но так и не сумел найти базис из двух векторов, формирующих пространство куда нельзя отразить (найти проекцию) вектора из трехмерного пространства.
2. При рассмотрении LS filtering решается задача вычисления ИХ фильтра для получения подобия опорному сигналу. При рассмотрении данного процесса я не увидел нигде особых требований к тестовой/опорной последовательности. Однако на практике всегда упирают на то, что тренинг должен обладать некими свойствами, а именно хорошей АКФ. Так LS фильтру все таки есть разница какая опорная последовательность используется или нет?
3. Опять же при рассмотрении LS filtering в начале решение подводится к виду d=Ah+e, h=(A^H A)^-1 A^H d без учета каких либо свойств А, но затем вдруг начинают говорить, что А может быть сформирована из различный предположений и начинают рассказывать о autocorrelation, covariance, pre-windowing, post-windowing, но при этом получается что особого обоснавания вроде и не приводят почему ранее расматривая метод LS особых требований к данным не предъявляли, а здесь вдруг говорят что можно так, можно и по другому. А как правильно и почему вдруг возникает эти 4 варианта?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
