20 страниц V   1 2 3 > »
> STM32F103x, делимся впечатлениями
OVladimir
сообщение Jan 12 2008, 08:01
Из: Вильнюс
Пользователь №: 24 290
Вёл проект на LPC3264, потом предложили STM32 (Cortex-M3), ресурсов в последнем ровно столько сколько нужно и, всвязи с тем, что это довольно новый продукт, решил поделиться впечатлениями. Схемы и программы у обоих проектов идентичные.
Сравнительные плюсы:
Ток потребления меньше чем у лпц (35-40 мА, соответственно и источник питания проще и дешевле)
Не так чувствителен к скачкам напряжения питания (2-3.6 В, тут ещё будем тестировать, но лпц сбрасывался в определённых условиях)
Багов не замечено (в лпц2364 критичная проблема с МАМ)
Сравнительные минусы:
Дебагить не слишком удобно (если интересно смогу пояснить подробнее)
Флэш меньше
Буду признателен если кто-нибудь пополнит список или расскажет с чем ещё нехорошим могу тут столкнуться.
Сообщение отредактировал OVladimir - Jan 12 2008, 08:13
YAM
сообщение Jan 12 2008, 08:25
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Наверное таки LPC2364. 128k флэша, так и у F103 есть вариант с таким-же размером, вот SRAM да, только до 20k... и ethernet нету...
Я тоже на нее переползаю, только на F101. Особенно радует F/2 при работе c SPI. Делиться пока нечем wink.gif
servol
сообщение Jan 12 2008, 16:34
Пользователь №: 1 042
В корпусах <=64 - нет возможности REF с наружи завести , а внутренних 1.5в не хватает.
zltigo
сообщение Jan 12 2008, 16:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1. Уже в прошлом
2. У STM - вообще мамообразных вещей нет.
Естественно интересно. Я не особый поклонник внутрисхемной отладки, но попробовал с RLink в Ride7 ничего особо неудобного не заметил.
OVladimir
сообщение Jan 12 2008, 17:15
Из: Вильнюс
STM хвалятся своими самыми быстрыми в мире флэш, но конечно же, они не такие быстрые как надо для того чтобы оправдать частоту ядра в 72 MHz, думаю, влепят рано или поздно. Суть не в том. Для определённых задач скорости более чем предостаточно.
"Да уж лучше без голословия smile.gif" куда уж тут, не дома сидим, и вещи для людей делаем, как им потом в глаза смотреть.
Про дебаг: Практически во всех случаях приходится это делать в реальной схеме, так сразу видно почти все огрехи (как программы, так и самой схемы). А с STM при дебаге если после точки останова необходимо сделать шаг (step over, например), попадаешь в процедуры обработки какого-нибудь прерывания, поэтому приходится расставлять доп. брейкпоинты чтобы просто пройти по процедуре основного цикла, тут я не знаю, может есть другой какой-нить способ, но в лпц такого не наблюдалось.
zltigo
сообщение Jan 12 2008, 18:00
Из: Riga, Latvia
Ну 13ns FLASH это будет уже скорее поздно smile.gif, а в NXP стиле 128bit 50ns FLASH - легко. Вскоре LPC1000 должны выкатить - будет еще и выбор....
KRS
сообщение Jan 12 2008, 18:28
Пользователь №: 555
Дело в том, что LPC - ARM7 и его ICE не поддерживает single step, он реализуется отладчиком (разными способами можно посмотреть например исходники GDB). А у Cortex-M3 уже есть аппаратный single step и поэтому вы попадаете в прерывания - здесь опять же хороший отладчик, если не требуется отлаживать прерывания должен их обходить.
OVladimir
сообщение Jan 12 2008, 19:01
Из: Вильнюс
Вот, спасибо, есть объяснение.
и, не в тему вопрос, у кейла хороший отладчик? и где у него это настраивается?
AlexandrY
сообщение Jan 12 2008, 19:36
Ally
Пользователь №: 2 050
http://aly.ogmis.lt/OpenProjects/ARMDominator4/ARMD4.htm
А про отладку говорить мало смысла не сказав в какой среде отлаживаете.
Флэш меньше
OVladimir
сообщение Jan 12 2008, 19:41
Из: Вильнюс
RealView Microcontroller Development Kit
Version 3.11
это всё
AlexandrY
сообщение Jan 12 2008, 19:51
Ally
Ну извините, на дворе уже 3.15b
Cortex значительно лучше отлаживается в Keil-е чем ARM7TDMI.
Таже скорость пошагового прохода гораздо выше.
Version 3.11
это всё
Vitaliy_ARM
сообщение Jan 12 2008, 21:36
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
По поводу NXP. Здесь на московской конференции NXP пообещали много вкусного в LPC1000 smile.gif
Прикрепленный файл  Moscow_200711_16_ARM_dev_conf_final_version_for_event_RU_final.rar ( 1.24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 445
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
zltigo
сообщение Jan 12 2008, 21:51
Из: Riga, Latvia
Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 12 2008, 23:36) *
Не знаю, как на Моссковской, но если, как на остальных, то собствено семейство было только обозначено и соответственно в документе по ссылке о нем практически ничего нет.
Vitaliy_ARM
сообщение Jan 12 2008, 22:40
Из: г. Таганрог
Там немного описана переферия (стр 28) и место, которое он должен занимать на рынке (словом информация для продавцов). Флеши и RAM обещается явно по-больше, чем сейчас у ST. Модуль Ethernet MAC наверняка будет от LPC23xx/24xx с DMA. Я был на этой конференции. Представитель NXP утверждал, что эта серия ориентирована на замену 8 и 16 битных МК при той же стоимости, производительности, привосходящей ARM7 и низком энергопотреблении. Больше всего "хвалили" эту архитектуру STMicroelectronix. Посмотрим, что получится у NXP 05.gif
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Jan 12 2008, 22:44
OVladimir
сообщение Jan 13 2008, 06:30
Из: Вильнюс
это может потому что частота JTAG в 1 MHz вместо 200 kHz в лпц
Вопрос в другом, реально ли в кейле сделать обход обработчиков прерываний, о котором упоминал KRS, и начиная с какой версии это возможно сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
