> Вопрос по SPI бит SPI2X, Странная работа бита SPI2X в ATmega8
Vitalik100
сообщение Jan 12 2010, 16:35
Пользователь №: 53 067
Использую кварц на 16МГц, при настройке мастера прописываю:
SPCR = (1<<SPE)|(0 << SPIE)|(1<<MSTR)|(0<<SPI2X)|(0<<SPR1)|(0<<SPR0)|(0<<CPOL)|(0<<CPHA);
при этом частота SCK 4 МГц, всё правильно - делитель 4
а при загрузке бита SPI2X ожидаю частоту SCK 8 МГц, т.к. по даташиту это делитель на 2
SPCR = (1<<SPE)|(0 << SPIE)|(1<<MSTR)|(1<<SPI2X)|(0<<SPR1)|(0<<SPR0)|(0<<CPOL)|(0<<CPHA);
но, при замере оказывается что частота 1,25 МГЦ.
Пробовал несколько раз.
Откуда такая ошибка может быть?
Вот ещё что то подобное нагуглил
Палыч
сообщение Jan 12 2010, 16:48
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Бит SPI2X расположен в регистре SPSR, а не SPCR
Vitalik100
сообщение Jan 12 2010, 17:51
Точно, всем спасибо!
При кварце 16 МГц, частота SCK 8 МГЦ, осциллографом смотрю ногу SCK, импульсы имеют треугольную форму. Т.е. 8 треугольных синхроимпульсов.
При этом данные не предаются правильно, точнее завал в передаче.
Неужели у ATmega8 такая форма импульсов при 8 МГц. Это действительно так?
Или может проблема в витой паре идущей к осциллографу?
От ноги SCK до осциллографа Витая пара 30 см и дальше коаксиальный кабель 50 см.
aaarrr
сообщение Jan 12 2010, 17:57
Пользователь №: 1 448
А ТТХ осциллографа позволяют наблюдать сигналы с такой частотой?
Ronin
сообщение Jan 19 2010, 08:45
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
Цитата(Vitalik100 @ Jan 12 2010, 20:51) *
... 8 МГц...
Естественно. Для начала ёмкость этой витой пары + "коаксиального кабеля" прикиньте...
Выбрасывайте "витую пару" (просто два провода отдельно лежащих много лучше), используйте активный или пассивный щуп-делитель осциллографа. Или хотя бы банально резистивный делитель. Это если Ваш осциллограф вообще способен 8Мгц наблюдать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.05265 секунд с 7
