> Полная гальваническая развязка - проблемы?
Денис v
сообщение Jan 12 2010, 22:06
Пользователь №: 19 348
Есть устройство, с одной стороны подключаемое электродами к человеческому телу, а с другой стороны подключаемое к USB порту компьютера.
Питание устройство получает от USB через изолированный 3кВ DC/DC преобразователь, соответственно и сигнальные линии гальванически развязаны оптопарой.
Теперь вопрос: как грамотно защитить схему гальванической развязки от пробоя статикой порядка 5..10кВ, при переходе заряда с человека на компьютер?
Какие опасности подстерегают, когда используется полная гальваническая развязка какой-то части прибора?
Xenia
сообщение Jan 12 2010, 22:38
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Сопротивление около 1 мегома бросить между развязанными частями. Человеку соединение с компом через такое большое сопротивление не повредит, а статика стечет.
rezident
сообщение Jan 12 2010, 23:01
Пользователь №: 3 882
В медицинской технике такое решение неприемлимо. Впрочем наверное как и DC/DC с развязкой всего 3кВ.
Топикстартеру для начала следует ознакомиться с различными электрическими моделями человеческого тела (human body model). http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/651 и международными стандартами на тему электростатической защиты. Например, тут есть их список.
Денис v
сообщение Jan 13 2010, 21:38
Все равно, не совсем понятно, что делать в конкретном, таком случае.
Как не нарушая пользы от гальванической развязки, уравнять потенциалы....?
Может конденсатор 100 пФ * 4 кВ с изолированной земли на корпус USB подключить?
К чему-нибудь хорошему это приведет?
Впрочем порядко сотни устройств уже больше года в эксплуатации и отказов не было...
noise1
сообщение Jan 20 2010, 23:19
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Поставте 10 МОм или в кабинете переодически опрыскивайте пол антистатической жидкостью. У Вас компьютер как положено заземлен? Вот и будет то же сопротивление между пациентом и землей, только его не видно .
SM
сообщение Jan 23 2010, 12:40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
запитайте то, что на человеке, от батареек, и сделайте развязку через оптоволоконный кабель, или на RF, если позволительно smile.gif
alex840
сообщение Jan 23 2010, 18:25
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
Обычно ставят или резистор утечки, большой, >500М, или разрядник на макс. напряжение изоляции
ukpyr
сообщение Jan 23 2010, 18:42
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
может конденсатор высоковольтный между первичкой и вторичкой ?
SNGNL
сообщение Jan 23 2010, 21:55
Пользователь №: 39 922
Главное, заряжать пациентов не более 2,999кВ и с соблюдением правильной полярности wacko.gif .
Itch
сообщение Jan 31 2010, 14:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Может на человека надо сначала надевать заземленный антистатический браслет, а потом уже подключать к приборам?
По опыту - статика легко может дойти и до 30кВ, зависит от пола, обуви, влажности. В институте в лаборатории была комната такая, что переход от одной стены к другой давал гарантированый разряд в 1см. Приходилось ходить с отверткой и разряжаться через нее, просто пальцем было больно.
shf_05
сообщение Feb 3 2010, 04:09
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
у нас была задача развязки на 10кВ. (хотя опыт показал гораздо большие выбросы)
сделали собственный DC\DC с развязкой порядка 30кВ (мощность около 10-15Вт).
правда при этом получилась большая инд. рассеяния в тр-ре и зависимость Uвых от нагрузки, (устраняется стабилизатором). если поля рассеяния будут мешать, то, наверное, можно заэкранировать трансф.
зато у трансфа получилась оч. низкае емкость му обмотками.
сигналы передавались по дешевому оптоволокну (длиной 5 см), UART, точно не помню, вроде до 10Мбит работало.
габбариты всего этого дела были около 2-х пачек сигарет.
Алексеев
сообщение Aug 19 2010, 16:24
Пользователь №: 51 694
Прикрепленный файл  __________________________________.doc ( 29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
i-mir
сообщение Aug 27 2010, 08:59
Пользователь №: 57 986
По опыту - делали устройство считывания динамики опорно двигательного аппарата, согласен с:
"На коленке" можете и так испытать - без защиты, но проводная связь к человеку вещь опасная (может зацепится, некорректно спаянная, скрученная и т.д. схема, выход из строя китайского тр-ра или DC/DC - все это большие риски).
Используйте любой радиоканал - приемников/передатчиков - огромное множество, все внутри, минимум навесных элементов.
Плюс добавьте любой алгоритм избыточного кодирования и получите стабильную аккуратную систему.
Кроме всего - у нас не было электрического контакта с телом - а у вас непосредственно электроды к человеку - с точки зрения безопасности используйте батарейки и радиоканал, в противном случае вероятность электротравмы резко возрастает.
Сообщение отредактировал i-mir - Aug 27 2010, 09:08
Altemir
сообщение Sep 21 2010, 17:28
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Y1-конденсатор и вообще - кондёры X и Y серии посмотрите. Они как раз для этого и нужны (EMI-фильтры)
jartsev
сообщение Sep 22 2010, 04:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Почему бы не поставить последовательно 2 DC-DC Aimtec на 5 кВ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
