> Как помочь Пикаду увидеть, что соединение есть?
Diusha
сообщение Jan 12 2010, 03:00
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Некоторые трассы пришлось провести в виде дуг и линий (Place Arc, Place Line). Пикад не видит, что с их помощью соединение установлено, и оставляет "паутину". Как его заставить поверить, что соединение есть?
musa
сообщение Jan 12 2010, 05:16
Пользователь №: 25 668
Линии и дуги изначально как бы не являются проводниками. Поэтому Пикаду нужно это дополнительно объяснить. После того как нарисовали сделайте "Reconnect nets..."
bigor
сообщение Jan 12 2010, 07:20
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Если дуги дорисовывались (именно дорисовывались, с помощью инструмента Place Arc) уже поверх трассировки, то естественно пикад не воспримет эти участки как элементы трассировки. Присоединить эти дуги можно так как советует musa.
Но правильнее все же было бы изначально проводить цепи в виде дуг. Для этого в режиме интерактивной трассировки нажмите Ctr+A - следующий отрезок будет трассироватся не в виде отрезка, а виде дуги.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Diusha
сообщение Jan 13 2010, 03:56
Вечный студент
Из: Питер
Спасибо! Все присоединилось, как советует musa.
А вот это не получилось. Может, 2002 не умеет так?
bigor
сообщение Jan 13 2010, 15:52
Умеет, только по другому.
В режиме Manual Route начинаете вести трассу и нажимаете на горячую клавишу "О". Изменяется (циклически) режим трассировки: ортогональный, 45 градусов, произвольный угол, дуги.
Ctr+A это для 2006-го в режиме интерактивной трассировки.
Diusha
сообщение Jan 14 2010, 05:05
Вечный студент
Из: Питер
Да, это получается. Спасибо.
Теперь я другие грабли нашел: после применения "Alter" к детальке, подсоединенной к полигону, начинаются какие-то глюки: то эта деталька "тонет" в полигоне (получается сплошное соединение всех пинов с полигоном), то куски полигона пропадают.
Что с этим делать?
Сообщение отредактировал Diusha - Jan 14 2010, 05:06
Spartak
сообщение Jan 14 2010, 10:31
Пользователь №: 8 546
Что с этим делать?
Интересно, для чего вы эту кнопку используете, что такого необычного с ней можно сделать, чего нельзя без неё?
Diusha
сообщение Jan 14 2010, 16:54
Вечный студент
Из: Питер
Без нее, насколько мне известно, нельзя передвинуть рефдесы в нужное место.
Только, по-моему, это не кнопка, а пункт контекстного меню
Сообщение отредактировал Diusha - Jan 14 2010, 16:55
Tonari
сообщение Jan 14 2010, 18:00
Пользователь №: 25 646
Рефдесы в нужное место двигаются так же, как компоненты. Только захватывать их нужно с нажатым шифтом. "Alter" - это, насколько я понимаю, установка альтернативного посадочного места для компонента? После этой операции не мешало бы перезалить пуру. Даже если стоит галка "Auto Plow Copper Pour" в настройках. Или это что-то другое?
Владимир
сообщение Jan 14 2010, 18:55
Пользователь №: 3 671
"Alter" - это, насколько я помню --- разделить компонент на составные часть.
Чтоб передвинуть Refdes действуйте как выше указали. А так разбить -- передвинуть нужное-- обратно собрать ------ это ж свихнуться можно cranky.gif
Diusha
сообщение Jan 14 2010, 19:02
Вечный студент
Из: Питер
Цитата(Лопаткин)
Alter Component
Позволяет выбирать некоторые составные части компонента для их последующего редактирования перемещения, вращения, зеркального отражения и удаления.
Про захват с шифтом у него не встречал. Попробовал - не захватывается.
P.S. У меня 2002, может в новых по-другому?
Что значит "собрать"? Выбрать пункт "Alter", передвинуть реф и нажать правую мышу - и вся сборка. Я иначе не умею
Владимир
сообщение Jan 14 2010, 19:35
Да также. это еще с 14 версии было.
Пробуйте, получится
Diusha
сообщение Jan 15 2010, 04:18
Вечный студент
Из: Питер
Цитата(Владимир @ Jan 14 2010, 22:35) *
Пробуйте, получится
Пробовал, не получилось.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как. Или ссылочку, где описано
musa
сообщение Jan 15 2010, 05:04
Никаких сложностей. Просто нажимаете и удерживаете Shift, выделяете левой кнопкой мыши нужный элемент и далее можете поворачивать, удалять , менять слой. изменять свойства и пр.
Alter команда интересная но в большинстве случаев удобней всётаки пользоваться Шифтом.
SERoz
сообщение Jan 15 2010, 06:05
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Главное, для удобства, поставить галку "Циклический выбор" в маске выбора...
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
