> Здравствуйте, у меня это..
Tanker
сообщение Jan 10 2010, 13:18
Пользователь №: 28 806
Здравствуйте, у меня это.. LPC2364 и IAR 4.42A (32kB лимит)
В программе, 2 UARTa тянут данные из одной области памяти (каждый интерфейс использует MODBUS RTU, в связи с чем, есть прерывания от UART (RX,TX) и от таймера (считает FrameEnd,TimeOut, DIR - переключение драйвера RS485 с приёма на передачу), т.е. образуется группа UART/TIMER) самая длительная операция - разбор принятого пакета (ну там CRC16 посчитать и т.п.)
Добавятся прерывания от АЦП, ШИМа и ещё 2-х таймеров.
Само собой запросы данных поступают асинхронно, и я вижу (наблюдаю на монике осциллограммы полученные от разных интерфейсов) что когда настроенный на более высокий приритет группа UART/TIMER включается в работу, та что с менее высоким- заметно подтормаживает, если задать им одинаковый приоритер, то "дёргаются" оба - теряют байты в основном. По отдельности работают отлично.
Перевожу прогу с MCS51-го, там всё работает идеально (и на асме была прога, и вот сейчас на Сях, одинаково отличный результат) и в основном цикле почти пусто, 99% кода работает в прерываниях.
Если я сейчас 4-ре прерывания подружить не могу, что дальше будет? На 51-м же они друг другу не мешают, ни разу ни где в проге прерывния не запрещал (только при записи флэшки)
Смотрел и много читал о __nested
В арме я так понял пока выполняется IRQ, другие обработчики не могут выполнятся, что теоретически приводит к пропаданиям события прерывания и сбою алгоритма что я у себя и наблюдаю. Пока надежда на __nested и Ваши советы.
Быстродействия АРМа должно с огромным запасом хватать для этой задачи.
Хочу начать с того, как в стартапе прописать код "прыгающий" сразу на мои вектора? тут был пример для SAM
но в асме пока не силён поковырял cstartup.s79 куда там что добавить?
сделал
EXTERN VICADDRESS
org 0x18
; ldr pc,[pc,#24] ; Branch to irq_handler
ldr pc,VICADDRESS ; Branch to irq_handler VICADDRESS-содержит адрес обработчика
при линковке получил ошибку
Warning[w52]: More than one definition for the byte at address 0x18 in common segment INTVEC. It is defined in module "main" as well as in module "?RESET"
на чём и споткнулся
SasaVitebsk
сообщение Jan 10 2010, 21:19
Пользователь №: 11 521
С AT91 не работал - работал с LPC. В принципе должно быть похоже.
ARM7 как минимум не хуже архитектуры x51 в области прерываний и, в принципе получше в области USART.
1) Прерывания:
В x51 у вас было 2 уровня прерываний. В ARM собственно тоже. FIQ и IRQ. FIQ - быстрое (Fast IRQ). Оно вызывается из IRQ без всякого гимора. Можно и nested использовать. Я как раз задавал вопрос в ветке ARM и мне подробно отвечали - поищите. Но если вас устраивает 2 уровня, то это без надобности.
2) Посмотрите внимательно сам UART как устроен. Там есть встроенное FIFO. Это даёт возможность задерживать обработку до 16(!!!!) символов. Как при таком раскладе можно что-то потерять - ума не приложу. У меня, к примеру, наоборот произошло. Если на AVR я теоретически мог потерять символ при скорости свыше 56к, то на ARM7 нет вообще никаких ограничений. Так на AVR 2 символа буфер - какой-никакой. На х51 (стандартном) - только 1! Таким образом, даже без учёта роста производительности, только за счёт переферии у вас никак не может происходить то, что происходит.
Tanker
сообщение Jan 11 2010, 08:20
Я делал на LPC хаб, где запросы от трёх уартов ретранслировались на 1 уарт, т.е. 3 потребителя инфы обращались через LPC к подопытному "девайсу"... так решилась проблема одного уарта у "девайса"
И всё работает в ~100 экз. раскидано по стране.
В проекте не используются прерывания вообще, работа выполняется "пуллингом" в основном цикле.
Ничего не дёргается (субъективное восприятие периодичности получаемых пакетов данных)
По сути я добавил в новый проект проект прерывания, и началось :-(
На скорости 115200, 1 байт это примерно 87мкс - это же бесконечность для 72МНz процессора!
Делаю вывод, что прерывание захватившее управление блокирует все остальные (в процессе разбора принятого пакета, это длительная операция)... а мне такого не надо!
Qwertty
сообщение Jan 11 2010, 09:10
Пользователь №: 21 527
Естественно блокирует. Только лечить надо не вложенными прерываниями, а пересмотром алгоритма. В прерываниях не должно быть 99% работы, там должны быть маленькие быстрые обработчики. Основная работа выполняется в основном цикле, а из прерывания только сообщается о событиях. В случае с UART - в прерывании извлекается принятое, помещается в буфер и взводится соответствующий флажок. Все - никаких обсчетов CRC в прерывании не ведется. Можно разве что еще таймер запустить, для определения 3,5 байтового интервала для modbus. Хотя вполне возможно, что таймер и не потребуется - в LPC имеется свое прерывание через 3,5-4,5 байтовых интервала. Я не пользуюсь modbus rtu, так что это лишь предположение. Но при правильно спроектированном алгоритме все должно и с таймерами работать.
Tanker
сообщение Jan 11 2010, 12:04
Ок! Я хочу чтобы на LPC прерывания допускали вложенность до скончания стека ;-) как это реализовать?
IgorKossak
сообщение Jan 11 2010, 12:11
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Здесь описано.
И вообще, полезно сюда заглядывать.
Tanker
сообщение Jan 12 2010, 09:14
Почитал (по данному pdf я в 2003-м впервые получил опыт на LPC (вообще ARM) моргания светиком по прер. таймера и впервые на GCC!! ностальжи), в т.ч. забугорные форумы (понравилось как на кейле, одного индуса, с аналогичным вопросом, оставили без ответа, при этом куча советов "так программировать нельзя!!!")
Думаю мой трабл в том, что такие низкоуровневые вещи в разных компиляторах достигаются разными путями... в итоге в голове полная каша.
Нужен яркий пример.
Возьмем синтетический тест
0) Прерывание до выхода из своего обработчика не может сработать повторно (скажем таймер 2 останавливает свою работу при входе в обработчик, и возобновляет перед выходом их обработчика)
1) Таймер1 (Т1) заходит в прерывание каждые 1 сек и находится в прерывнии 1 сек (если его не прерывают другие)
2) Таймер2 (Т2) заходит в прерывание каждые 0,1 сек и находится в прерывнии 0,1 сек (если его не прерывают другие)
3) Таймер3 (Т3) заходит в прерывание каждые 0,1 сек и находится в прерывнии 0,1 сек (если его не прерывают другие)
4) нужно чтобы во время нахождения Т1(T2,T3) в обработчике прерывания, Т2(T1,T3) мог войти в свой обработчик, выполнить его, вернуться в обработчик Т1(T2,T3)
Как это в терминах IAR запрограммить?
dimka76
сообщение Jan 12 2010, 10:19
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
сделал
EXTERN VICADDRESS
org 0x18
на чём и споткнулся
PROGRAM    ?RESET
        RSEG    INTRAMSTART_REMAP
        RSEG    INTRAMEND_REMAP
        RSEG    ICODE:CODE:ROOT(2)
        CODE32; Always ARM mode after reset
        org    0
reset
                B           InitReset          ; 0x00 Reset handler
undefvec:
                B           undefvec_Hand           ; 0x04 Undefined Instruction
swivec:
                B           swivec_Hand             ; 0x08 Software Interrupt
pabtvec:
                B           pabtvec_Hand            ; 0x0C Prefetch Abort
dabtvec:
                B           dabtvec_Hand            ; 0x10 Data Abort
rsvdvec:
                B           rsvdvec            ; 0x14 reserved
irqvec:
                   ldr PC, [PC, #-0xF20]    ;[b]Здесь вместо #-0xF20 надо подставить другую цифирку( но тоже с минусом), что в результате в РС оказался VICADDRESS[/b]
fiqvec:         ldr PC, [PC, #-0xF20]                  ; 0x1c FIQ
О вложенных прерываниях, и не только, почитайте книгу "Тревор Мартин. Микроконтроллеры ARM7. Семейство LPC2000 компании Philips. Вводный курс"
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
skripach
сообщение Jan 13 2010, 07:50
Пользователь №: 19 443
А вот это наверное не правильно...
Делай что должен и будь что будет.
SasaVitebsk
сообщение Jan 13 2010, 09:43
Знаете почему так мало ответов? Просто нет слов! Думаю, что другие испытывают схожие чувства.
Прочитайте сами своё предложение... Вам не кажется, что это можно записать проще: "находится в этом прерывании непрерывно". Так, а чем оно тогда от головы отличается?!
Так назначьте ему найнизший приоритет (собственно это и не надо), и сделайте там лишь одну операцию - взведите там флаг секунды. А обработчик перенесите в голову и обрабатывайте по флагу.
И 0.1 сек - гиганское сремя для 60 МГц процессора! Тоже что-то не бъётся.
Короче - вам надо полностью переосмыслить логику работы программы!
Tanker
сообщение Jan 13 2010, 10:23
Здравствуйте!
всё заработало.
В основном цикле while (1); я счастлив. 100% рабочего кода в прерываниях!
Помог совет Сергей Борщ (Слава Ему!) в топике Старт c IAR+Sam7x
1) Исправил стартап
EXTERN VICADDRESS
org 0x18
LDR PC, VICADDRESS
2) все обработчики обозначил __irq __arm
3) а то тормозное прерывание которое я не хочу переводить в основной цикл! описал как __irq __nested __arm. И в нём же, сделал __enable_interrupt(); - именно перед тем местом где заходит на длительный разбор пакетов, естественно приняты меры, чтобы небыло повторного вызова до окончания обработки
4) расставил приоритеты прерываниям: быстрым 0, чуть приторможенным 1, а тому тормозному 2
5) планирую в юартах использовать FIFO 16байт, для саморазвития, острая необходимость отпала
Про ошибку Warning[w52]: More than one definition for the byte at address 0x18 in common segment INTVEC. It is defined in module "main" as well as in module "?RESET" которую я получал, всё просто, у меня в main был "типовой" обработчик с соответствующими атрибутами размещения # pragma vector=IRQV
__irq __arm void irq_handler (void){....}
убрал его, ошибка пропала.
SasaVitebsk! я предлагал СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ для изучения проблемы.
Qwertty
сообщение Jan 14 2010, 14:44
Цитата(Tanker @ Jan 13 2010, 13:23) *
Здравствуйте!
всё заработало.
Использование вложенных прерываний без крайней необходимости еще принесет Вам много "приятных" сюрпризов в будущем.
Но каждый сам себе "злобный Буратина".
defunct
сообщение Jan 15 2010, 22:38
кекс
Пользователь №: 12 326
Один в один, именно как вы и говорите - слов нет...
Афтар !
это не синтетический тест, а еретический.
Вы еще delay_ms(1000) в каждый обработчик прерывания не забудьте воткнуть, тогда их все можно будет сделать "__nested" !
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
