> помогите с глюками UDP, когда две сетевые карты в одном компьютере
Aprox
сообщение Jan 12 2010, 20:26
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Обнаружен странный эффект, про который не знаю, что и думать. На ПК реализован UDP клиент и установлены две сетевые карты, условно назовем интерфейс А и интерфейс Б. IP и маски для карт установлены вручную так, что обе карты принадлежат одной подсети. Легально ли так назначать настройки карт?
Если легально, то наблюдаем следующий глюк. При запуске клиента, ARP запрос посылается, как и положено, в оба интерфейса А и Б. Ответ, тоже как и положено, приходит только из одного интерфейса, предположим Б, туда подсоединен сервер. И после этих событий, винды вдруг начинают слать UDP пакеты совсем в другой интерфейс А, совсем не в тот, откуда был получен ARP ответ сервера.
Как интерпретировать эту ситуацию? Если нельзя назначать два интерфейса в одну подсеть, то почему Винды не ругаются на эту ошибку? А если можно, то откуда берется наблюдаемая в Виндах путаница с интерфейсами и как с ней бороться?
zltigo
сообщение Jan 12 2010, 20:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Разумеется нет. Две разных подсети и никаких проблем. Если нужно, что-бы подсети видели друг-друга, то поднять роутинг.
VslavX
сообщение Jan 13 2010, 07:25
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Почитайте про такую вещь как "метрика". На основе этого параметра сетевой стек выбирает маршрут отсылки пакетов. У меня такая вещь (два интерфейса в одну подсеть) пару раз ненадолго случалась (по-разным причинам), метрика нормально помогала . Но, если нет специальных предпосылок, это "идеологически" неправильно - надо таки интерфейсы по подсетям разносить.
В-общем случае - назначать можно, но тогда и физически эти интерфейсы должны "смотреть" в одну подсеть, а у Вас, как я понял, это не так.
Если там просто разная физика и хочется одну подсеть, то есть более простой вариант - бридж.
Rst7
сообщение Jan 13 2010, 07:30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Для UDP (да и для любого IP-трафика) лучше маршрутизировать на уровне L3. Меньше мусора летать будет. Мост - это L2, и применять его стоит только в специальных случаях (например, raw-ethernet).
VslavX
сообщение Jan 13 2010, 07:43
Из: Осокорки
Это да, но с любой маршрутизацией админского труда больше. Впрочем, говорить пока не о чем - топикстартер про свою ситуацию больше просветит, тогда можно будет и совет более подходящий дать.
Rst7
сообщение Jan 13 2010, 07:52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не стоит route add выдавать за сакральное одминское знание, доступное только избранным smile.gif
Ну можем пофлудить smile.gif))
VslavX
сообщение Jan 13 2010, 07:58
Из: Осокорки
Любопытно, у меня сейчас гигабитный проводной сегмент подключен к WiFi через мост (в не очень быстрый инет оно так ходит + доступ к сетевому принтеру), я в WiFi только ARP и прочий немногочисленный broadcast вижу - все остальное встроенный в мост гигабитный свитч фильтрует, так что объем мусора при удачной топологии - минимальный. Возможно, правильнее было бы вместо моста поставить роутер и сделать "через L3", но я и так уже запарился свою домашнюю сетку с десятком хостов админить - разбивать ее еще и на подсети? - не, нафиг, нафиг.
Будете смеятся но я таким знанием не владею smile.gif. В свой сетевой стек встроил все "концы" для возможной разработки марштуризатора, но "route" ни разу не набирал smile.gif
Rst7
сообщение Jan 13 2010, 08:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
VslavX
сообщение Jan 13 2010, 08:31
Из: Осокорки
Цитата(Rst7 @ Jan 13 2010, 10:18) *
А что под L2 подразумевается? Канальный уровень? Так свичи сейчас умные пошли (да вроде бы, по определению, в отличие от хабов, всегда такими и были) знают что такое MAC-адрес и с чем его кушать.
Rst7
сообщение Jan 13 2010, 08:37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Так это и есть L2. L3 - это уже IP.
VslavX
сообщение Jan 13 2010, 09:27
Из: Осокорки
Угу, так свитч именно по L2 и фильтрует - смотрит на MAC-адрес и передает адресный (не широковещательный) пакет только на нужный порт, где, по мнению свича, подключен получатель. А на остальные порты этот пакет не попадает - разве это не фильтр?
Rst7
сообщение Jan 13 2010, 09:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Фильтр. Но броадкаст-то он транслирует напрямик всем.
Плюс возможные переполнения таблиц по MAC-адресам.
VslavX
сообщение Jan 13 2010, 11:10
Из: Осокорки
Дык, пока лично в моей сетки того бродкаста - кот наплакал. IPTV - в перспективе, но оно ж вроде как multicast использует?
Интересно, реально бывает? Сейчас недорогим 8-портовым свичом с CAM в 4K MAC-адресов никого не удивить.
Rst7
сообщение Jan 13 2010, 13:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
В Вашей - возможно, а вот что у топикстартера?
Лехко smile.gif Например, от вирусни.
VslavX
сообщение Jan 13 2010, 18:13
Из: Осокорки
Ну,это понятно, умеючи-то... что хошь... сломать можно smile.gif. И, скорее всего, при наличии вирусни проблема переполнения таблиц свича будет не самой главной.
По-ходу напугали мы топикстартера флудом - нету от него никакой новой информации smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.02378 секунд с 7
