8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Принцип работы схемы
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 10 2010, 19:37
Сообщение #61
Пользователь №: 52 032
Этот кусок схемы явно неправильный - в нем присутствуют лишние замыкания цепей (некоторые зеленые точки на пересечениях проводов должны отсутствовать). То, как он нарисован сейчас бессмысленно - все входы и выходы в нем посажены на землю.
Я подкорректировал схему, теперь на мой взгляд она отвечает схеме подключения указанной в datasheet.
Резисторы, обведенные красным, служат для согласования амплитуды входной делимой частоты с требуемой амплитудой делителя. Мне не известна амплитуда входного сигнала, может кто ничуть подскажет с какой входной амплитудой работает делитель UPB1509GV, что бы можно было рассчитать от обратного амплитуду входного сигнала.
XVR
сообщение Jan 10 2010, 20:43
Сообщение #62
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Теперь делители, образованные резисторами R213, R223, R235 и R236 замкнуты на землю. Не думаю, что так задумывалось wink.gif
Datasheet от нее смотреть не пробовали?
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 10 2010, 23:32
Сообщение #63
С этим вопросом поспешил, здесь 1.7 to 4.95 В.
Не понимаю. Резисторы R213 = 20 Ом, R213 = 180 Ом в точке обведенной желтым дают деление на 9, это ведь стандартная схема включения резистивного делителя.
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Jan 10 2010, 23:34
XVR
сообщение Jan 11 2010, 10:20
Сообщение #64
Из: Химки
У вас выход этих всех делителей посажен на землю через R223. И больше он никуда не идет
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 11 2010, 15:38
Сообщение #65
Почему он никуда не идет? Я выкладываю только часть схемы, проводники обозначенные желтыми стрелками подсоединяются к двум разным DDS. Ведь кроме деления там еще и осуществляется разведение частоты на два канала. Если можно подскажите как расчитываются делители.
XVR
сообщение Jan 11 2010, 16:37
Сообщение #66
Из: Химки
Угу, теперь понятно. Я думал, что это все входы.
Увы, предназначение каскадированных делителей мне так же непонятно wacko.gif По моему было бы вполне достаточно R233 & R234 (и 2го канала - R235 & R236). Нафига там еще приделан делитель на R213 & R223 неясно
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 11 2010, 17:19
Сообщение #67
На сколько мне удалось выяснить провод которым подводится 902.75 МГц нуждается в нагрузке 50 Ом, может для этого надо каскадированные делители. Надо как-то определить эквивалентную нагрузку, но я не знаю как?
XVR
сообщение Jan 11 2010, 19:50
Сообщение #68
Из: Химки
В таком случае R213 & R223 в сумме должны быть равны 50 Ом, а все остальные быть много больше (но много меньше, чем входные сопротивления DDS и UPB1509GV).
Зачем их (делители) так накаскадировали я не знаю, возможно какие то тонкости согласования линий и работы на RF. Можно поспрашивать в соотвествующем разделе (я в RF не спец, увы)
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 13 2010, 08:46
Сообщение #69
Спасибо и на этом.
Не подскажите как обосновать выбор резистора и конденсатора для ФНЧ. Раньше тут писали, что нужно взять частоту среза как можно меньше относительно частоты ШИМ (раз в десять), где бы почитать чем такой выбор обоснованный. Желтым на рисунке обведены входы с ШИМ.
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Jan 13 2010, 08:47
XVR
сообщение Jan 13 2010, 09:40
Сообщение #70
Из: Химки
Вам нужен ТОЧНЫЙ расчет? Или принцип выбора?
RC цепочка представляет собой фильтр нижних частот. ШИМ сигнал имеет некоторую спектральную структуру. В результате перемножения спектра ШИМ на передаточную функцию RC цепочки, мы получим спект выходного сигнала. Нам надо получить на нем необходимую частоту (которая была получена ШИМом) и подавить все сигналы, производные от несущей частоты ШИМа
Сообщение отредактировал XVR - Jan 13 2010, 09:41
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 13 2010, 09:46
Сообщение #71
Точный расчет, который бы заканчивался обоснованием выбора резистора и конденсатора. Буду очень сильно благодарен, если подскажите где можно найти пример такого расчета.
XVR
сообщение Jan 13 2010, 19:14
Сообщение #72
Из: Химки
Точного расчета нет, т.к. номиналы этой RC цепи не критичны. Любая RC, которая будет одновременно давить несущую ШИМ и пропускать полезный сигнал подойдет.
R в этом RC должен быть таким, что бы нагрузка, включенная после RC, не оказывала существенного влияния на саму RC цепь (т.е. эквивалентное сопротивление нагрузки должно быть много больше R)
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 13 2010, 19:49
Сообщение #73
По поводу нагрузки после RC, там стоит дифференциальный усилитель и резисторы при нем 230-232, 222 = 5,6 кОм, общую нагрузку этих резисторов нужно посчитать что бы получить эквивалентное сопротивление?
XVR
сообщение Jan 14 2010, 09:56
Сообщение #74
Из: Химки
Да. По 2 последовательно включенных сопротивления (R224+R225 например), т.е. 11.2К
Сопротивление в RC цепочке - 1К, т.е. на порядок меньше (как и требуется)
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 15 2010, 23:48
Сообщение #75
Спасибо за помощь. Вот нашел еще такую формулу для определения R и C в итегрирующей цепи. R>= Um/ Imax, где Um - амплитуда входного сигнала, а Imax - максимальный ток одаваемый в нагрузку источником питания. С = tинт/R, где tинт - минимальная постоянная времени интегрирующей цепи, R - найденное прежде сопротивление.
А не знаете как посчитать резисторы в деференциальном усилители.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
