> Atmega16 - заперт прерываяния по перполнению Timer
Stasevuch
сообщение Jan 13 2010, 11:32
Пользователь №: 32 112
Atmega 16 из Powersave просыпается от переполнения Timer/Counter2 . Как запретить wake up от either Timer Overflow or Output Compare event from Timer/Counter2 при этом не останавливая сам Timer ??? Судя по даташиту шаманить нужно с регистром TIMSK . Но танцы с бубном пока беузпешны - хореография хромает ((((. Может я не там в даташите копаю , везде написано как включить прерывание по таймеру , НО КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ?
Сама идея конструкции заключается в том что бы в Powersave шли часы , но эти же часы при перполнении и не выводили из Powesave.
_dem
сообщение Jan 13 2010, 11:38
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Установив в 0 соответствующий бит регистра.
Код показывайте.
Палыч
сообщение Jan 13 2010, 11:49
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Stasevuch @ Jan 13 2010, 14:32) *
Судя по даташиту шаманить нужно с регистром TIMSK.
Да. Вот из DS:
The device can wake up from either Timer Overflow or Output Compare event from Timer/Counter2 if the corresponding Timer/Counter2 interrupt enable bits are set in TIMSK, and the Global Interrupt Enable bit in SREG is set.
Нужно сбросить соответствующие биты разрешения прерывания. Что конкретно не получается?
Stasevuch
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
On Int2 A_st
  Enable Int2
    Config Clock = Soft
    Time$ = "00:00:00"
       Enable Interrupts
Do
  Enable Int2
  Powedown
  Print Time$
Loop
Состояние на момент включения TIMSK 01000000 . Второй бит если в ноль установить - таймер отсановливается.
Как бы сбрасывать в ноль особо уже нечего .
Сообщение отредактировал Stasevuch - Jan 13 2010, 11:50
Палыч
сообщение Jan 13 2010, 11:57
Из: г. Новочеркасск
Не совсем понятна идея. Ну - хорошо: таймер идёт; наступило его переполнение; - и что? плюнуть на это? а, как же время подсчитать?
Э -нет! Таймер не остановиться. Это - испортиться правильный подсчет времени! А таймер - как работал, так и будет работать, только Вы не узнаете: сколько он уже тиков насчитал!
Stasevuch
сообщение Jan 13 2010, 12:06
Может я не правильно выразился , смысл в том что но при TIMSK 00000000 функция Print Time$ выдаёт результат 00:00:00
Сообщение отредактировал Stasevuch - Jan 13 2010, 12:08
Палыч
сообщение Jan 13 2010, 12:18
Из: г. Новочеркасск
Ну, наверное, наращивание времени - как раз в процедуре обработки прерывания по переполнению таймера. А, если прерывания по переполнению запрещены, то и подсчёт времени не идёт...
Maik-vs
сообщение Jan 13 2010, 19:17
Пользователь №: 23 101
Установлен или нет бит в TIMSK, а при переполнении поднимается бит в TIFR, и как только вы установите бит в TIMSK так сразу получите прерывание. Перед установкой бита в TIMSK надо сбросить соотв. бит в TIFR, записав туда единицу
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
