> RS232-RS485, Передача мастеру
kolisnichenko_r
сообщение Jan 13 2010, 09:48
Пользователь №: 30 482
Здравствуйте!
Делаю систему управления прибором с ПК. Использую сеть RS485. Собрал переходник RS232-RS485 по схеме
В приборе преобразователь уровня ТТЛ-RS485 по схеме
Все работает принимает, передает. Решил заменить в приборе преобразователь уровня ТТЛ-RS485 по схеме
Принимает прибор команды, отрабатывает их. А вот с отсылкой ответа в ПК не получается: то не все байты, то не те байты, пустые байты. Заменяю на предидущий преобразователь уровня - работает исправно. Где копать?
МП41
сообщение Jan 13 2010, 11:45
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А подтягивающие резисторы на RX и TX есть во втором варианте? А то на схеме не видно.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
kolisnichenko_r
сообщение Jan 13 2010, 12:21
Подтягивающих резисторов нет. В описании на ADM2582E/ADM2587E я не нашел их, потому и не поставил. А зачем они?
МП41
сообщение Jan 13 2010, 13:10
4 синих кубика
Я обычно ставлю, правда с этой микросхемой я не работал. Посмотрел даташит - там и правда даже на типовой схеме их нету.
Питание на драйвере смотрели?
kolisnichenko_r
сообщение Jan 13 2010, 13:28
Входное (в приборе) 5В, выход (ADM2587E) - 3.3В. Питание переходника RS232-RS485 5В. Все напряжения есть.
А с ADM2587E кто-то уже что нибудь делал? На сайте производителя написано - только запустили производство. Может недоделки какие есть.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 13 2010, 13:36
Пользователь №: 18 823
Цитата(kolisnichenko_r @ Jan 13 2010, 13:48) *
Где копать?
Не копать, а для начала посмотреть осциллографом.
Если сигналы нормальные, то копать в задержках между переключением направления и собственно отправкой.
Ну и в алгоритмах приема, естественно, если не хотите, чтобы все зависело от резисторов подтяжки.
Правило простое - если нет резисторов подтяжки ( а это правильно), то после разворота на передачу нужно выждать интервал не меньше длительности байта, ну и приемник должен быть готов к этому моменту, естественно.
Уходя, оставьте свет...
kolisnichenko_r
сообщение Jan 13 2010, 13:46
Осциллограф с1-83 ничего понять не могу, что-то бегает, а что...
Скорость передачи-приема 9600. Задержки 20мс после переключения.
semonoff
сообщение Jan 14 2010, 06:22
Пользователь №: 54 553
Начните разбираться с петли PC-передатчик-заглушка (с передатчика на приемник)-приемник-PC. Если все ОК, то смотрите приборные таймауты.
Париться надо в бане.
MrYuran
сообщение Jan 14 2010, 06:49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ищем 10 отличий...
А что за D11 на последней схеме?
Что-то она какая-то подозрительная...
Alexandro
сообщение Jan 15 2010, 07:48
Пользователь №: 5 431
Посмотрите все-таки необходимость подтягивающих резисторов на А и B. Внутренние подтягивающие резисторы обычно рассчитаны на одновременное подключение нескольких десятков драйверов и с небольшим количеством устройств могут быть проблемы. Напряжение между линиями А и В в режиме, когда все драйвера включены на прием, должно быть по спецификации не менее 200 мВ.
МП41
сообщение Jan 15 2010, 09:12
4 синих кубика
А там они есть между D10 и D11(защита какая-то?).
kolisnichenko_r
сообщение Jan 15 2010, 09:51
Подтягивающие резисторы на линиях А, В отсутствуют в обеих схемах. Микросхема D11 USB6B1 защита
Тоже переставлял во все схемы.
Может разница в питании 5В и 3,3В выходных драйверов?
rezident
сообщение Jan 15 2010, 20:26
Пользователь №: 3 882
А какую функцию выполняют резисторы R9(?) и R11 на первой схеме и R7 и R9 на второй схеме? И что за резисторы R27 и R46 на третьей схеме, если это не растяжка линии? cranky.gif Растяжку линии, если и делают, то в одном месте - на стороне мастера. А так получается, что в одном устройстве растяжка на 3,3В, а в другом на 5В.
MALLOY2
сообщение Jan 18 2010, 15:16
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Маленькое замечание, предохранители неправильно включены, когда они сработают это будет означать что драйверу уже ппц smile.gif , они должны быть перед ограничительными диодами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
