> Непонятные глюки Cyclone 3, после длительного неиспользования девайса
Serg_Sm
сообщение Jan 13 2010, 09:54
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Здравствуйте.
Собственно проблема:
Есть 2 платы на каждой из которых установлены ПЛИС Cyclone 3 (EPC35E144C7), режим загрузки AS (через EPCS4). Платы соединены оптикой - транссиверы на 125Мбит, скорость передачи 120МБит. У первой платы USB интерфейс (Full-Speed).
Тактирование каждой платы идет от генератора 48МГц, задействована PLL (normal mode) на которой получаем два клока по 120МГц (один со сдвигом на 90 градусов).
Платы пока в тестировании, так что приходится с ними часто работать перешивать и т.п.
Перед НГ сделал можно сказать бета-версию прошивок обеих плат - работают без проблем (прокачал не одну сотню МБайт данных), всякие ситуации с потерей связи по оптике/включениями в разном порядке тоже проверил. И в пятницу к вечеру у меня все заработало - довольный ухожу на выходные (девайс остался выключенным). Прихожу в понедельник - работать не хочет ни в какую, сбои сразу после включения.
Продолбался полдня. Откатился на старые версии прошивок (частота 90МГц) - работает, ради интереса зашил последние версии - опять работает!
И так в течение недели все работало нормально, после выходных опять ситуация повторилась. Вначале думал, на ошибку в логике, но никакими другими путями этот сбой не возникает.
После НГ ситуация повторилась - здесь я был более готов и пробовал найти причину сбоя, но кроме того, что сбоит после старта не нашел: поскольку перепрошил 2 плату (первую не трогал) чуть измененной прошивкой (поменял только назначение тестовых выходов) - все опять заработало без проблем! Причем до этого полдня сбой стабильно проявлялся.
Начал подозревать, что сбоит EPCS4, оставил платы поваляться пару суток на полке. Сейчас включил - сбоит. Сделал верификацию (успешная) и examine прошивки второй платы - все сбои устранились.
Короче я в недоумении. Пока одна мысль - заменить EPCS4 на второй плате, может к чему-нибудь приведет.
Жду советов в искоренении данной проблемы.
- Serg_Sm   Непонятные глюки Cyclone 3   Jan 13 2010, 09:54
- - SM   Смахивает на какие-то висящие в воздухе (третьем с...   Jan 13 2010, 10:25
- - Serg_Sm   Вот кстати большая часть ножек в ПЛИС у меня не ис...   Jan 13 2010, 10:38
|- - SM   Цитата(Serg_Sm @ Jan 13 2010, 13:38) Или ...   Jan 13 2010, 10:43
- - Builder   Я-бы ещё внимательно перепроверил пайку и качество...   Jan 13 2010, 10:53
- - SM   Ага. +1. Дефект платы тоже очень вероятен, проходи...   Jan 13 2010, 11:10
- - vmp   Как еще одна гипотеза - температурная зависимость....   Jan 13 2010, 13:28
- - Serg_Sm   Из всего вышеперечисленного есть следующие гипотез...   Jan 13 2010, 13:47
|- - Stewart Little   Цитата(Serg_Sm @ Jan 13 2010, 16:47) Подс...   Jan 13 2010, 14:01
||- - Serg_Sm   Цитата(Stewart Little @ Jan 13 2010, 17:0...   Jan 13 2010, 14:11
|- - des00   Цитата(Serg_Sm @ Jan 13 2010, 07:47) 5) Т...   Jan 13 2010, 14:17
|- - SM   Цитата(Serg_Sm @ Jan 13 2010, 16:47) 5) Т...   Jan 13 2010, 18:35
|- - Serg_Sm   Цитата(SM @ Jan 13 2010, 21:35) Как раз н...   Jan 14 2010, 06:11
|- - des00   Цитата(Serg_Sm @ Jan 14 2010, 00:11) Это ...   Jan 14 2010, 06:15
- - alevnew   Опишу свою ситуацию, как было. Симптомы примерно т...   Jan 14 2010, 09:09
- - Serg_Sm   Похоже глюк пропал, по крайней мере на 90% уверен,...   Jan 18 2010, 06:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
