> SI4700: странная конструкция дорожки антенны, для чего нужна перемычка?
sonycman
сообщение Jan 13 2010, 14:30
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Развожу потихоньку свою платку, и в процессе частенько возникают кое какие вопросы.
Чип FM тюнера SI4700, подсмотрел у производителя "референс" разводку, и стало интересно, почему выбрана именно такая топология для дорожки антенны (антенна представляет собой простой кусок провода длинной около метра).
Вот схема этого участка:
и часть печатки с этими элементами:
Из L1 и C20 сформировано что-то типа колебательного контура (для усиления рабочих частот?), но какую роль здесь играет на первый взгляд совершенно лишняя перемычка R16?
И почему она в два раза крупнее по размеру остальных элементов?
Неужели её роль - формирование на плате некоего контура определённого размера?
Прежде, чем копировать референсный дизайн, хотелось бы хоть немного понять его конструкцию sad.gif
Ещё не совсем понятна характеристика максимально допустимого напряжения, приложенного к антенному входу тюнера:
RF Input Level - 0.4 VpK (at RF input pins)
Что означает VpK? Пиковое напряжение?
Защита у этого пина такая:
Подскажите, пожалуйста, аналог этого диода, так как найти именно такой у меня не получается.
Сначала хотел поставить rclamp0502b, но смущает довольно высокое напряжение его срабатывания - 6 вольт, принимая во внимание допуск на антенном пине всего в 0.4 вольта, это не самое лучшее решение... smile.gif
МП41
сообщение Jan 13 2010, 14:39
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Если L1 и C20 работают как колебательный контур, то поставив вместо перемычки резистор можно уменьшить добротность контура, тем самым расширив полосу пропускания.
У слаботочных диодов Шоттки прямое падение напряжения около 0.3В, но обратные токи несколько больше, чем у обычных диодов.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
sonycman
сообщение Jan 13 2010, 14:52
Любитель
Из: Тольятти
То есть перемычка осталась со времён тестирования платы, когда нужно было менять добротность?
Диоды здесь нужны не простые, а ESD с ультра низкой ёмкостью в районе 1 пикофарада.
Нашёл подобный по компоновке и характеристикам у NXP (PRTR5V0U1T), но в Элитане (там закупаюсь) его в наличии нет sad.gif
Буду искать другие.
МП41
сообщение Jan 13 2010, 15:07
4 синих кубика
Скажем так, она мешать не будет.
Я думаю, подойдут любые защитные диоды, которые применяются для защиты цепей USB от ESD, скорости там большие и поэтому диоды применяются тоже с малой ёмкостью. Типа ESD2030 и других, найденных по фразе "Low Capacitance ESD Protection Diode". Кстати, по приведённой схеме включения диоды срабатывают, когда на выводе ANTENNA напряжение либо больше питания на 0.8В, либо меньше -0.8В. Прямое падение напряжения диодов 0.8В взято из даташита на CM1213.
sonycman
сообщение Jan 13 2010, 15:24
Любитель
Из: Тольятти
Я бы её убрал, и расположил катушку и конденсатор контура рядом - оптимально по занимаемой площади.
Здесь же расположение довольно бестолковое на первый взгляд, вот и поинтересовался, почему smile.gif
Имхо - не последнюю роль здесь играет именно физическое расположение элементов.
Вот именно, если я правильно понял Vpk в 0.4 вольта, то даже по этой схеме - завышение в два раза, а вот другая распространённая схемотехника SI4700:
Такая защита сработает при напряжении минимум в 5 вольт!
Не странно ли это?
Пока нашёл вот такие TVSы у ONSemi: ESD9R3.3ST5G
МП41
сообщение Jan 13 2010, 20:55
4 синих кубика
Значение 0.4В в описании этого тюнера - это максимальное напряжение на входе именно радиочастотного сигнала. Такое большое значение можно получить, если наверное непосредственно под передающей антенной стать, реально там будут микровольты - десятки микровольт. Если диоды в типовой схеме включены именно так, значит микросхема выдержит на входе FMIP и 5В постоянного напряжения (если питание 5В). А если и больше, то через диоды будет уходить в цепи питания. Наверняка на FMIP внутри стоит развязка по постоянке в виде конденсатора.
proxi
сообщение Jan 13 2010, 23:49
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
там вместо R16 стояла идуктивность, футпринт одинаковый с индуктивностью а занижать добротность резистором во входных
цепях так вменяемые люди стараются не делать, в результате согласования получается что контур и так нагружен и R антенны и R входа....
Сообщение отредактировал proxi - Jan 14 2010, 12:18
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
sonycman
сообщение Jan 14 2010, 01:45
Любитель
Из: Тольятти
Наверняка.
А развязка по постоянке прямо перед контуром уже есть.
В общем, остановился на NUP1301 от NXP, вроде подходит по всем параметрам.
sonycman
сообщение Jan 14 2010, 18:34
Любитель
Из: Тольятти
То есть мы имеем обычный широкополосный фильтр?
А как будет влиять на него индуктивность, впаянная вместо перемычки R16?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
