> RS-485, соединение звездой.
Oleg_IT
сообщение Jan 13 2010, 18:25
Пользователь №: 5 709
Очень нужно по конструктивным соображениям соединить двенадцать слейвов с мастером звездой по RS-485. Мастер это МК ATMega128. На стороне мастера ставлю двенадцать преобразователей из RS-485 в UART, например MAX485E_S, и уже этот UART подключаю к МК звездой. Прошу подтвердить будет ли работать такая схема или есть другое решение?
Nixon
сообщение Jan 13 2010, 18:54
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Не понятна предлагаемая структура. У слейвов только RS232 есть?
Вам помочь или не мешать?
Oleg_IT
сообщение Jan 13 2010, 19:34
У слейвов только 485.
zltigo
сообщение Jan 13 2010, 19:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Поиск:
http://www.google.lv/search?hl=ru&clie...tart=0&sa=N
Только звезда у Вас всуе помянута - то,что описано, это 12 штук точка-точка с коммутатром о котором почему-то не помянули.
DpInRock
сообщение Jan 13 2010, 19:49
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
485 разный бывает. 4 провода, 2 провода.
Oleg_IT
сообщение Jan 13 2010, 20:50
В интерфейсе 2 провода. А что, в данном случае могут быть варианты?
Коммутатор, как отдельное устройство, на своей плате или во вне ставить не хочу. Можно было бы сделать так, поставить одну МС MAX485E_S, с одной стороны соединить её с Мегой, а с другой каждый слейв своим 485. Но так работать не будет. И поэтому я от каждого слейва преобразую 485 в UART и соединяю их с одним портом UART-а Меги. Но и в этом случае есть сомнения, потянет ли один порт 12 MAX485E_S или ей подобные? И может ещё какие проблемы могут быть.
zltigo
сообщение Jan 13 2010, 21:01
Из: Riga, Latvia
Что "потянет" один ВЫХОД приемника засадить оставшиеся 11 выходов smile.gif не потянет. Еще есть "идеи"? Или коммутатор выходов приемников, или в качестве халтуры их монтажное или через нечто с OD/OK/Диод.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 13 2010, 21:11
Пользователь №: 18 823
Цитата(zltigo @ Jan 14 2010, 01:01) *
Цитата(Oleg_IT)
"Можно было бы сделать так, поставить одну МС MAX485E_S, с одной стороны соединить её с Мегой, а с другой каждый слейв своим 485. Но так работать не будет."
Это еще почему? У всех работало, работает, и будет работать, а у Вас нет? Мотивируйте.
Уходя, оставьте свет...
DpInRock
сообщение Jan 13 2010, 21:46
Из: Moscow
Ничего не понимаю. Как можно такой простой вопрос так замутить.
Есть три линии А Б и земля. Все устройства сидят на этих линиях ПАРАЛЛЕЛЬНО. Точка.
Скоко чип интерфейсный позволяет, чтолько и сидят. Какая еще там звезда или не звезда...
Сообщение отредактировал DpInRock - Jan 13 2010, 21:52
zltigo
сообщение Jan 13 2010, 22:19
Из: Riga, Latvia
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 14 2010, 00:11) *
Это смотря что считать стандартом - их где-то четыре sad.gif + редакции. В последних ISOшных цифири 422/485 вообще походя поминаются в качестве так или иначе совместимых предшественников.
Все очень просто - звездой, конечно можете соединить, и даже где-то как-то работать будет. Но звезда это погано для этого интерфейса.
МП41
сообщение Jan 13 2010, 22:58
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Не даром же резисторы-"терминаторы" ставятся на самых дальних концах линии. А в звезде их уже так не повесишь.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Dog Pawlowa
сообщение Jan 14 2010, 07:10
Цитата(МП41 @ Jan 14 2010, 01:58) *
...А в звезде их уже так не повесишь.
Ни скорость, ни дальность не оговорены, обсуждение топологии без этого не имеет смысла.
МП41
сообщение Jan 14 2010, 07:18
4 синих кубика
Картинка из одного документа, описывающего RS-485.
MrYuran
сообщение Jan 14 2010, 07:19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Поскольку словесное описание непонятно/неоднозначно (хотя конечно понятно, что ТАК работать не будет), предлагаю рисовать.
Oleg_IT
сообщение Jan 14 2010, 07:29
Всем доброе утро.
Правильно сказал товарищ «Как можно такой простой вопрос так замутить» smile.gif
RS-485 звездой не работает, «звездой, конечно можете соединить, и даже где-то как-то работать будет» это ни меня, ни тем более заказчика не устраивает.
Повторюсь, от каждого из двенадцати слейвов к мастеру тяну RS-485. На плате, где стоит МК мастера, преобразую RS-485 в UART МС MAX485E_S и соединяю их с одним портом UART-а Меги, фактически звездой. Будет такая «звезда» работать? Вроде как должна, т.к. линии RS-485 друг от друга изолированы.
Скорость 56300, дальность <10м По картинке, мой вариант “Star network (avoid)”
Линий может быть и две, А и В. RS-485 позволяет соединить устройства параллельно только тогда когда они идут один за другим на одной шине, иначе не долали бы расширителей. В Меги UART порт на эти цели всего один (УВЫ), второй занят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
