> SI4700: странная конструкция дорожки антенны, для чего нужна перемычка?
sonycman
сообщение Jan 13 2010, 14:30
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Развожу потихоньку свою платку, и в процессе частенько возникают кое какие вопросы.
Чип FM тюнера SI4700, подсмотрел у производителя "референс" разводку, и стало интересно, почему выбрана именно такая топология для дорожки антенны (антенна представляет собой простой кусок провода длинной около метра).
Вот схема этого участка:
и часть печатки с этими элементами:
Из L1 и C20 сформировано что-то типа колебательного контура (для усиления рабочих частот?), но какую роль здесь играет на первый взгляд совершенно лишняя перемычка R16?
И почему она в два раза крупнее по размеру остальных элементов?
Неужели её роль - формирование на плате некоего контура определённого размера?
Прежде, чем копировать референсный дизайн, хотелось бы хоть немного понять его конструкцию sad.gif
Ещё не совсем понятна характеристика максимально допустимого напряжения, приложенного к антенному входу тюнера:
RF Input Level - 0.4 VpK (at RF input pins)
Что означает VpK? Пиковое напряжение?
Защита у этого пина такая:
Подскажите, пожалуйста, аналог этого диода, так как найти именно такой у меня не получается.
Сначала хотел поставить rclamp0502b, но смущает довольно высокое напряжение его срабатывания - 6 вольт, принимая во внимание допуск на антенном пине всего в 0.4 вольта, это не самое лучшее решение... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
