Как подавить помеху сигнал на 3,5ГГц, отстоящую на 60МГц. |
Jan 12 2010, 09:45
Пользователь №: 27 708
Задача следующая.
Есть сигнал (два сигнала, отстоят друг от друга на 7МГц, одновременно не работают) в районе 3,5ГГц, уровень - 10дБм. Слева от него на расстоянии 60МГц паразитная составляющая на уровне -35дБм (меньше сигнала на 45дБ). Нужно подавить её на 10дБ. Ещё ниже от первой помехи (в диапазоне до 3ГГц) есть другие помехи и на том же уровне - их тоже надо давить на 10дБ. Вверх от сигнала на расстоянии 480МГц есть такая же помеха (и её надо подавить на 10дБ).
Вопрос в следующем. Какой тип фильтра выбрать. Пока склоняемся делать на ПП (роджерс).
Если делать на ПП, то встают вопросы (моделирование в MWO, знакомство с пакетом - начальное): - какую модель фильтра выбрать - узкополосный (на две частоты), широкополосный (т.к. справа от сигналов помех нет, то работать на левом скате фильтра); - какой порядок фильтра (я так понимаю для узкополосного фильтра высокий порядок не требуется, да и настраивать его будет сложнее); - какую функцию передачи (Бесселя, Чебышева и т.д.); - структуру фильтра (с боковыми связями, встречноштыревой, шпилечный, и т.п.).
Хотелось бы выбрать такой тип фильтра, и так его спроектировать, чтобы после изготовления было бы реально его настроить и чтобы он был менее чувствителен к точности изготовления (надежды, что он сразу заработает - нет. фильтры ещё не проектировали).
Прошу что-нибудь посоветовать по этому поводу. Заранее благодарен.
CF755 Как подавить помеху сигнал на 3,5ГГц, отстоящую на 60МГц. Jan 12 2010, 09:45 ledum Ближние помехи давили режектором на 1-2 ДР (ЕМНИП ... Jan 12 2010, 10:03 6lge Цитата(CF755 @ Jan 12 2010, 12:45) (модел... Jan 13 2010, 09:14 RAD1ST Хорошо будет работать фильтр на диэлектрических ре... Jan 14 2010, 04:54 blackfin Цитата(CF755 @ Jan 12 2010, 12:45) Есть с... Jan 14 2010, 06:10 ledum Цитата(blackfin @ Jan 14 2010, 09:10) А н... Jan 14 2010, 07:55 blackfin Цитата(ledum @ Jan 14 2010, 10:55) .. ниг... Jan 14 2010, 08:15 ledum Цитата(blackfin @ Jan 14 2010, 11:15) В-т... Jan 14 2010, 08:24 blackfin Цитата(ledum @ Jan 14 2010, 11:24) Тем бо... Jan 14 2010, 08:29 CF755 "- 10дБм" - читать как "тирэ десять... Jan 14 2010, 11:03 YIG Цитата(CF755 @ Jan 14 2010, 14:03) ... Jan 14 2010, 15:35  ledum Цитата(YIG @ Jan 14 2010, 19:35) Думал бы... Jan 14 2010, 17:18   YIG Цитата(ledum @ Jan 14 2010, 20:18) А цена... Jan 14 2010, 18:02 blackfin Цитата(CF755 @ Jan 12 2010, 12:45) Есть с... Jan 14 2010, 18:43 CF755 Цитата(blackfin @ Jan 14 2010, 21:43) Вот... Jan 14 2010, 21:44  blackfin Цитата(CF755 @ Jan 15 2010, 00:44) CF-347... Jan 15 2010, 01:19  ledum Цитата(CF755 @ Jan 15 2010, 00:44) CF-347... Jan 15 2010, 07:23   YIG Цитата(ledum @ Jan 15 2010, 10:23) Если В... Jan 15 2010, 08:21    ledum Цитата(YIG @ Jan 15 2010, 12:21) Не хотел... Jan 15 2010, 09:52     TheMad Цитата(ledum @ Jan 15 2010, 12:52) Честно... Jan 16 2010, 16:01      ledum Цитата(TheMad @ Jan 16 2010, 19:01) А нел... Jan 16 2010, 16:27       YIG Цитата(ledum @ Jan 16 2010, 19:27) Через ... Jan 16 2010, 18:29        ledum Цитата(YIG @ Jan 16 2010, 22:29) А как та... Jan 16 2010, 18:51         YIG Цитата(ledum @ Jan 16 2010, 21:51) Только... Jan 16 2010, 21:44       TheMad Цитата(ledum @ Jan 16 2010, 19:27) Через ... Jan 17 2010, 13:18  6lge у меня версия 7.05... сохраните в более ранней.
и ... Jan 15 2010, 09:50 ledum Телепортация своей тушки на работу прошла успешно ... Jan 17 2010, 08:47
