> USB/Ethernet на FPGA ?
White
сообщение Jan 14 2010, 10:54
Пользователь №: 2 324
Может кто-нибудь подскажет - кто-нибудь реализовывал USB или Ethernet на FPGA? Необходимо предавать данные и управление на Virtex 4. Основная задача кристалла - ЦОС. Поток около 20 Мбит/с в пике. Стоит ли связываться с реализацией? Основная проблема в том, что нет возможности использовать внешние микросхемы PHY, устройство уже в железе и выводов мало - около 10 штук.
iosifk
сообщение Jan 14 2010, 11:17
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если между FPGA и линией нет возможности включить PHY, то об Ethernet на медь можно сразу забыть... Т.к. там входы аналоговые для меди. Можно только на отпический трансивер, но и там надо сопрячь по уровням...
USB? Так там тоже надо надо делать защиту от ESD...
www.iosifk.narod.ru
Victor®
сообщение Jan 14 2010, 12:22
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Хм... а может вот такую штуку прицепить, если уж совсем припекло и надо как-то выкручиваться?
http://www.wless.ru/technology/?action=det...h=7&type=20
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
White
сообщение Jan 14 2010, 12:52
ESD надо .. но устройство не серийное и работать будет в тепличных условиях ...
Внешний модуль можно слепить, но основная проблема - мало выводов выведенных с FPGA. MAC-контролер никак не лезет
Посмотрю, но по моему слишком медленно. там скорость 230 кбит.
iosifk
сообщение Jan 14 2010, 12:57
Из: спб
ОК!
Если переходник можно сделать, то просто купите стартовый набор на KSZ8851SNL от Micrel
Я выложил материалы о нем на сайте Элтеха.
С одной стороны SPI, с другой Ethernet. А МАС и буфера памяти - внутри. Стартовый набор просто припаяете на ваши пины и все...
www.iosifk.narod.ru
White
сообщение Jan 14 2010, 13:13
Цитата(iosifk @ Jan 14 2010, 15:57) *
ОК!
А не затруднит дать ссылочку ?
iosifk
сообщение Jan 14 2010, 13:25
Из: спб
http://www.eltech.spb.ru/micrel_ethernet.html?id=33
и далее...
www.iosifk.narod.ru
Builder
сообщение Jan 14 2010, 15:35
iBuilder©
Пользователь №: 322
Цитата(iosifk @ Jan 14 2010, 15:25) *
И какую скорость на ней получается моличить? В каких условия?
iosifk
сообщение Jan 15 2010, 06:13
Из: спб
Да там же все выложено, на сайте...
Если SPI гнать до 80 Мбит/с, то получите до 100 Мбит/с Ethernet.
Но спрашивалось до 20 Мбит/с, так что дело вполне реальное. Буфера там достаточно большие, при таком траффике, как спрашивалось, пакеты будут попадать в буфер, а оттуда можно успевать считывать. +QoS, + несколько режимов управления буферами при переполнении. +счетчики событий...
Берете стартовый набор, припаиваете с стартовому набору с процессором. Примеры софта есть, так что Удачи!
www.iosifk.narod.ru
dvladim
сообщение Jan 15 2010, 20:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Там прям сходу написано, что SPI до 50 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.02289 секунд с 7
