133 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
uriy
сообщение Jan 13 2010, 10:25
Сообщение #91
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Ща попробую вспомнить и объяснить как это делал, когда тоже забыл парные назначить. Через Find similar выделяете все элементы на боттоме, затем переносите их на топ (двигать ниче не надо, только перенести на топ) теперь не снимая выделения с этих элементов назначаете парные слои после этого переностие выделенные элементы на боттом. Вроде так.
bsp
сообщение Jan 13 2010, 11:18
Сообщение #92
Пользователь №: 8 013
uriy, Огромное спасибо, сработало!
xlive
сообщение Jan 14 2010, 11:28
Сообщение #93
Пользователь №: 32 317
Добрый день!
Проблема со шрифтами. Конвертирую cхему из AD в ACAD, открываю схему в ACAD2007, с графикой вроде все впорядке, русские шрифты полностью перекорячены( кто как с этим борется) заранее спасибо)
Alexey Sabunin
сообщение Jan 14 2010, 11:30
Сообщение #94
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(xlive @ Jan 14 2010, 14:28) *
Добрый день!
меняем шрифт...уточните какой шрифт у вас был использован в AD?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
xlive
сообщение Jan 14 2010, 11:32
Сообщение #95
Boread
сообщение Jan 14 2010, 12:51
Сообщение #96
Пользователь №: 54 004
Здравствуйте снова. =)
У меня возникло два вопроса:
1. Питание на схему подаётся с помощью точек мест подпайки, кроме того, есть контрольные точки. На электрической схеме-то я их нарисовал, все связи вывел - но как их связать с платой? Футпринты им не задать, как я понял, а созданные уже на плате пады никак не получается сассоциировать с соответствующими цепями.
2. При расположении элементов на плате у большинства из них контактные площадки помечены зелёным, при чём неравномерно. Ошибка пишется следующая:
"Silkscreen over component pads constraint between track on TopOverlay and pad on TopLayer."
Я уже всю голову сломал, в чём тут проблема, ибо футпринты были и скопированы из Пикада, и взяты из библиотек, и самостоятельно нарисованы.
Владимир
сообщение Jan 14 2010, 13:15
Сообщение #97
Пользователь №: 3 671
1. да никак. На плате подключите нужные пады к нужным цепям. Это проще всего
2. Шелкография накладывается на пад. Об этом и ругань. в PCAD это не контролировалось. Ну и здесь этот контроль отключите
Boread
сообщение Jan 14 2010, 13:23
Сообщение #98
Владимир
1. Так не подключаются: при трассировке не даёт подвести в упор(((
2. Мхм, а где можно снять этот контроль?..
xlive
сообщение Jan 14 2010, 13:25
Сообщение #99
Всем привет еще раз) как сделать в АД такое как на скрине))) хочу чтобы была схема а када на + нажимаеш тама перечень открывался)))
зы:фиг с акадом переживу как нить)
Прикрепленные изображения
sonycman
сообщение Jan 14 2010, 13:47
Сообщение #100
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
1. Зайдите в свойства пада (клик правой кнопкой по паду -> Properties.
Установите необходимую цепь в Net.
Теперь подводите дорожку.
2. Меню Tools -> Design Rule Check -> Manufacturing -> снимите галки с Silkscreen Over Component Pads.
Кстати, вопрос по последнему пункту ко всем - всегда рисую шелкографию так, чтобы она не попадала на контактные площадки.
Разве можно этого не делать?
Производитель плат сам уберёт лишнюю краску? А то мало ли - нафигачит прямо поверх пада, потом попробуй припаяться к нему smile.gif
Boread
сообщение Jan 14 2010, 13:58
Сообщение #101
sonycman
О, спасибо большое!))
А что касается шелкографии - то я просто рисовал с даташитов или скидывал уже нарисованные. Кроме того, такое "наслоение" бывает и в футпринтах скаченных библиотек.
sonycman
сообщение Jan 14 2010, 14:08
Сообщение #102
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Boread @ Jan 14 2010, 17:58) *
sonycman
Я в курсе, что бывает.
Означает ли это, что любой изготовитель платы 100% гарантирует, что краска шелкографии никоим образом не попадёт на КП?
Владимир
сообщение Jan 14 2010, 19:01
Сообщение #103
Если ему сказать об этом. В CAM есть функции очистки шелкографии от налезания на PAD.
filmi
сообщение Jan 14 2010, 19:08
Сообщение #104
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Добрый вечер всем.
Подскажите пожалуйста можно ли в Альтуме поменять цвет падов? (чтоб цвет был отличный от цвета слоя...) Просто работаю в P-CAD - привык к такому отображению, а в альтуме теряюсь где пад, а где линия или полегон...
Пробовал через Layer Drawing Order поставить Top Past поверх всех слоёв - выглядит приятнее только невидно ни номеров падов ни названия нетов...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Jan 14 2010, 19:43
Сообщение #105
На паде номер пада + имя нета
На линии ничего или имя нета
Полигон и так виден и скрыть можно,
Тоже касается и падов и линий.
Тоже казалось в начале вещь необходимая, теперь уж забыл что в PCAD такое было
Привыкается быстро
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
