133 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Murzik_6011
сообщение Jan 14 2010, 19:43
Сообщение #106
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(filmi @ Jan 14 2010, 23:08) *
Добрый вечер всем.
Подскажите пожалуйста можно ли в Альтуме поменять цвет падов? (чтоб цвет был отличный от цвета слоя...) Просто работаю в P-CAD - привык к такому отображению, а в альтуме теряюсь где пад, а где линия или полегон...
Пробовал через Layer Drawing Order поставить Top Past поверх всех слоёв - выглядит приятнее только невидно ни номеров падов ни названия нетов...
Уже где-то писал, но ещЁ повторюсь.
В настройках слоЁв задайте нужный Вам цвет падов. ИдЁм (в режиме редактирования плат или посадочных мест) "Главное меню" - "Tool" - "Layers&Colors", ищем слой "Multi-Layer" и дважды кликаем на его цвете и устанавливаем новый.
Владимир
сообщение Jan 14 2010, 19:56
Сообщение #107
Пользователь №: 3 671
Для SMD не катит.
Для сквозных у пикада для каждой стороны своя настройка, а не единая sad.gif
Murzik_6011
сообщение Jan 14 2010, 20:08
Сообщение #108
Цитата(Владимир @ Jan 14 2010, 23:56) *
Для SMD не катит.
Мда... На счЁт SMD - не обращал внимания, как то больше тяготею к "дырочному" монтажу 07.gif Думаю, что лучше бы цвет SMD площадки настраивался.
Владимир
сообщение Jan 14 2010, 20:18
Сообщение #109
Ну есть возможность для Pad указать тип отображения Draft
Бывает полезно, усобенно если нужно довести линию до центра PAD
Murzik_6011
сообщение Jan 14 2010, 20:27
Сообщение #110
AD в отношении ручной разводки значительно удобнее PCAD'а и надобности большой в Draft'е я не вижу. А вот PCAD, с его бесконечными "разрывами" и "отрывами" проводников, очень сильно не долюбливаю (и это ещЁ литературно написал cool.gif ).
Владимир
сообщение Jan 14 2010, 20:33
Сообщение #111
Зато в отношении схематика не допускает "глупостей" автоматического подключения Net при проходе через узел или Pin
Однако это флейм, и отвлечение от заданного вопроса :bb-offtopic
filmi
сообщение Jan 15 2010, 04:53
Сообщение #112
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Интересует какраз для SMD компонентов сменить цвет падов... Тоже немогу понять почему не сделать настройку цвета отдельно для падов?
P.S. В Layer Drawing Order чёто нащёлкал что в Top Past всё стало красным а в Tope пады серые и поверх видны названия нетов розовым цветом, но после перегрузки AD всё как обычно стало и настройки непомогли... Наверно глюк какойто был...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Murzik_6011
сообщение Jan 15 2010, 05:44
Сообщение #113
Есть мнение, что Вы сделали самым верхним отображаемым слоем слой для "пасты". Вот они и посерели.
filmi
сообщение Jan 15 2010, 07:04
Сообщение #114
Из: Украина
Это я понял! Тут дело в том как у меня получилось чтоб названия цепей и номера падов отображались поверх всего?
Хотя вроде разобрался. Глюк AD!!! Дома стоит Build9.2.0.18802 на работе Build9.1.0.18363 так вот на работе поставил Top Past повер всех слоёв - названия цепей и номера падов отображаются!!!
Владимир
сообщение Jan 15 2010, 07:51
Сообщение #115
Spartak
сообщение Jan 15 2010, 08:10
Сообщение #116
Пользователь №: 8 546
В P-CAD если вы закончили проводник в любом месте геометрии пина, а не где попало, он подключается к пину автоматически, никаких "разрывов" я никогда не наблюдал (если только вы бросили разводку на пол-пути, а потом к ней вернулись, но уже в другой, не кратной, сетке, – ну так, кто мешает продолжить в прежней сетке, а потом её поменять?). Есть, в конце концов, команда Trace Clean-up, которая эти "отрывы" ликвидирует.
Murzik_6011
сообщение Jan 15 2010, 18:23
Сообщение #117
Если продолжать дискуссию, то, я думаю, нас попросят в соседний форум. Но для краткости - в AD я ни разу "не парился" с сетками и дорожками, что уже сильно надоело в PCAD'е.
sonycman
сообщение Jan 17 2010, 11:23
Сообщение #118
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Добавил на плату радиаторы, так теперь каждый раз при синхронизации схемы и платы Альтиум предлагает их убрать sad.gif
Приходится постоянно снимать галочки.
Как объяснить программе, что радиаторы необходимы и не стоит их убирать?
Неужели их надо ставить и на схему?
Владимир
сообщение Jan 17 2010, 12:04
Сообщение #119
Или в схему. Я в последнее время так делаю
Или в настройках ECO- снять установить флаг, запрещающий удаление
sonycman
сообщение Jan 17 2010, 12:54
Сообщение #120
Любитель
Из: Тольятти
Понятно.
А как, например, добавлять в схему радиатор?
Как его рисовать\обозначать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
