> Мультиметр UNI-T U-70A, есть владельцы?
ivainc1789
сообщение Dec 10 2005, 14:29
Пользователь №: 1 807
Есть несколько вопросов по данному мультиметру. Во-первых, это вроде единственный прибор, который может измерять индуктивность и емкость казалось бы во вполне приемлемых диапазонах. Кроме того, измеряет и частоту до 10 МГц, а стоит всего 1700 руб. Вопросы:
1. Есть ли альтернативный, не худший по функциональности прибор за те же деньги (или до 2300 руб.)?
2. Возможно ли измерить на данном мультиметре индуктивность 1 мкГн и менее? В характеристиках указан диапазон от 2 мГн, но это ведь минимальное значение диапазона измерений, а не минимально измеряемая индуктивность, верно? Максимальные показания индикатора 1999, следовательно, скорее всего 1 мкГн измерить можно, а меньше?
3. То же самое по емкости. Какова минимально измеряемая емкость с указанной производителем точностью?
Harbour
сообщение Dec 11 2005, 06:16
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Советую при покупке прийти с набором мелких емкостей (пик 200-1000) и индуктивностей - к примеру у нас на работе ни один прибор мелкие емкости мерять не способен - показывает температуру на марсе.
ivainc1789
сообщение Dec 11 2005, 13:39
Именно так и сделаю, хотелось бы просто у пользователей спросить о впечатлениях...
psi
сообщение Dec 11 2005, 22:07
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 10 764
Используем Uni-T 70B(D). Маленькие емкости и индуктивности мерял без проблем... Уточню завтра на работе... Но температуру на Марсе точно не показывал....
Harbour
сообщение Dec 12 2005, 07:01
Местами Гуру
Группа: Validating
Там погрешность по паспорту 4% кажись от 20 нан - так что дупа с мелкими емкостями гарантирована.
Nixon
сообщение Dec 12 2005, 07:58
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Есть именно такой. Емкость и индуктивность меряет с высокой погрешностью (особенно индуктивность) и задалбывает способ измерения - измерения С и L производятся последовательно на всех диапазонах до нужного. Ни о каких микрогенри и речи быть не может. Из минусов еще следущее - батарейки жрет как не в себя. Пришлось отрубить подсветку и сверлить дырку под стационарное питание. Через три года эксплуатации (не слишком интенсивной) постирались скользящие контакты на переключателе режимов (но это болезнь почти всех). Из плюсов - для его цены лучше найти трудно.
Вам помочь или не мешать?
ivainc1789
сообщение Dec 12 2005, 14:55
Может я что-то не понимаю, но Uni-T 70B(D) не могут измерять индуктивность. Не заявлено. Сейчас еще раз посмотрел на красочный информ-листок с сайта Симметрона(Микроники) - нет там такой возможности - только с индексом А может мерить индуктивность с чудовищной погрешностью = 2%+10.
Я уж подумал, может лучше купить ОТДЕЛЬНЫЙ измеритель индуктивности и емкости? Кто сможет посоветовать производителя и модель?
psi
сообщение Dec 22 2005, 19:43
Из: Украина, Сумы
Ошибся… Используем на кафедре APPA 109, Uni-T U-70B(D). Так разрешением в 1 пФ на пределе 4 нФ меряет хорошо APPA 109. Но он подороже Uni-T, хотя есть модель подешевле - APPA 107.
А Uni-T U-70B у нас старого образца (внешне похож на А). Так он меряет и индуктивность и емкость, но щас такие не делают… Так он действительно показывает погоду...
vvs157
сообщение Dec 22 2005, 20:33
Пользователь №: 3 960
Все известные мне мультиметры измеряют как емкость, так и индуктивность 2-х контактным методом, поэтому исключить влияние на результат реактивность подводящих проводов невозможно. Если надо измерять емкости <10пФ или индуктивности <10 мкГн то нужен только 4х-контактный прибор с компенсацией реактивности измерительных проводов. Вот только $100 тут никак. Это как минимум $500.
ivainc1789
сообщение Dec 22 2005, 21:57
Получается, что известный в Сети проект "LCF-метр" представляет собой очень даже неплохое решение (автокалибровка выполнена как отдельная функция прибора и позволяет компенсировать щупы). Только сложно получить в нем автогенерацию в широком диапазоне подключаемых емкостей и индуктивностей. По макс. измер. емкостям у меня получилось не более 0.1 мкФ. Применял 521СА3 в качестве компаратора...
psi
сообщение Dec 22 2005, 22:07
Из: Украина, Сумы
В инструкции к APPA 109 заявлено, что на пределах 4 нФ, 40 нФ погрешность составляет +-1,5%+10 ед.мл.разряда и + надо использовать режим относительных измерений для уменьшение погрешностей.
Выдержка с инструкции (порядок измерения емкости):
1. Измерительные провода соединить со входными гнездами: Com/черный и красный.
2. Переключатель режимов установить в положение измерения емкости.
3. По основной цифровой шкале считать и запомнить значение паразитной емкости измерительных проводов.
4. Подключить измерительную цепь
Важно: Измеряемая цепь предварительно должна быть отключена от источника питания, а конденсатор разряжен. Искомое значение емкости определяется как разность между показанием прибора и значением паразитной емкости измерительных проводов.
По памяти помню меряло вполне точно. Завтра проверю.
vvs157
сообщение Dec 23 2005, 09:29
Без 4-х контактного метода "ловить" <1пФ затруднительно, так как на результат сильно влияет положение окружающих предметов в том числе рук оператора
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.11078 секунд с 7
