2 страниц V  < 1 2
> Как подавить помеху сигнал на 3,5ГГц, отстоящую на 60МГц.
blackfin
сообщение Jan 15 2010, 01:19
Сообщение #16
Пользователь №: 4 261
Цитата(CF755 @ Jan 15 2010, 00:44) *
CF-34750503 - то что надо. Спасибо. Закажу.
Вот ещё: RF Globalnet. rolleyes.gif
ledum
сообщение Jan 15 2010, 07:23
Сообщение #17
Пользователь №: 44 237
Если Вам ответят, плиз, стукните хоть в личку - мы пытались пару раз с ними связаться, например, по CF-08000366, CF-08000407, хотели по 100шт - болт с левой резьбой.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 15 2010, 07:26
VCO
сообщение Jan 15 2010, 08:21
Сообщение #18
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Не хотел Вас разочаровывать, но придётся. Фильры эти ещё дороже Кварцевских ЖИГ-ов, цена при единичных поставках долетает до штуки баксов. При 100 штуках конечно дешевле, но не в разы. Они Вас всё ещё интересуют?
6lge
сообщение Jan 15 2010, 09:50
Сообщение #19
Из: москва
Пользователь №: 34 688
у меня версия 7.05... сохраните в более ранней.
и при изготовлении учтите вот это...http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=57304&st=255
Сообщение отредактировал 6lge - Jan 15 2010, 09:54
ledum
сообщение Jan 15 2010, 09:52
Сообщение #20
Честно - наоборот smile.gif. Мой ответ Чемберлену. С пятью резонаторами сейчас железки открытой нет, с тремя - на фотке, на второй стороне - такой же.
TheMad
сообщение Jan 16 2010, 16:01
Сообщение #21
Пользователь №: 18 770
А нельзя ли обнародовать АЧХ этого чуда?
ledum
сообщение Jan 16 2010, 16:27
Сообщение #22
Через пару недель - это уже запаяно. А так, на словах, Fц=790МГц , полоса 45 МГц, потери в полосе 2.5дБ (расчетное 1дБ - виновата низкая добротность подстроечников Murata на этих частотах, но без них - никуда) , хотя они стоят параллельно постоянным, неравномерность меньше 1 дБ, АЧХ несимметричная, крутой левый скос и пологий правый, ВЧ. Зеркалка на 100 МГц ниже давится на 33дБ. Кабель SM 86 FEP HUBER+SUHNER со снятой верхней изоляцией. Конденсаторы связи-Мюрата меньше полпика smile.gif. Включено 2 фильтра через буферный усилитель. Даже монтажник настраивает один фильтр секунд за 40.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 16 2010, 17:01
VCO
сообщение Jan 16 2010, 18:29
Сообщение #23
Из: Kursk
А как такие фильтры ведут себя в диапазоне температур, скажем, -40 - +85, проверяли? И почему везде Murata, есть и получше элементная база, AVX или Bourns, например. Да, ещё, случайно не пробовали менять подстроечники на прецизионники после регулировки? Если да, насколько улучшались характеристики? Ведь в принципе, прецизионники можно заменить отобранными по номиналу постоянными резисторами с 1-5%-ным допуском и нормальным ТКС.
ledum
сообщение Jan 16 2010, 18:51
Сообщение #24
Не знаю,к счастью, или наоборот, но последние 2 года занимаюсь изделиями только коммерческого диапазона. Поэтому скажу честно - не меряли. В диапазоне 20 - 45 градусов никаких изменений не замечено. Кабель http://www.hubersuhner.com/opera/products/...A3FC125311DBBF4 очень хороший - полужесткий коаксиал, оплетку пропаивали не мы - она сразу такая. при припайке диэлектрик не вылазит, как в наших фторопластовых кабелях при малейшем перегреве, про цену лучше не спрашивать -в Киеве порядка $20 за метр. Мурата - потому, что у нас хорошо отлаженные каналы поставки. Пытался заменять на постоянные - слишком много надо позиций с большой точностью - порядка 0.05 пФ. В связи по краям 0.68+-0.1 пФ, в середине по 0.33+-0.1пФ. Проект в MWO на работе, если завтра там буду - выложу, чтобы ощутили чувствительность к точности компонентов. Только не понял при чем здесь резисторы - это подстроечные кондесаторы, сейчас не помню, быстрей всего TZY2Z010A001R00. Разница с изготовленным на FR4 или ФЛАНе - коаксиальный значительно лучше
Сообщение отредактировал ledum - Jan 16 2010, 19:04
VCO
сообщение Jan 16 2010, 21:44
Сообщение #25
Из: Kursk
Цитата(ledum @ Jan 16 2010, 21:51) *
Только не понял при чем здесь резисторы - это подстроечные кондесаторы...
Ой, пардон, опять я осрамился. Я-то пока в радио ничего кроме ЖИГ-фильтров не юзал, здесь тоже нужен основательный ликбез, но это уже после синтезаторов частоты. Что-то краем уха слышал о коаксиально-волноводных фильтрах, но как они работают и представления не имею. Может кинете какую-нибудь ознакомительную статейку.
ledum
сообщение Jan 17 2010, 08:47
Сообщение #26
Телепортация своей тушки на работу прошла успешно - вот моделька фильтра на то, чтобы покрутить кондерчики - у меня AWR 9 версии. С крайними кондерами обманул - просто по два в параллель 0.68+-0.1пФ
Сообщение отредактировал ledum - Jan 17 2010, 09:31
TheMad
сообщение Jan 17 2010, 13:18
Сообщение #27
Уф-ф-ф, от сердца отлегло. Вполне логично и ожидаемо.
А то в начале темы речь шла про фильтр с Fц=3.5ГГц и заметным перевалом АЧХ на 60 МГц.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
