> WinAVR-20100110, Пишем отзывы сюда
_Pasha
сообщение Jan 16 2010, 00:18
Пользователь №: 29 509
Собсно сабж.
Попробовал пока ничего плохого не могу сказать. За выходные разберемся
Слито вместе avr & avr32. Прикольно. 275 метров
AVR-gcc 4.3.3
AVR32-gcc 4.3.2
Make 3.81 - наконец-то ! Или он уже давно там... не помню, ну да ладно.
9 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
kurtis
сообщение Jan 16 2010, 10:30
Пользователь №: 6 205
На официальном сайте на sourceforge версия занимает 29.9 MB
Petka
сообщение Jan 16 2010, 10:31
Пользователь №: 7 886
Цитата(_Pasha @ Jan 16 2010, 03:18) *
AVR-gcc 4.3.3
AVR32-gcc 4.3.2
А ваши отзывы?
Напишите хотя-бы как изменился размер собранных бинарников? (было/стало).
SysRq
сообщение Jan 16 2010, 11:26
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
AVR32 GNU toolchain
Splint 3.1.2 Splint is a tool for statically checking C programs for security vulnerabilities and programming mistakes. Splint does many of the traditional lint checks. More powerful checks are made possible by additional information given in source code annotations.
New Device Support
Component Version Upgrades
Размер указанный _Pasha - это установленный столько занимает (278 МБ (291 557 454 байт)).
Device: atmega128
20081205: 87924 bytes (67.1% Full);
Новый, 20100110: 87710 bytes (66.9% Full).
zltigo
сообщение Jan 16 2010, 11:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А оптимизация-то какая при этом?
SysRq
сообщение Jan 16 2010, 11:38
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Os.
ARV
сообщение Jan 16 2010, 14:32
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
я тоже скачал официальный релиз и, как обычно (за последние 4 релиза), обратил внимание, что размер генерируемого бинарника (при полностью одинаковых исходных параметрах) увеличился... не на много, но все-таки возрос. я проверял на тестовом проекте - получил +10 байт (но и сам проект едва 2 килобайта перешагнул).
выходит, с каждым релизом все меньше и меньше шансов использовать всякие "недомерки" attiny13, attiny2xxx и т.п.... жалко...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
SysRq
сообщение Jan 16 2010, 15:00
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Цитата(ARV @ Jan 16 2010, 17:32) *
...размер генерируемого бинарника (при полностью одинаковых исходных параметрах) увеличился...
А вы генерируемый код не сравнивали, за счет чего конкретно увеличение?
Я рабочие проекты попересобирал (только Си, ++ нету), и в итоге везде уменьшение размера кода: стабильно от 2 байт и больше (2 байта - разница в стартапе). Везде оптимизация по размеру, и
CFLAGS += -ffunction-sections
LDFLAGS += -Wl,--gc-sections
LDFLAGS += -Wl,--relax
Выше я писал 214 байт высвободилось. Сейчас еще один пересобрал - 270 байт освободилось!
D:\Projects_UPD\SA_application>avr-size _main.elf
   text    data     bss     dec     hex filename
   5294       4    1136    6434    1922 _main.elf
D:\Projects_UPD\SA_application>avr-size main.elf
   5024       4    1136    6164    1814 main.elf
Функция с __attribute__((const)) static inline перестала инлайниться - функция из 12 команд, без пролога\эпилога; вероятно, с форсированием инлайна не прав я -- надо проверить в железе;
Еще одна просто static тоже перестала инлайниться - тут уже решение компилятора в обоих случаях, и мне пофиг;
Кое-где jmp заменен на rjmp, и небольшие оптимизации по использованию регистров (Z -> X), как следствие, возможно, изменений с функциями...
Сообщение отредактировал SysRq - Jan 16 2010, 15:39
demiurg_spb
сообщение Jan 16 2010, 19:12
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Собсно сабж.
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...p;postorder=asc
ARV
сообщение Jan 16 2010, 20:30
Из: Новочеркасск
а как вы поступаете: ставите сразу несколько копий WinAVR? как можно с удобством тестировать разные сборки компилятора на одинаковых проектах? как быть с прописыванием путей? неудобно же... или я в танке?
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2010, 22:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
позаимствовано у ReAl: в makefile прописываем:
#TOOLSET = C:/WinAVR/20090313
TOOLSET = C:/WinAVR/20100110
TARGET = avr-
CC = $(TARGET)gcc
OBJCOPY = $(TARGET)objcopy
OBJDUMP = $(TARGET)objdump
SIZE = $(TARGET)size
# if TOOLSET variable set,
# add TOOLSET bin directory first in PATH
ifneq ($(strip $(TOOLSET)),)
ifeq (,$(findstring;,$(PATH)))
  PATH := $(subst :,,/$(TOOLSET)/bin):$(PATH)
else
  PATH := $(subst /,\,$(TOOLSET)/bin);$(PATH)
endif
export PATH
endif
Дальше раскомментируем нужную строчку TOOLSET= и все собирается нужной версией.
Уже давно. Но с древней глючной msys-1.0.dll. На днях автор закрыл мою очередную (датированную 2008-10-02) просьбу в баг-трекере заменить эту dll на более свежую с резолюцией won't fix. Уже давно сделал себе рабочий комплект утилит непосредственно с их родины - проекта msys и утилиты из WinAVRa идут в сад сразу.
По качеству кода - по сравнению с 20090319 на двух проектах код на одном вырос, на втором существенно сократился. Размеры проектов - 1836->1854 (загрузчик) и 6042->5816 (приложение, мега8, С++, виртуальные функции). Работоспособность не проверял. Опции оптимизации для последнего (подбирались по минимальному коду для 20090313):
CFLAGS += -fdata-sections
CFLAGS += -mcall-prologues
#CFLAGS += -fno-ivopts
CFLAGS += -fno-tree-scev-cprop
CFLAGS += -fno-split-wide-types
CFLAGS += -fno-inline-small-functions
CFLAGS += --param inline-call-cost=0
#CFLAGS += -fno-reorder-blocks
#CFLAGS += -fno-reorder-blocks-and-partition
#CFLAGS += -fno-reorder-functions
#CFLAGS += -fno-toplevel-reorder
CFLAGS += -fno-move-loop-invariants
#CFLAGS += -fno-unroll-loops
#CFLAGS += -fno-unroll-all-loops
#CFLAGS += --param max-unroll-times=0
Левое предупреждение "only initialized variables can be placed into program memory area" на плюсовых исходниках осталось. Баги 40112, 40013 остались.
Судя по рассылке - много правили в avr-libc. Имеет смысл переходить.
P.S. Заметил, что некорректно распаковал новую версию и сравнивал 20090313 с ней же. Исправил. Написаному выше теперь - верить.
_Pasha
сообщение Jan 17 2010, 05:55
Я на флешке держу все используемые ГЦЦ - от MinGW до SDCC +несколько версий winAVR и yagarto. Выбор через makefile. Откатиться на предыдущую версию - одним # в начале строки выбора. Однако, 2009 стабильненький был. Ни разу не огорчил.
То же самое. Неприятно только, что winavr кидает свои binutils в пути, потом приходится вычищать.
Так. Пробую. Проект с параметрами из-под плагина студии
avr-gcc.exe  -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -Os -fu
nsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -mcall-prologues
-finline-limit=2 -MD -MP -MT
WinAVR-2009
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:    6300 bytes (38.5% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:         75 bytes (7.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM:       57 bytes (11.1% Full)
(.eeprom
WinAVR-2010
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:    6238 bytes (38.1% Full)
(.eeprom)
Вывод пока один - avr-libc немного подрихтовали-таки. Насчет работоспособности проекта - тоже пока не проверял.
ReAl
сообщение Jan 17 2010, 08:25
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Однин из моих подходов озвучен выше.
Правда, эта "поделка" подходит не всем, так как мои makefile есть не у всех, не входят в стандатную поставку WinAVR, а стандартный и доступный каждому Mfile такого не генерирует.
Второй способ действует не попроектно, а валом на все, зато PATH не модифицируется на лету и всякие AVRstudio работают. И удобно для каких-то проверок прямо в командной строке набрать avr-gcc -Os -S foo.c.
Используется возможность файловой системы NTFS создавать линки на каталоги (на файлы тоже может, но это другая история, позволяющая на несколкьо мегабайт сократить размер каталога WinAVR-XXXX путём замены копий файлов из WinAVR-XXXXXX\bin на линки к телам файлов из WinAVR-XXXXXX\avr\bin Впрочем, сейчас это не актуально)
Ставим как и раньше толпу WinAVR-XXXX в соответствующие каталоги, но в PATH происываем C:\WinAVR\bin - как для установки одной версии в этот каталог. Но самого каталога нет.
Теперь лезем сюда http://technet.microsoft.com/en-us/sysinte...s/bb896768.aspx и берём программу junction либо ставим FAR.
Для работы с конкретной версией, например, WinAVR-20060421, говорим
junction C:\WinAVR C:\WinAVR-20060421
кстати, WinAVR-20060421 может стоять вообще в f:\avr\gcc\WinAVR-20060421, тогда говорим
junction C:\WinAVR f:\avr\gcc\WinAVR-20060421
Либо в FAR становимся на каталог f:\avr\gcc\WinAVR-20060421, наимаем Alt-F6 и в строке ввода набираем C:\WinAVR (либо нажимем Ctrl-Down и выбираем из списка).
Дополнительного места на диске C: это практически не займёт.
Кажется, что-то такое есть и в TotalCommnder через плугин.
FAR напротив такого каталога показывает не <Folder> а <Link>, по F8 стирает только линк.
Windows explorer в W2000/XP никак не выделяет, более того, при попытке вытереть линк он трёт его и все файлы каталога, на который указывал линк! Левая рука вин не знает, что сделала правая.
Теперь все программы, которые будут лезть в С:\WinAVR\ - будут попадать в указываемый линком каталог. Если в makefile ничего не указано, рассчитано на размещение компилятора по PATH, то при смене цели линка все проектіначнут копилироваться другой версией.
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2010, 09:19
Из: Рига, Латвия
А я распаковываю инсталятор при помощи 7Zip и вытягиваю только нужные папки. И быстрее, и реестр не засоряется, и легко сносится удалением папки. Такой вот portable вариант.
Petka
сообщение Jan 17 2010, 10:00
Поступаю аналогично. Только использую батник, который создаёт консоль, с прописанными нужными путями. Из этой консоли можно запускать хоть make хоть eclipse. Давно собирался выложить на суд общественности своё решение по объединению всех GNU/OpenSource утилит и программ для embedded.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
