> Сделать невидимым слой для удобства работы, высокая плотность мотажа с обоих сторон
smk
сообщение Jan 17 2010, 08:46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Есть ли возможность изменять видимость слоев? В частности из-за высокой плотности мне элементы на слое ТОР мешают расставить элементы на слое ВОТТОМ. Что иожно придумать на этотсчет? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2010, 09:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Options->layers->вкладка Sets, выдумываете set name, New, добавляете нужные слои. Потом выбираете нужный набор в списке Layer sets и Enable layers
smk
сообщение Jan 17 2010, 11:28
Из: Украина, Киев
Получилось. Огромное спасибо!
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2010, 13:42
Из: Рига, Латвия
А быстро попадать в этот диалог можно ткнув мышкой в квадратик с цветом слоя в строке статуса.
Ant_m
сообщение Jan 17 2010, 14:46
Пользователь №: 29 765
Еще быстрее выбирать слои - cntrl + цифра(0-9, в ряд которые). Ваш, заданный, набор слоев будет на cntrl + 5(или 6, не помню точно).
Uree
сообщение Jan 18 2010, 08:57
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В зависимости от числа сетов, ctrl-5, -6, -7 ... -0. В общем для быстрого доступа доступно 6 layer-sets. Дальше можно через макросы наращивать.
bigor
сообщение Jan 18 2010, 10:11
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Зачем через макросы?
Дописываем в файл "Pcb.key" следующую информацию:
shortcut "Shift+0" "Enable Layer Set 20"
shortcut "Shift+1" "Enable Layer Set 11"
shortcut "Shift+2" "Enable Layer Set 12"
shortcut "Shift+3" "Enable Layer Set 13"
shortcut "Shift+4" "Enable Layer Set 14"
shortcut "Shift+5" "Enable Layer Set 15"
shortcut "Shift+6" "Enable Layer Set 16"
shortcut "Shift+7" "Enable Layer Set 17"
shortcut "Shift+8" "Enable Layer Set 18"
shortcut "Shift+9" "Enable Layer Set 19"
И все следующие наборы сетов доступны уже по комбинации клавиш "Shift+1" ... "Shift+9", "Shift+0"
Или по горячей клавише "Y".
Кстати.
Если в настройках Options->Display, вкладка Miscllaneous включено отображение GlueDots или Pack&Place и эти точки имеются в конструктивах компонтент, то простая смена набора слоев поможет только частично. Самих компонент слоя ТОР выдно не будет, но при попытке выделения компонент они будут активно появлятся в меню выбора.
Для избежания такой ситуации необходимо либо в Options->Display->Miscllaneous установить для GlueDots и Pack&Place - Hide, либо в Options->Selection Mask->Single Selection во вкладке Layers выбрать только слой Bottom.
Или же активировать (поставить галочку напротив) Current Layers Only в том же меню Options->Selection Mask->Single Selection. В комбинации с сетами слоев (например, по сету "Ctrl+5" - Top+TopSilk+Board, а по сету "Ctrl+6" - Bottom+BotSilk+Board) вы будете выбирать только компоненты принадлежащие текущему слою из текущего набора.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Uree
сообщение Jan 18 2010, 11:22
Из: Z. Gora
О, спасибо! Даже не думал так изменить доступ к layer-sets.
bigor
сообщение Jan 18 2010, 12:02
Горячие клавиши здорово упрощают жизнь.
На сложных многослойках набора из 6 пользовательских сетов никак не достаточно для работы, потому приходится выкручиваться.
Uree
сообщение Jan 18 2010, 13:03
Из: Z. Gora
Вот именно. Приходится постоянно комбинировать состав наборов в зависимости от этапа работы над платой. Зато теперь развернусь...smile.gif
bigor
сообщение Jan 18 2010, 14:14
Рад что моя маленькая придумка кому то помогла.
Я обычно на сеты "Сtrl+5" ... "Сtrl+9", "Сtrl+0" навешиваю комбинации несигнальных слоев - разные Асси, Силки, маски, вспомогательные слои графики. Все что нужно для компоновки на предварительных этапах и для заключительного оформления. А на "Shift+1" ... "Shift+9", "Shift+0" уже сигнальную послоевку, инода комбинации плэйнов, если плэйновых слоев много.
il96
сообщение Feb 4 2010, 13:19
Пользователь №: 53 832
Я пользуюсь этим очень давно, думал, что это тривиальная фича. Может кто-нибудь ещё знает кое-какие удобные приёмы работы?
Сообщение отредактировал il96 - Feb 4 2010, 13:19
musa
сообщение Mar 10 2010, 11:45
Пользователь №: 25 668
Очень интересно. Но как эти наборы сохранить чтобы не набирать заново каждый раз в новом проекте.
Uree
сообщение Mar 10 2010, 11:57
Из: Z. Gora
В dtp-файл, выбрать раздел layer-set. Как-то так вроде бы...
musa
сообщение Mar 10 2010, 17:22
К сожалению не получится. У меня PCad2002 а в нём нет опции автоматической загрузки конфигурации. Но гдето он их всётаки хранит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01842 секунд с 7
