3 страниц V  < 1 2 3 >
> Сетевой трансформатор 50Гц и ШИМ кормление
Iptash
сообщение Jan 15 2010, 16:09
Сообщение #16
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Есть отечественные недорогие готовые блоки, управления тиристорами, как раз для всякого рода электропечек. Там вход от термопары,
входа синхронизации и выхода (импульсы) на тиристоры. Правда видел только блоки управления 3х фазными мостами. Выставляется
температура(цифровое табло) и все.
kopna0
сообщение Jan 16 2010, 10:56
Сообщение #17
Пользователь №: 43 287
Насчет двух тиристоров и одного симистора: насколько я понимаю имеются конструктивные различия и два тиристора не совсем эквивалентны одному симистору.
Цитата(domowoj @ Jan 15 2010, 15:29) *
(Ни разу не видел ЛАТР на 6кВт)
Я ошибся, не лабораторный, а просто автотрансформатор с ручкой для изменения числа подсоединенных к выходному проводу витков. Довольно большой по размерам.
сообщение Jan 16 2010, 12:22
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Вы совершенно правы, не совсем.
Имеются именно конструктивные различия: два корпуса не совсем эквивалентны одному...
domowoj
сообщение Jan 16 2010, 12:25
Сообщение #19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А может вам просто купить готовое изделие
http://www.meandr-com.ru/thyristor
И на камнях растут деревья!
Burner
сообщение Jan 17 2010, 16:29
Сообщение #20
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Для сети как раз приятнее всего автотрансформатор. Если он плавно регулируется. А тиристоры режут синус, если делается ШИМ. У моих знакомых стоит печка киловатт на 10, с трансом килограмм 50. Так там просто термостат на термопаре, Овен, и пускатель, которым он щелкает раз в минуту-две.
_Pasha
сообщение Jan 17 2010, 17:43
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
Вчера сдал поделку - симисторный регулятор мощности на 15кВт. Коммутация в нуле. Узкое место обнаружлось - на 30-70% мощи пульсации температуры ТЭНов-видно по цвету. На будущее придется перемежать вкл/выкл полупериоды. В остальном-все ОК
сообщение Jan 17 2010, 21:56
Сообщение #22
Вы серьёзно?! 07.gif А с какой дискретностью регулируете?
Сообщение отредактировал Herz - Jan 17 2010, 22:03
rezident
сообщение Jan 17 2010, 23:29
Сообщение #23
Пользователь №: 3 882
Видимо с дискретностью полупериода, раз коммутация в нуле.
domowoj
сообщение Jan 18 2010, 01:08
Сообщение #24
Из: г.Новосибирск
А почему не периода?
rezident
сообщение Jan 18 2010, 02:13
Сообщение #25
Потому что минимальный квант времени с переходом напряжения через ноль - половина периода синуса. Но с точки зрения "правильности" нагрузки (минимизации постоянной составляющей тока в трансформаторе подстанции), конечно лучше коммутация кратная полному периоду.
domowoj
сообщение Jan 18 2010, 02:40
Сообщение #26
Из: г.Новосибирск
Вот и я о "правильности"
сообщение Jan 18 2010, 10:00
Сообщение #27
Нет, я спрашивал о дискретности мощности. То бишь, какому приращению соответствует период синуса.
_Pasha
сообщение Jan 18 2010, 18:02
Сообщение #28
Один попугай (%) - 1 полупериод. Все вместе - 1 секунда.
Tanya
сообщение Jan 18 2010, 19:06
Сообщение #29
Пользователь №: 12 883
А зачем?
Это только видимость. Видите ли вы значимые пульсации в целевом месте?
_Pasha
сообщение Jan 18 2010, 19:20
Сообщение #30
Цитата(Tanya @ Jan 18 2010, 22:06) *
А зачем?
Смущает неслабое термоциклирование. Вообще-то это воздушные тэны. Инерционность маленькая.Требования к стабильности температуры на выходе - никакие. Лишь бы не гадить в эл.сеть
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
