3 страниц V   1 2 3 >
> Глюки IAR ARM 5.4, Глючная оптимизация в IAR ARM 5.4
Ytrnj
сообщение Jan 18 2010, 14:35
Из: Питер
Пользователь №: 23 756
Привет всем!
Неожиданно проявилась проблема с IAR.
После перехода на версию 5.4 Full девайс на LPC1766 стал глючить.
Оптимизация - High/Balanced.
Анализ выявил следующее.
Заглючила строка сравнивающая старшее и младшее слово
INT32U kc=key_code;  // key_code тоже INT32U
  if(!(0xFFFF&(kc^(kc>>16)))) {...}
Компилятор породил следущий код
\   0000013C   080C               LSRS     R0,R1,#+16 // в R1 находится kc
\   0000013E   91EA000F           TEQ      R1,R0
\   00000142   4DD1               BNE.N    ??__int_display_2
Очевидно, что 0xFFFF проигнорирован напрочь.
Простая перестановка его в конец ничего не изменила.
Однако, после некоторых манипуляций, конструкция была изменена на
   if((0xFFFF&kc)==(kc>>16)){...}
Что породило уже рабочую последовательность
\   0000013C   88B2               UXTH     R0,R1 // в R1 находится kc
\   0000013E   B0EB114F           CMP      R0,R1, LSR #+16
Я, конечно, понимаю, что в IAR люди работают и ничего человеческое им не чуждо.
Посмотрел на сайте и скачал Evalution версии 5.41, однако ничего не изменилось!!!!
На мой взгляд, оба варианта сравнения идентичны по сути.
Может быть первоначальный вариант и не столь очевиден, НО компилятора это не должно касаться.
Такого рода конструкций в проге куча.
Что же теперь, всё перепроверять на понятность и адекватность компилятора?
Печально, но я IARу раньше доверял как родному.
Суть вопроса - версию 5.4 в топку или я чего-то не не понимаю?
Заранее благодарен.
Ytrnj
сообщение Jan 18 2010, 18:02
Из: Питер
Доброго времени суток.
Посмотрел в старой копии, что генерировал 5.3.
В R3 находится значение kc.
\   0000012A   83EA1342           EOR      R2,R3,R3, LSR #+16
\   0000012E   92B2               UXTH     R2,R2
\   00000130   002A               CMP      R2,#+0
\   00000132   54D1               BNE.N    ??__int_display_3
Немного длиннее, но, главное, все корректно. Следовательно в 5.4 "улучшили" чего-то.
Учитывая, что у меня trial, писать в IAR бесполезно,
а с моим знанием английского ещё и безсмысленно.
Так что, любители новых версий IAR будьте осторожны - не выбрасывайте 5.3.
Удачи!
Сообщение отредактировал Ytrnj - Jan 18 2010, 18:03
zltigo
сообщение Jan 18 2010, 18:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
"Такого рода конструкций" у меня ни одной - можно я выброшу 5.3 компилятор???
KRS
сообщение Jan 18 2010, 21:40
Пользователь №: 555
А вы уверены в правильности своего кода?
Дело в том что для INT32 операция сдвига вправо расширяет знак!
т.е.
если ks = 0x80008000
то условие
не выполнится
0x8000 != 0xFFFF8000
Не все ок!
не заметил букву U в конце типа! Обычно ее в начале ставят
Сообщение отредактировал KRS - Jan 18 2010, 21:48
Сергей Борщ
сообщение Jan 18 2010, 22:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Согласно стандарту результат операции сдвига вправа отрицательного числа вообще отдан на откуп компилятору. Сам был немало удивлен.
Я тоже подумал об этой причине, но в последний момент успел заметить U.
KRS
сообщение Jan 18 2010, 23:00
Пользователь №: 555
действительно с XORом какой то глюк! При проверке на 0
volatile int beep;
void test1(unsigned a)
    if ((a ^ (a >> 16)) & 0xffff)
        beep = 1;
void test2(unsigned a)
    if ((a ^ (a >> 1)) & 0xffff)
        beep = 1;
unsigned test3(unsigned a)
    return ((a ^ (a >> 16)) & 0xffff);
void test4(unsigned a, unsigned b)
    if ((a ^ (b >> 16)) & 0xffff)
        beep = 1;
void test5(unsigned a, unsigned b)
    if ((a ^ (b >> 1)) & 0xffff)
        beep = 1;
void test6(unsigned a, unsigned b)
    if (((a & 0xffff) ^ (b >> 16)))
        beep = 1;
void test7(unsigned a)
    if (((a & 0xffff) ^ (a >> 16)))
        beep = 1;
void test8(unsigned a)
    if (((a & 0xffff) ^ (a >> 1)))
        beep = 1;
void test9(unsigned a, unsigned b)
    if (((a & 0xffff) ^ (b >> 1)))
        beep = 1;
Все эти функции кроме 3, 8, 9
компилируются с ошибкой!
      2          void test1(unsigned a)
      3          {
      4              if ((a ^ (a >> 16)) & 0xffff)
   \                     test1:
   \   00000000   010C               LSRS     R1,R0,#+16
   \   00000002   90EA010F           TEQ      R0,R1
   \   00000006   02D0               BEQ.N    ??test1_0
      5                  beep = 1;
   \   00000008   ....               LDR.N    R0,??DataTable7 ;; beep
   \   0000000A   0121               MOVS     R1,#+1
   \   0000000C   0160               STR      R1,[R0, #+0]
      6          }
   \                     ??test1_0:
   \   0000000E   7047               BX       LR              ;; return
      7
   \                                 In section .text, align 2, keep-with-next
      8          void test2(unsigned a)
      9          {
     10              if ((a ^ (a >> 1)) & 0xffff)
   \                     test2:
   \   00000000   4108               LSRS     R1,R0,#+1
   \   00000006   02D0               BEQ.N    ??test2_0
     11                  beep = 1;
     12          }
   \                     ??test2_0:
     13
     14          unsigned test3(unsigned a)
     15          {
     16              return ((a ^ (a >> 16)) & 0xffff);
   \                     test3:
   \   00000000   80EA1040           EOR      R0,R0,R0, LSR #+16
   \   00000004   80B2               UXTH     R0,R0
   \   00000006   7047               BX       LR              ;; return
     17
     18          }
     19
     20          void test4(unsigned a, unsigned b)
     21          {
     22              if ((a ^ (b >> 16)) & 0xffff)
   \                     test4:
   \   00000000   090C               LSRS     R1,R1,#+16
   \   00000006   02D0               BEQ.N    ??test4_0
     23                  beep = 1;
     24          }
   \                     ??test4_0:
     25
     26          void test5(unsigned a, unsigned b)
     27          {
     28              if ((a ^ (b >> 1)) & 0xffff)
   \                     test5:
   \   00000000   4908               LSRS     R1,R1,#+1
   \   00000006   02D0               BEQ.N    ??test5_0
     29                  beep = 1;
     30          }
   \                     ??test5_0:
     31
     32          void test6(unsigned a, unsigned b)
     33          {
     34              if (((a & 0xffff) ^ (b >> 16)))
   \                     test6:
   \   00000006   02D0               BEQ.N    ??test6_0
     35                  beep = 1;
     36          }
   \                     ??test6_0:
     37
     38          void test7(unsigned a)
     39          {
     40              if (((a & 0xffff) ^ (a >> 16)))
   \                     test7:
   \   00000006   02D0               BEQ.N    ??test7_0
     41                  beep = 1;
     42          }
   \                     ??test7_0:
     43
     44          void test8(unsigned a)
     45          {
     46              if (((a & 0xffff) ^ (a >> 1)))
   \                     test8:
   \   00000000   81B2               UXTH     R1,R0
   \   00000002   91EA500F           TEQ      R1,R0, LSR #+1
   \   00000006   02D0               BEQ.N    ??test8_0
     47                  beep = 1;
     48          }
   \                     ??test8_0:
     49
     50          void test9(unsigned a, unsigned b)
     51          {
     52              if (((a & 0xffff) ^ (b >> 1)))
   \                     test9:
   \   00000000   80B2               UXTH     R0,R0
   \   00000002   90EA510F           TEQ      R0,R1, LSR #+1
   \   00000006   02D0               BEQ.N    ??test9_0
     53                  beep = 1;
     54          }
   \                     ??test9_0:
RabidRabbit
сообщение Jan 19 2010, 06:17
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Извиняюсь за оффтопик, но например с KEIL я отправил багрепорт в их техподдержку (в заявке S/N продукта = EVALUATION) на своём корявом английском - так ничего, прислали DLL'ку с пофиксенным багом smile.gif Они ведь тоже люди wink.gif
Ytrnj
сообщение Jan 19 2010, 07:14
Из: Питер
Фундаментальный подход. Внушает.
Убедился - не в моих руках дело.
Сношу 5.4 и жду 5.5.
Спасибо всем, кто откликнулся.
KRS - персональное "БОЛЬШОЕ СПАСИБО".
Мне кажется, это серьезная проблема для IAR. Странно, если они о ней ещё не знают.
После скачивания Evalution на мыло пришло какое-то сообщение от IAR,
можно в ответ послать им письмо с примерами от KRS (если KRS не возражает).
Удачи всем.
Сообщение отредактировал Ytrnj - Jan 19 2010, 07:15
IgorKossak
сообщение Jan 19 2010, 07:51
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Никому не приходило в голову, что 16-ричная константа 0xffffffff может быть знаково расширена до 0xffffffffffffffff?
Сергей Борщ
сообщение Jan 19 2010, 08:23
Из: Рига, Латвия
А почему она должна быть расширена? Она без модификатора, значит int. Int у ARM 32-битный.
IgorKossak
сообщение Jan 19 2010, 08:56
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это проверено или из области предположений (надо сказать, логичных)?
Что в этом случае говорит стандарт?
К сожалению, у меня сейчас не установлен IAR, чтобы проверить 0xffffffffUL.
KRS
сообщение Jan 19 2010, 09:08
Пользователь №: 555
Это почему может быть? такие константы по стандарту unsigned ( если тип int 16 битный) а если 32 битный то без разницы.
К тому же как видно по операции присваивания этого выражения, никакого расширения знака не происходит!
Глюк именно с XORом с проверкой на 0. Может быть ноги растут с 16 разрядной платформы - компилер считатет что старшие 16 бит и так 0.
Сообщение отредактировал KRS - Jan 19 2010, 09:15
IgorKossak
сообщение Jan 19 2010, 09:22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Проверяли только XOR или другие операции тоже?
KRS
сообщение Jan 19 2010, 09:33
Пользователь №: 555
Другие вроде ок! Да и с XOR ок, только проверка на 0 глючит!
А такой код
    return (a ^ (a >> 16)) & 0xffff;
вообще смешно компилируется!
Проверка остается кривой, потом выражение почти заново считается для возврата.
      1          unsigned test(unsigned a) {
      2           if ((a ^ (a >> 16)) & 0xffff)
   \                     test:
   \   00000006   02D0               BEQ.N    ??test_0
      3              return (a ^ (a >> 16)) & 0xffff;
   \   00000008   4840               EORS     R0,R1,R0
   \   0000000A   80B2               UXTH     R0,R0
   \   0000000C   7047               BX       LR
      4           return 1;
   \                     ??test_0:
   \   0000000E   0120               MOVS     R0,#+1
   \   00000010   7047               BX       LR              ;; return
      5          }
Сергей Борщ
сообщение Jan 19 2010, 11:28
Из: Рига, Латвия
Проверено что? Константа без модификатора согласно стандарта считается int. Int у ARM 32-битный точно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
