3 страниц V  < 1 2 3 >
> Глюки IAR ARM 5.4, Глючная оптимизация в IAR ARM 5.4
KRS
сообщение Jan 19 2010, 11:44
Сообщение #16
Пользователь №: 555
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 19 2010, 14:28) *
Константа без модификатора согласно стандарта считается int. Int у ARM 32-битный точно.
Не всегда! восьмиричные и шестнадцетиричные могут быть и unsigned, например если целое 16 бит то 0x7ffff - int, a 0x8000 уже unsigned, 0x7fffffff - long int, а 0x80000000 - unsigned long int и т.д. Для 32 битного int аналогично.
Сергей Борщ
сообщение Jan 19 2010, 12:18
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(KRS @ Jan 19 2010, 13:44) *
Не всегда!
Да, действительно. Правильнее было наприсать "минимум int".
_4afc_
сообщение Jan 19 2010, 15:14
Сообщение #18
Пользователь №: 9 565
Цитата(IgorKossak @ Jan 19 2010, 10:51) *
Никому не приходило в голову, что 16-ричная константа 0xffffffff может быть знаково расширена до 0xffffffffffffffff?
Вы намикаете, что надо писать 0x0000ffff или 0xffffUL вместо 0xffff?
IgorKossak
сообщение Jan 19 2010, 16:14
Сообщение #19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Именно, немного ошибся в количестве f, но сути дела это не меняет. По крайней мере 0xffffUL переносимо.
MALLOY2
сообщение Jan 19 2010, 16:16
Сообщение #20
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Да это баг для Cortex-M3, на других ядрах работает нормально.
KRS
сообщение Jan 19 2010, 21:16
Сообщение #21
Пользователь №: 555
Ну да! Так под кортекс оптимизировать намного сложнее! Система комнад более гибкая, надо выбирать опрадвана ли будет 32 битная команда, еще IT блоки есть...
Alechek
сообщение Jan 20 2010, 04:59
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Тема про компилятор 5.40 или 5.41?
Я было плевался от 5.30 версии с ее оптимизцией (под ARM), думал тему создавать... А в 5.40 все поправили!
MALLOY2
сообщение Jan 20 2010, 06:25
Сообщение #23
Группа: Validating
Я тестировал в 5.40 думаю в 5.41 тоже самое
Я было плевался от 5.30 версии с ее оптимизацией ...
Поточнее что вам не нравилось в 5.30 ?
Ну да! Так под кортекс оптимизировать ....
ю
Так маляву накатали в IAR? по гуглил инет нигде больше этот баг не обсуждается.
Ytrnj
сообщение Jan 20 2010, 07:16
Сообщение #24
Из: Питер
Пользователь №: 23 756
Письмо послано. Только не думаю, что быстро ответят.
Признавать ошибки - дело не легкое, да и неприятное.
IgorKossak
сообщение Jan 20 2010, 07:32
Сообщение #25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это точно, на мой баг репорт четыре года отвечали.
KRS
сообщение Jan 20 2010, 10:48
Сообщение #26
Пользователь №: 555
Да тоже самое! Я и 5.40 и последним 5.41 (январским)
Alechek
сообщение Jan 20 2010, 12:49
Сообщение #27
Из: Челябинск
Переключение THUMB/ARM.
Ytrnj
сообщение Jan 21 2010, 15:48
Сообщение #28
Из: Питер
Ну что, IAR ответил smile3046.gif .
Следует отметить, что достаточно быстро.
Правда пришлось два письма посылать.
В первом, или я плохо объяснил, или он не напрягся, что бы понять.
Но на второе, более подробное, ответ пришел через час и представлен Вашему вниманию.
Dear Alexander,
sorry, I missed that, you are perfectly right. Input of the kind 0x11221122
will erronously generate a zero.
I will file this as a bugreport and come back to you as soon as I know more,
but I guess this will be fixed in v5.50 that is scheduled for late April.
Thanks for reporting this bug.
Best regards,
Hans
Итак, кому дороги время и репутация, 5.4 в топку.
Если пришлют патчи, то выложу.
А пока ждем 5.5.
KRS
сообщение Jan 21 2010, 16:14
Сообщение #29
Пользователь №: 555
Что то я не понял, как это относится к обсуждаемому здесь коду.
Ytrnj
сообщение Jan 22 2010, 08:54
Сообщение #30
Из: Питер
Я так понимаю, он не анализировал код,
а просто присваивал какие-то значения и,
в лучшем случае, в симуляторе смотрел результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.0178 секунд с 7
