4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Гарантия того, что по USART все данные ушли
_Pasha
сообщение Jan 15 2010, 09:23
Сообщение #31
Пользователь №: 29 509
А кто как борется с коллизиями?
RXE всегда включен - это ясно.
При отправке байта пишем его в переменную типа:
volatile uint8_t RS485_last_sent;
UDR = RS485_last_sent = *rx_ptr++;
Прерывание от RX не выключается никогда.
Но можно нарваться на момент, когда прерывание RX не успело подхватить RS485_last_sent и сравнить его. Поскольку UDR буферизирован, прочтем старое принятое значение - и кирдык. Ложная реакция обеспечена.
Палыч
сообщение Jan 15 2010, 09:43
Сообщение #32
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Если один мастер и "Команда мастера - ответ слэйва", то и бороться не нужно. А, другого - и не использую.
V_G
сообщение Jan 15 2010, 10:59
Сообщение #33
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если имеется в виду исключение одновременного выхода на линию нескольких мастеров, то
1. Все слушают всех и не выходят в передачу, когда линия занята
2. После освобождения линии у каждого девайса СВОЙ таймаут выхода в передачу (с повторной проверкой свободности линии)
3. Для большей надежности можно завести прерывание по старт-биту (на переход в 0 сигнала на линии), по нему - таймаут на передачу байта-полутора, и если в заданный промежуток перепадов больше не пришло - линия свободна. UART контроллер при этом не задействован, и проблемы с буферированием исчезают
defunct
сообщение Jan 15 2010, 11:54
Сообщение #34
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Палыч @ Jan 15 2010, 10:12) *
Да и "тяжелость" определяется ещё и скоростью передачи, особенно на очень высоких скоростях (тут уж - как не облегчай прерывания, а при некотором числе высокоприоритетных прерываний они всё равно превращаются в "тяжелое").
Да все так, только давайте посмотрим что может бегать по 485-му:
В Modbus RTU например, который бегает по 485-му, недопустимы какие-то непрогнозируемые паузы между символами. Пауза больше чем 1.5 символа по стандарту является поводом для отбраковки всего пакета!
Чтобы получить несвоевременный TXC, обработка UDRE должна опоздать аж на 2 символа! Т.е. межсимвольная пауза в системе где может случайно вылезти TXC посреди пакета - может достигать 2х символов. Как следствие этого - работа в Modbus RTU протоколе становится невозможной впринципе в такой системе.
Что делать? Отказаться от RTU? - нельзя, причины сами знаете.
Поэтому обработчики более выскоприоритетных прерываний строятся так, чтобы была гарантия отработки более низкоприоритетных во-время. Если не получается это сделать на одном AVR, тогда ставится еще один чип в помощь, либо берется другой МК, т.к. заранее известно, что система без этого захлебнется.
PS: С очень высокими скоростями по UART'у на AVRках не работаю - 115200 макс.
AVRки у меня всегда не ниже 11.059 тактируются, в основном 14.7456.
admiral
сообщение Jan 18 2010, 07:31
Сообщение #35
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 33 305
Цитата(HALFer @ Jan 15 2010, 00:35) *
admiral,
если "правильность" софта не пугает и это будет временной мерой, то достаточно будет перед засыпанием установить задержку в виде N*2 холостых циклов. где N - это к-во тактов необходимые для отправки одного байта по USART. а умножаем на 2, т к у USART'а двойная буферизация.
глупее не бывает, но вроде как временная мера сойдет
Я так и сделал - установил задержку 2мс перед засыпанием и стало все нормально.
Просто мучал меня этот вопрос т.к. нерационально получается - вдруг когда-то придется использовать USART не только для отладки. Да и думал может в документации ошибка закралась, т.к. не пойму почему не сделали сброс флага TXC при занесении данных в UDR.
Maik-vs
сообщение Jan 20 2010, 12:35
Сообщение #36
Пользователь №: 23 101
Сбрасывать флаг прерывания должно только прерывание, иначе разрушится мир smile.gif Затраты на сброс флага невелики - если прерывание разрешено, это время на 2 загрузки адреса + 1 такт на reti. Если же флаг сбрасывать при загрузке UDR, то вы не сможете отследить те самые разрывы между байтами, которые могут быть критичны.
Вам нужно вместо задержки 2 мс поставить ожидание флага TXC, его сброс (записью в TXC единицы!) и можно засыпать. Прерывание TXC должно быть запрещено (бит TXCIE =0), чтобы флаг TXC стоял не сбрасывался.
Александр Куличо...
сообщение Jan 20 2010, 22:47
Сообщение #37
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
А что мешает отслежить состояние флага перед записью в UDR?
demiurg_spb
сообщение Jan 21 2010, 11:10
Сообщение #38
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Вы забыли упомянуть ещё о такой особенности таймаутов Modbus RTU:
#define MB_MIN_15T_TIMEOUT              MB_SEC_TO_TCNT_TIC( 0.000750f ) // 750 us    if bps>19200
#define MB_MIN_35T_TIMEOUT              MB_SEC_TO_TCNT_TIC( 0.001750f ) // 1.750 ms  if bps>19200
Я её использую.
Раз уж пошёл разговор про Modbus RTU, то хочу спросить кто как обеспечивает гарантию паузы 3,5T меду пакетами?
Я всегда отправляю преамбулу из 4 dummy байтов с отключенным передатчиком драйвера RS485.
Какие у Вас соображения на сей счёт? Может это лишняя паранойя, ведь я и так отлавливаю конец посылки по паузе?
_Pasha
сообщение Jan 21 2010, 11:32
Сообщение #39
Цитата(demiurg_spb @ Jan 21 2010, 15:10) *
кто как обеспечивает гарантию паузы 3,5T между пакетами?
Никакая не паранойя - можно позволить УАРТУ за счет собственных средств не только разделять пакеты при передаче, но и обнаруживать паузу при приеме, отсылая также пустые фреймы.
demiurg_spb
сообщение Jan 21 2010, 12:03
Сообщение #40
неотягощённый злом
А я вот всё больше и больше склоняюсь к тому что это лишне.
Будь я slave или master, я ловлю конец посылки по паузе в 3,5Т ВСЕГДА - это ведь и есть гарантия разделения пакетов.
Так что слейв может отвечать немедленно без преамбулы сразу по факту получения пакета.
ИМХО. Я сейчас поэкспериментирую.
defunct
сообщение Jan 21 2010, 17:28
Сообщение #41
кекс
Такой подход имеет смысл применять тогда, когда мастер отправляет несколько broadcast сообщений (address 0x00 / 0xFF) подряд, не дожидаясь ни от кого ответа. Настройка системы, синхронизация времени, старт синхро-измерения и т.п.
Во всех остальных случаях - достаточно факта определения конца посылки по паузе в 3,5Т, и мастеру и слейвам.
Но на мой взгляд отправка 4х dummy байтов с отключенным передатчиком ломает всю "тупизну и прямолинейность" smile.gif драйвера UART'a. Если без этого действует простейший алгоритм:
- включить передатчик
- отправить символ
- выключить передатчик если TXC.
то в случае с преамбулой будут варианты.
demiurg_spb
сообщение Jan 22 2010, 18:26
Сообщение #42
неотягощённый злом
Поясните если не трудно про: "обнаруживать паузу при приеме, отсылая также пустые фреймы". Интересно...
Александр Куличо...
сообщение Jan 22 2010, 20:18
Сообщение #43
Что ж тут непонятного. Время на передачу байта фиксированное. Оно и используется в качестве таймера. А байт дальше драйвера 485 не уйдет.
На быcтрую руку примерно так:
По RxC: UDR = dummy; TimeOut = 0;
По TxC: if (++TimeOut <= N) {UDR = dummy;} else {DoOnTimeOut}
N, по моему, должен быть равен 4.
таким образом обнаруживается пауза > (4T...5T) (т.е. не факт, что пауза 4,5Т будет обнаружена)
P.S. Можно в качестве dummy-байта взять 0x0F. ТОгда получим фронт в середине байта на 0,5Т. И выход Tx завести на прерывание (по фронту). ТОгда можно будет обнаруживать паузы > (3,5Т...4,5Т). Но надо ли? laughing.gif
_Pasha
сообщение Jan 23 2010, 05:02
Сообщение #44
Вы ж не забывайте, что длительности в 1,5 и 3,5 Т выбирались исходя их соображений накрыть всех "опоздавших" и "неуспевающих" однозначным событием разделения данных. Имхо, если внутри распознается соответственно 2 и 4 Т, ничего страшного и "роняющего перфоманс" не происходит. Проще надо быть с модбасом smile.gif
demiurg_spb
сообщение Jan 29 2010, 18:26
Сообщение #45
неотягощённый злом
Цитата(_Pasha @ Jan 23 2010, 08:02) *
Товарищи! Возник у меня ещё один вопрос про modbus.
Хотелось бы узнать какие-нибудь элегантные способы решения проблемы поддержания функционирования стандартных функций чтения-записи регистров и коилов в контексте 8-ми битного little-endian MCU.
Я решаю сейчас данную закавыку через remap-таблицу во FLASH.
Она зараза большая становится, когда много данных нужно ремапить, да и нудно её редактировать (хоть всё уже и так через макросы зафигачено).
Я уже и так и сяк, но ничего другого выдумать не могу. Прошу ALL не стеснятся и высказывать любые здравые предложения! Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
