9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Преобразование тока в напряжение, Преобразование тока в напряжение
DS
сообщение Jan 31 2009, 20:08
Сообщение #61
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(blackfin @ Jan 31 2009, 22:55) *
bb-offtopic.gif ..конечно, но интересно мнение экспертов: ..прорыв в области нанотехнологий
Я читал вроде исходное сообщение. Люди из атомов выложили такую конструкцию, что интерференция на ней в электронном микроскопе дает нечто похожее на S и U. Работа, безусловно, тонкая.
Только смысел в ней какой ? Это улучшенный вариант портрета Обамы из молекул ДНК. В Штатах просто принято кричать изо всех сил про небывалый прорыв в науке при малейшем положительном результате. Аббревиатуру PR все-таки они придумали.
Испарять атомы по одному в первый раз научился еще старик Мюллер году этак в 49 в своем ионно-проекционном микроскопе. Сейчас много работ с ультрахолодными атомами в магнитооптических ловушках - на них и всякие логические элементы демонстрировали даже. Там круче - бит информации соответсвует спиновому состоянию электрона.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
alex840
сообщение Jan 31 2009, 20:11
Сообщение #62
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
речь об вот этом: http://mota.stanford.edu/library.htm
Вы вчитайтесь в слова - "нано-технологии". нано - это приставка, а речь о технологиях. от исследований до технологий - проходит время. причем это время лежит на промежутке от нуля до бесконечности.
в ноль оно не попадает никогда, а в бесконечность - очень часто.
P.S. - "не читайте советских газет за обедом..."(с)
сообщение Jan 31 2009, 21:49
Сообщение #63
Пользователь №: 11 287
Цитата(Tanya @ Jan 30 2009, 19:00) *
Но мыть надо. Спирт (этиловый) + ацетон + гептан. Потом в парах парить...
А в каких пропорциях? И гептан димесолом не лучше заменить? И что значит "парить"? Что последнее даёт, можно подробнее?
Tanya
сообщение Jan 31 2009, 22:46
Сообщение #64
Пользователь №: 12 883
А что такое димесол? ДМСО?
Ну... как в русской бане. Пары конденсируются, стекают,... Конденсируется всегда "свежеперегнанный" растворитель, если принять меры от попадания брызг.
Что-то типа аппарата Сокслета. В простейшем виде - цилиндрический стакан, куда помещается плата. Фильтр от брызг снизу - над слоем жидкости. Сверху затыкается круглодонной колбой с холодной водой.
Гептан и диметилсольфоксид совсем разные вещи. Первый - неполярный растворитель. Второй - более универсальный. Мыть все равно как и чем.
А вот парить удобнее достаточно легкокипящей сместью. А ДМСО... Хотя немного добавить не вредно будет.
P.S. Нагревать на водяной бане под вытяжкой (можно даже кухонной).
Silentium
сообщение Feb 2 2009, 14:43
Сообщение #65
Пользователь №: 40 031
Спасибо всем за советы, как оказалось шум наводился с общего провода питания
вопрос на будующее - я так понял целесообразней для таких целей использовать быстродействующие ОУ наподобии ad825?
DS
сообщение Feb 2 2009, 15:33
Сообщение #66
Это смотря, что Вы хотите получить. Надо учитывать, что преобразователь ток-напряжение по совместительству является усилительным каскадом с нехилым усилением, поэтому ОУ должен обеспечивать достаточный коэффициент усиления. Если полоса нужна больше 10 Кгц - однозначно скоростные усилители. Если полоса в десятки - сотни герц - надо изучать параметры шумов ОУ на низких частотах, там уже не до быстродействия будет.
stoker
сообщение Feb 4 2009, 10:41
Сообщение #67
Пользователь №: 11 469
Не знаю интересно будет или нет, вот так делают некоторые люди усилитель, увидел в статейке.
сообщение Feb 4 2009, 12:56
Сообщение #68
Чем охлаждают и чем питают, интересно. Можно саму статейку посмотреть?
stoker
сообщение Feb 4 2009, 15:08
Сообщение #69
Можно, правда она совсем не относится к тунельному микроскопу. Сам метод интересен.
Прикрепленный файл  Piezoelectric_Quartz_Tuning_Forks_for_Scanning_Probe_Microscopy.pdf ( 635.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
Silentium
сообщение Jan 20 2010, 23:21
Сообщение #70
Возобновлю свои попытки добить его окончательно.
Прочитав ветки форума про преобразователи ток-напряжение, малошумящие ОУ остановился на следующей схеме:
На схеме не показан компенсационный конденсатор для AD8021. Номиналы конденсаторов 0.1 мкф.
У меня два вопроса:
первый касается схемы - что еще учесть для обеспечения стабильной работы предусилителя?
и второй реализации платы - охранное кольцо для AD825 подключать на землю? И стоит ли использовать тефлоновую стойку для токового входа?
Сообщение отредактировал Silentium - Jan 20 2010, 23:24
Guest_фельдшер_*
сообщение Jan 21 2010, 06:18
Сообщение #71
Guests
Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 02:21) *
У меня два вопроса:
Мне подозрительно кажется большим диапазон от -12 до +12 В. Вам бы хватило -3 +3, имхо.
Думаю, что в этой схеме "общая земля" будет неустойчивой - нужно бы ее зафиксировать каким либо способом. например, применить быстродействующий широкополоснуй ОУ с мощным выходом и поближе к точке измерений - на его вход подать потенциал земли, а с выхода подавать на датчик и вход преобразователя. И резистор 10 мОм - это круто конечно, но емкость монтажа и этот резистор делает неплохую задержку - в результате д.б. всякие нехорошие затухающие колебательные процессы. Вам нужно делать монтаж навесной и безвыводный. Можно попробовать смонтировать микросхему на резисторах с удаленным резистивным слоем 0603 поствленных боком на ребро - в ввиде столбиков ("торчком" т.е. biggrin.gif ).
тавр
сообщение Jan 21 2010, 09:34
Сообщение #72
Пользователь №: 3 834
На Вашей схеме положитедьная обратная связь, что нелепо (смотрю по обозначениям, номера ног не проверял).
Сообщение отредактировал Tanya - Jan 21 2010, 10:48
Причина редактирования: Излишнее цитирование
сообщение Jan 21 2010, 09:55
Сообщение #73
Охранное кольцо на землю, конечно. Тефлоновая стойка не помешает, но 10М резистор - не такое большое сопротивление, чтобы нельзя было обойтись. И входы на схеме перепутаны - тут Вам уже указали.
Guest_фельдшер_*
сообщение Jan 21 2010, 10:05
Сообщение #74
Guests
А конденсатор рядом с R4 какой планируете ставить?
Silentium
сообщение Jan 21 2010, 10:21
Сообщение #75
В схеме перепутаны инверсные и не инверсные входы между собой для двух ОУ. Я не рассчитывал устанавливать конденсатор параллельно резистору R4.
Сообщение отредактировал Silentium - Jan 21 2010, 10:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.02181 секунд с 7
