> GSM PCB-антенна
gsm_starter
сообщение Jan 14 2010, 15:25
Пользователь №: 54 809
Здравствуйте на плату нужна GSM PCB-антенна (900/1800). Но самому его проектировать это целая наука. Поэтому хочу использовать уже какую-то коммерческую. Посоветуйте кто какую использовал и которая давала приемлимые результаты. Ну или кто не использовал, но знает где можно купить и как выбрать, тоже очень хочется услышать от вас совета.
KAlex
сообщение Jan 15 2010, 08:18
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
На пять постов вниз. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=66775
etoja
сообщение Jan 18 2010, 12:54
Пользователь №: 1 952
В GSM используется вертикальная поляризация, поэтому печатная антенна будет работать хуже четвертьволнового штыря, длиной 80мм для диапазона 900МГц.
Victor®
сообщение Jan 18 2010, 14:28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Посмотрите тут. Но сам не пользовался.
http://www.johansontechnology.com/en/integ...p-antennas.html
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
alx125
сообщение Jan 20 2010, 04:27
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
А как быть со второй частотой 1800МГц ?
Для нужной поляризации печатной антенны изделие иногда можно размещать не горизонтально.
Сообщение отредактировал alx125 - Jan 20 2010, 04:29
etoja
сообщение Jan 20 2010, 07:40
Никак, но её отсутствие вы не заметите.
PS. GSM связь использует четыре диапазона: 800/900/1800/1900МГц, но вы спрашиваете только о двух 900/1800.
Alechek
сообщение Jan 20 2010, 11:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А как же пчелайн с еле2?? У которых вышки только на 1800?
alx125
сообщение Jan 21 2010, 01:05
Из: Novosibirsk
1900 - не у нас, а в США. 800 даже не припомню где. Раньше был у аналогового Beeline.
Кстати, к слову сказать, 1800 называется даже не GSM, а DCS кажется rolleyes.gif
1800 (и 1900 в США) был введен для увеличения числа каналов у базовой станции. Он особенно важен в мегаполисах! Иначе сеть может выдать отказ от обслуживания в данный момент! Характерная черта этого диапазона - маленькие расстояния между БС и телефоном. В сравнении с 900МГц конечно.
Сообщение отредактировал alx125 - Jan 21 2010, 01:10
d-f-m
сообщение Jan 21 2010, 06:07
Пользователь №: 39 751
Посмотрел антенны на сотовых телефонах. Одни сделаны на гибкой печатной плате, другие штампованы из тонкой латуни или меди. Рисунок можно перенести на печатную плату.
Alechek
сообщение Jan 21 2010, 06:19
Из: Челябинск
etoja
сообщение Jan 21 2010, 07:48
Цитата(alx125 @ Jan 21 2010, 04:05) *
1800 (и 1900 в США) был введен для увеличения числа каналов у базовой станции. Он особенно важен в мегаполисах! Иначе сеть может выдать отказ от обслуживания ...
Не надо теоретизировать.
Наше оборудование работает по всей России (11 часовых поясов). Укомплектовано модемом Siemens MC35i с антенной на 900МГц.
Altair
сообщение Jan 22 2010, 08:37
Из: Омск
Пользователь №: 6 644
Вот, наконец я могу компетентно что то посоветовать. В GSM абсолютно пофиг какая будет поляризация. На БС всегда используется 2 приемные антенны с пространственным и/или поляризационным разносом, т.е. БС приспособлена к тому что поляризация пришедшего сигнала будет произвольная, а она его все равно примет нормально.
Сообщение отредактировал Altair - Jan 22 2010, 08:38
Время не придет. Время уходит.
strs08
сообщение Jan 26 2010, 12:14
Пользователь №: 55 078
Модем SIM300DZ.
Обычно используется антенна, самая дешевая- двух диапазонная антенна китайского производства 5/8 диполь на два диапазона. Но диполи есть разные по конструированию и усиление у них разное. Проверяли нескольких производителей не всегда получали хороший результат при приемлемой цене.
И согласованы на 50 Ом они не всегда, у некоторых сопротивление на разных диапазонах отличается на 20-25Ом. Сделали свой вариант диполя, но не во что его засунуть- проблема пластиковый корпус.
Маленькие антенны в виде меандра на плате мало эффективны в условиях офиса (железобетонн).
Вообще маленькие антенны, например 40х30мм -мало эффективны в условиях здания. К тому же надо выдерживать
расстояние до основной платы, если все делать одним изделием.
Мы используем под свои задачи монопольную антенну, собственной разработки. Но для авто она несколько большая (www.soter-co.ru). На 900 она имеет усиление -1,5 dBi, на 1800-1900 -3dBi. На обоих диапозонах имеет
сопротивление ~ 50Om. Кабель 2,5 м. Разъем SMA. Пробовали на разных поверхностях(железо,жб-стена и т.п.)
результаты не имел больших отклонений по качеству.
alx125
сообщение Jan 27 2010, 01:17
Из: Novosibirsk
А Вы противовес антенны не используете?
d-lun
сообщение Feb 5 2011, 18:35
Пользователь №: 62 634
Вот такую использовал. Перерисовал с даташита в Sprint Layout, вытравил, работает. В архиве антенна в формате SL, её изображение и даташит на неё. Обрезать антенну надо по краю, чтобы получилось как на рисунке. Подключение антенны - один контакт к выводу антенны, другой на землю. Какой из них куда - не важно, антенна симмеричная.
Прикрепленный файл  PCB_antenna.zip ( 438.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
