> AT90CAN128, CAN шина суть MOb???
Des74
сообщение Jan 21 2010, 08:12
Пользователь №: 19 765
Здаравствуйте!
хочу попробовать контроллеры AT90CAN128
как водится с CAN возникли затруднения
скачал переведенную главу из датащита но всеравно много непонятных моментов..
объясните на пальцах о MOb
для чего они как их пользовать (сколько конфигурировать на чтение сколько на запись и изходя из каких соображений)
не понятен сам механизм!
в частности в документации говорится о каком-то приоритете MOb на прием.
я так понимаю должна быть примерно следующая логика:
при приеме:
по шине приходит пакет,
с помощью маски отсеиваются все левые пакеты (предназначенные другим)..
если получили "наш" то он должен где-то сохраниться и выставиться флаг.
при передаче:
в буфер записывается пакет,
если шина занята то ждем пока освободится,
выдаем на шину данные.
куда записываются пакеты? и если предыдущий еще не отправился а имеется новый?
сколько их может быть в очереде?
SasaVitebsk
сообщение Jan 21 2010, 09:07
Пользователь №: 11 521
Примерно так.
В реальной системе бродит много сообщений. Чтобы не отвлекаться на все (хотя это тоже можно устроить), вы настраиваете свои почтовые ящики (Mob). Каждый на свой идентификатор или группу идентификаторов.
В прерывании, смотрите, куда поступило сообщение и что за сообщение. Это очень упрощает разбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01318 секунд с 7
