> Преобразование тока в напряжение, Преобразование тока в напряжение
Silentium
сообщение Jan 30 2009, 15:41
Сообщение #101
Пользователь №: 40 031
Доброго времени суток.
Я использую преобразователь тока в напряжение на операционном усилителе (OPA129) и резистором ОС на 100МОм напряжение питания +/-12В. Этот преобразователь используеться в сканирующем туннельном микроскопе.
Проблема в том что на выходе значения напряжения скачут от -12 до +12, даже когда значение входного тока практически постоянно.
С чем это может быть связано?
- Silentium   Преобразование тока в напряжение   Jan 30 2009, 15:41
- - Silentium   Получается, что если я в указанной выше схеме, уби...   Jan 21 2010, 21:30
|- - jam   Цитата(Silentium @ Jan 22 2010, 00:30) По...   Jan 21 2010, 22:00
|- - Tanya   Цитата(Silentium @ Jan 22 2010, 00:30) Ме...   Jan 22 2010, 06:26
- - Silentium   Получается, что можно развести плату с посадочным ...   Jan 21 2010, 22:27
|- - jam   Цитата(Silentium @ Jan 22 2010, 01:27) По...   Jan 21 2010, 22:36
- - Silentium   Я правильно понял насчет реализации компенсации. ...   Jan 21 2010, 22:58
|- - jam   Цитата(Silentium @ Jan 22 2010, 01:58) Я ...   Jan 21 2010, 23:14
- - Silentium   Я пожалуй попробую сделать обычный усилитель без и...   Jan 22 2010, 07:24
|- - jam   Цитата(Silentium @ Jan 22 2010, 10:24) Я ...   Jan 22 2010, 12:09
- - Herz   Цитата(jam @ Jan 21 2010, 20:30) ЗЫ на вх...   Jan 22 2010, 13:22
|- - jam   Цитата(Herz @ Jan 22 2010, 16:22) Как неч...   Jan 22 2010, 13:45
||- - Tanya   Цитата(jam @ Jan 22 2010, 16:45) Ёмкость ...   Jan 22 2010, 16:27
||- - jam   Цитата(Tanya @ Jan 22 2010, 19:27) В одно...   Jan 22 2010, 17:28
||- - Tanya   Цитата(jam @ Jan 22 2010, 20:28) Если в и...   Jan 22 2010, 18:47
||- - DS   Цитата(Tanya @ Jan 22 2010, 21:47) Если н...   Jan 22 2010, 22:13
||- - Tanya   Цитата(DS @ Jan 23 2010, 01:13) На воздух...   Jan 23 2010, 06:12
||- - DS   Цитата(Tanya @ Jan 23 2010, 09:12) Может ...   Jan 25 2010, 20:07
||- - Tanya   Цитата(DS @ Jan 25 2010, 23:07) Картинка ...   Jan 26 2010, 15:42
|- - Silentium   Цитата(Herz @ Jan 22 2010, 15:22) И это п...   Jan 22 2010, 13:58
- - Herz   Цитата(jam @ Jan 22 2010, 15:45) Шум 1Мом...   Jan 22 2010, 15:38
|- - Silentium   Цитата(Herz @ Jan 22 2010, 17:38) Методик...   Jan 22 2010, 16:42
|- - Tanya   Цитата(Silentium @ Jan 22 2010, 19:42) По...   Jan 22 2010, 17:27
- - Silentium   Всем доброго времени суток. Это снова я. Расскаж...   Sep 9 2010, 21:20
- - galya   ...похоже на неустойчивость петли....надо корректи...   Sep 11 2010, 12:52
- - Silentium   Добрый день! Результаты трудов и не большой от...   Apr 17 2011, 12:50
- - Silentium   Сейчас приешл к такой схеме, покритикуйте, спасибо...   May 1 2011, 14:45
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
