9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Преобразование тока в напряжение, Преобразование тока в напряжение
Silentium
сообщение Jan 21 2010, 22:58
Сообщение #106
Пользователь №: 40 031
Я правильно понял насчет реализации компенсации.
А если не вводить компенсацию, то не будет ПИ регулятора, а будет просто интегратор?
Сообщение отредактировал Silentium - Jan 21 2010, 23:01
jam
сообщение Jan 21 2010, 23:14
Сообщение #107
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Правильно, только 1Мом мало - шуметь будет. Нужен 1Гом. Нужно составить электромеханическую модель актуатора (жесть) и туннельного промежутка и загнать это вместе с остальной схемой в spice (ну тогда точно получится).
Tanya
сообщение Jan 22 2010, 06:26
Сообщение #108
Пользователь №: 12 883
Цитата(Silentium @ Jan 22 2010, 00:30) *
Меня только смущает создание компенсирующего тока. Поэтому я и склоняюсь больше к той схеме которую приводил.
Можно такой велосипед готовый купить (лучше и быстрее образец заказать) IVC102 называется или другие из той же оперы.
Там сброс имеется, поэтому можно не компенсировать.
Silentium
сообщение Jan 22 2010, 07:24
Сообщение #109
Я пожалуй попробую сделать обычный усилитель без интегратора, потому что учитывая сколько проблем у меня с данным преобразователем, то с интегратором я столкнусь с большими проблемами.
jam
сообщение Jan 22 2010, 12:09
Сообщение #110
Из: Транай
Вы сами заметили, что разница заключается только в одном резисторе и одно другому не мешает - если сразу предусмотреть возможность использования интегратора, то в будущем можно будет переключить в другой режим и сравнить результаты... Успехов.
сообщение Jan 22 2010, 13:22
Сообщение #111
Пользователь №: 11 287
Цитата(jam @ Jan 21 2010, 20:30) *
ЗЫ на вход нужно поставить источник тока противоположенного направления туннельному. (Ну например 10Гом 10в). Можно в качестве источника тока использовать обратнозапертый диод, а его ток регулировать температурой.
Источник компенсирующего тока нужен поскольку у интегратора нет сопротивления в цепи обратной связи, а соответственно и шуметь там нечему.
Как нечему? А резистор источника тока? А сам источник напряжения?
biggrin.gif Всегда считал, что резистор 1ГОм шумит сильнее резистора 1МОм.
И это правильно. Тем более, что конденсатор в ОС и так добавляет каскаду интегрирующие свойства. Только ёмкость, возможно, придётся ещё увеличивать.
jam
сообщение Jan 22 2010, 13:45
Сообщение #112
Из: Транай
Шум 1Мом будет доминировать, в данном случае интересен ток, а не напряжение, поэтому чем больше номинал тем меньше шум.
А оказывается не всегда...
Ёмкость конденсатора присутствует в регулирующей характеристике ПИ-фильтра , поэтому критична. Какая она должна быть оценить можно только имея модели всего устройства.
Единственно , в чём у меня сомнения - является ли туннельный переход источником тока?
Silentium
сообщение Jan 22 2010, 13:58
Сообщение #113
насколько увеличить? или какой методикой расчета воспользоваться.
сообщение Jan 22 2010, 15:38
Сообщение #114
Да, всё верно. Тут я согласен.
Методика у Вас есть, но без подбора наверняка не обойтись.
Tanya
сообщение Jan 22 2010, 16:27
Сообщение #115
В одном из режимов микроскоп работает при фиксированном напряжении между иглой и образцом, а стабильный ток поддерживается регулировкой расстояния (механической обратной связью). Можно менять это напряжение примерно так, как делается для фотодиода - изменением напряжения на неинвертирующем входе (и, соответственно, на инвертирующем будет меняться). В таком случае несколько затруднительно (но можно) подавать на суммирующий вход заданный ток и использовать интегратор. Если уж использовать интегратор, то если последовательно с конденсатором поставить резистор+конденсатор, то сразу получится ПИ-регулятор.
Silentium
сообщение Jan 22 2010, 16:42
Сообщение #116
Подбор будет связан, с отклонением параметров конденсатора или же с тем что ОУ с такой емкостью может "не завестись" ?
Tanya
сообщение Jan 22 2010, 17:27
Сообщение #117
Он может завестись (зазвенеть) при слишком малой емкости.
jam
сообщение Jan 22 2010, 17:28
Сообщение #118
Из: Транай
Если в интегратор что-то втекает, то должно что-то и вытекать. Использование резистора в обратной связи не самый хороший метод с точки зрения шума, поскольку разность потенциалов между входом и выходом весьма мала. Последовательно включенный с конденсатором RC не решает этой проблемы, и на мой взгляд в усилитель (интегратор) лучше не лазить для настройки регулятора - лучше его загерметизировать или залить чем-нибудь накрайняк.
Tanya
сообщение Jan 22 2010, 18:47
Сообщение #119
Если на суммирующий вход подавать заданный ток, то такой же отрицательный ток и будет протекать через туннельный переход.
Та цепочка, о которой я писала, не для того, о чем Вы подумали. А по поводу лазить для настройки, то нет такой проблемы, а вот заливать не нужно. Воздух - лучший изолятор.
DS
сообщение Jan 22 2010, 22:13
Сообщение #120
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
На воздухе на объектах налеплено довольно много воды с грязью. Иголка будет там тонуть, а при отработке обратной связи - тянуть за собой эту грязь. С туннельным током надо бы в вакууме работать.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
