> Симком и аналоговая видеокамера. (!)
CADiLO
сообщение Jan 22 2010, 09:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Итак имеется возможность подключения к SIM5210V и SIM5218 не штатной цифровой видеокамеры, а обычной аналоговой.
Это расширит возможности применения модулей - например безпроводный домофон с обзорной видеосигнализацией и записью событий.
Смотрим даташит на страничке 47
http://microchip.ua/simcom/WCDMA/SIM5218/S...8A_HD_V1.05.pdf
Даташит на микросхему.
http://microchip.ua/simcom/WCDMA/SIM5210/CAMERA/AK8856VN.pdf
Сейчас решается вопрос о привозе AK8856 на склад. Причем в этот раз мы решили не проходить весь путь: образец-спрос-поставка, а привезти сразу партию микросхем. Так-же к ней будут кварцы.
Цена будет сообщена сразу по отгрузке микросхем с китайского склада к нам.
В завершение процитирую кусочек переписки с Симкомовцами.
Yes, confirm that AK8856 is also supported by SIM5210V. This video decoder is only used when analogy sensor is used in real application. The camera interface on the 3G module already supports digital camera module. I go the datasheet of SIM5218 for your information. In the latest SIM5218A HW document, there is some guide about the application on AK8856.
av-master
сообщение Jan 22 2010, 09:38
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Спасибо ))
Еще бы ОЗУ на пару мегабит привезли и был бы полный комплект ))
А, и LDO на 1.8\/ 2.5\/
Alex_TAV
сообщение Jan 22 2010, 10:44
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
А есть ли на борту поддержка сжатия в JPEG?
CADiLO
сообщение Jan 22 2010, 10:57
Из: Днепр
LDO можем привезти микрочиповские, но зачастую LDO других фирм дешевле и есть у поставщиков.
Поэтому только под заказ.
Формат:
смотрим AT команды модуля
AT+VPSOURCE
groovy
сообщение Jan 22 2010, 14:48
Пользователь №: 480
Интерфейс Bt.656, с небольшими махинациями можно прикрутить любой декодер, скажем ADV7180.
А вообще не понимаю я этого если честно, все это видео будет ИМХО убого.
Видеозадача ИМХО сделана с самыми низким приоритетом, отсюда непонятный FPS, никаких ресурсов на обработку.
AT91SAM9263 так же имеет Bt.656 вход, задачу усложняет не сильно, зато сразу линукс, внятный TCP/IP стек, все либы по сжатию...
Делать видео в модеме - ИМХО БОЛЬШАЯ ПОДЕЛКА.
0xFE
сообщение Jan 22 2010, 15:01
Из: Дубна
Пользователь №: 38 568
Формат:
AT+VPSOURCE
Озвучте пожалуйста размер памяти в данных модулях, куда он может складывать фотографии и видео. Это я к тому, что если не ставить внешнюю SD карточку, сколько полезет туда (на диск C:\, как в примере) ? Нигде не нашёл эту инфу.
av-master
сообщение Jan 22 2010, 19:09
Из: Украина
мало.. в самом высоком разрешении одна, две...
Alex_TAV
сообщение Jan 25 2010, 04:32
Из: Россия, г. Омск
Цитата(CADiLO @ Jan 22 2010, 16:57) *
Формат:
AT+VPSOURCE
Спасибки, а как выбираются размер фото JPEG и качество?
CADiLO
сообщение Jan 25 2010, 08:33
Из: Днепр
AT+CCAMSETD
SIM5210V_ATC_1.03.pdf
0xFE
сообщение Jan 25 2010, 11:15
Из: Дубна
Вопрос по 5210V. Как слить файл (jpg, mp4) в прозрачном режиме по слою TCP ? (по аналогии с sim300D пишем команду CIPSTART , ждём CONNECT и погнали) При этом, естественно, не используя команды для передачи файлов по протоколу XModem , т.к. они описаны даташите и не подходят для тупого слива.
CADiLO
сообщение Jan 25 2010, 11:39
Из: Днепр
Сразу в ТСР никак.
Проще всего обращаться контроллером к файловой системе карточки как к диску и сливать оттуда.
0xFE
сообщение Jan 25 2010, 12:01
Из: Дубна
Цитата(CADiLO @ Jan 25 2010, 14:39) *
Сразу в ТСР никак.
Получается, без карточки не обойтись. А я так надеялся! Ради передачи одной фотки ставить карточку (драгоценное место на плате + стоимость картодержателя+ сама карта). Всё же, непонятно, почему нет простейшей AT-команды передачи файла по TCP, и в тоже время, есть непонятно для каких нужд, команды для передачи этих же файлов по XTerminal на PC по COM-порту. Неприятный сюрприз.
CADiLO
сообщение Jan 25 2010, 12:22
Из: Днепр
Ради одной не нужно - память модуля тоже видится как диск - "С" - например.
Я без карточки 3 фотки переносил - хмодем видит модуль как диск, карточка только расширяет его.
0xFE
сообщение Jan 25 2010, 12:36
Из: Дубна
Стоп. Это понятно, что диск С. Хорошо. То есть я при помощи контроллера залезаю на модуль по протоколу Xmodem , закачиваю файл (прямо в контроллер, либо в любую внешнюю память) , а только потом сливаю по TCP. Правильно я понимаю ?
av-master
сообщение Jan 25 2010, 12:45
Из: Украина
правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
