> Задача определить положение устройства в пространстве., Не знаю на кого сесть.
a123-flex
сообщение Jan 21 2010, 13:04
Пользователь №: 1 884
Есть задача определения положения в пространстве устройства.
Мне нужно знать азимут и угол к горизонту. Точность измерения - ну скажем до 3 градусов.
Долго рыл интернет, но до сих пор так и не понял, что мне надо.
Насколько я понял лидером в таких штуках является Honeywell. И если быть точным, насколько я понимаю мне нужно изделие
ЦИФРОВОЙ КОМПАСНЫЙ МОДУЛЬ HMR3000 С КОМПЕНСАЦИЕЙ БОКОВОГО И ПОПЕРЕЧНОГО КРЕНА.
Возникло 2 проблемы
1. у Honeywell нет членораздельных описаний. В смысле я не нашел.
2. HMR3000 стоит каких то фантастических денег, при наличии датчиков и их членораздельном описании я бы с удовольствием слепил все сам.
Умоляю, подскажите куда рыть.... или может у кого есть уже готовые наработки... возможен симбиоз))
Так, всем спасибо, рою тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=65938
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
serebr
сообщение Jan 21 2010, 14:37
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
Сумасшедшие деньги - это сколько? Какой лимит цены устройства?
a123-flex
сообщение Jan 21 2010, 15:02
боюсь уже ошибиться, но когда в последний раз я смотрел на цену етого компаса, он стоил по моему то ли тыщу баксов, то ли 2.
serebr
сообщение Jan 21 2010, 15:22
HMR3000-DEMO-232 - $795. Точность - 0.5 градуса.
Если требуется точность 3 градуса, то устройство может получиться и попроще. Тем не менее, без феррозондов всё равно наверно не обойтись. Сами феррозонды вещь недорогая, спецы делают их почти на коленке. Схема их накачки и снятия сигнала вполне заурядная. Полупроводниковые акселерометры (от AD, например) вообще копейки стОят. Если предполагается приличный тираж вашего устройства, то можно и заняться разработкой. Если надо сделать штук 10 или меньше - тогда прямая дорога в магазин. ИМХО.
P.S. Похоже тут я не в теме, привык иметь дело с инклинометрами, дающими точность 0.1 градуса. smile.gif Есть магниторезистивные датчики от того же Honeywell. Хватит ли их точности - надо смотреть конкретно. Даташит с подробным описанием и схемами включения тоже доступен: http://www.terraelectronica.ru/pdf/HONEY/HMC1002.pdf
Сообщение отредактировал serebr - Jan 21 2010, 15:39
a123-flex
сообщение Jan 21 2010, 17:52
вообще в данной теме я новичок. и поетому вообще не понимаю зачем мне акселерометр ?
кроме того меня очень смущают такие слова:
quote/
Меня тоже очень интерессует вопрос, какие проблемы будут если использовать сей компас без акселерометра. Судя по формулам это дась ошибку в направлении до знака, тоесть возможно что фактически будет показано направление противоположное настоящему...
Кто имеет опыт пожалуйста поделитесь. У меня задача сделать обратную связь для PTZ камеры, компас на борде есть а акселерометра нет...
/quote
Видимо нужно больше информации. Может где нибудь есть доступное описание теории етого дела, без зубодробительных формул диких ?
Кроме того, компас предполагается иметь рядом с проводами, в которых течет довольно таки приличный и местами импульсный ток. И он должен иметь небольшой размер. Кроме того, предполагалось что цена готового устройства не превысит 5 тыр. а в идеале 1.5 тыр. Кажется нужна помощь.... Вопщем то серия предполагается.
dimoon
сообщение Jan 22 2010, 02:37
Пользователь №: 3 571
поищи яндексом с словосочетанием "Трехосевой магнитометр (компас)"
Alexashka
сообщение Jan 22 2010, 12:00
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
a123-flex
сообщение Jan 22 2010, 12:05
Цитата(Alexashka @ Jan 22 2010, 15:00) *
вот, именно об етом я и подумал... впрочем, есть некая лазейка: я буду знать, КОГДА происходит бросок тока... и можно выбрасывать отсчеты в эти моменты.
Хотя и против етого есть аргументы:
1. Насколько я понял компас выдает значения раз в секунду... в секунду раз бросок тока будет с большой вероятностью.
2. Где то в описаниях видел текст: "не подвергать сильным магнитным полям". Что есть сильное поле ? Поле от одиночного провода, в котором 40 Ампер, на расстоянии 5 см - сильное ?
firstvald
сообщение Jan 22 2010, 12:16
Пользователь №: 38 041
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...mp;ClearParam=1
Позвоните им - подскажут.
a123-flex
сообщение Jan 22 2010, 12:43
попробую, Пасиб.
Alexashka
сообщение Jan 22 2010, 13:01
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
1.возможно он умеет и чаще выдавать, у меня хонивэл выдавал 5Гц вроде бы по умолчанию.
2.посчитайте его величину (Закон Био – Савара – Лапласа в помощь) и сравните со средним полем земли (50 мкТл). Отношение величин покажет степень влияния поля проводника на показания.
a123-flex
сообщение Jan 29 2010, 11:30
А вот я тут в рассылке терры получил описание МЕМС акселерометра ADXL335. Может быть он подойдет для решения такой задачки как у меня ? Кто нибудь с таким работал ?
http://www.terraelectronica.ru/idea.php?ID...amp;RASS=250110
Точнее, получается комплекс из 2 устройств нужен: MEMC датчик наклона + Honywell датчик азимута ... насколько я понимаю ?
Dima_Ag
сообщение Jan 29 2010, 11:40
Пользователь №: 20 304
Если Вам нужно измерять положение прибора в статике (неподвижно), то решение с акселерометром и магнитометром возможно.
Если же положение нужно измерять в движении, тогда всё намного сложнее smile.gif
посмотрите, например, вот такие системы:
http://www.watson-gyro.com/products/AHRS_a...ence_index.html
a123-flex
сообщение Jan 29 2010, 16:45
Не знаю можно ли назвать статикой мои условия. Знаю, что 20 семплов в секунду для меня было бы замечательно.
Okorok
сообщение Jan 30 2010, 09:39
Пользователь №: 28 498
Напряженность поля Земли (составляющая параллельно поверхности в наших широтах) порядка 0,2 А/см.
Напряженность поля вокруг проводника с током 40 А на расстоянии 5 см - 1,3 А/см.
Т.е. в момент импульса 40 А компас, конечно, будет бесполезен, но компасу это не повредит.
Вредные поля для магниторезистивного компаса от Honeywell - порядка 80 А/см и выше.
Может, кому пригодится: ожидается 3х-осевой акселерометр + 3х-осевой магнетометр в одном флаконе:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/16941.pdf
Магнетометр там вроде магниторезистивный от Honeywell.
Сообщение отредактировал Okorok - Jan 30 2010, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.0514 секунд с 7
