2 страниц V  < 1 2
> Computing FPGA, Не большая вычислительная система на ПЛИС
blackfin
сообщение Jan 22 2010, 10:36
Сообщение #16
Пользователь №: 4 261
+Реконфигурируемый суперкомьютер на FPGA из Таганрога.
Stas
сообщение Jan 22 2010, 15:43
Сообщение #17
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
тут есть один момент = у Cuda плавающая точка, а в FPGA плавающая точка будет в разы медленнее. ну сколько Mhz максимум умножитель будет работать в FPGA? 250 где то...
в Tesla умножение будет быстрее происходить.
Года 3-4 назад до кризиса участвовал в проекте, перемножали разряженную матрицу на вектор, тн свертка. Вся арифметика в double (64 бит). Железо было свое, на Strarix-II c 3 блоками внешней статической и динамической памяти DDR2. В итоге тактовая вычислителя получилась 280 MHz. По результату - на маленьких матрицах время сравнимо с Core2, а чем матрица больше, тем железо сильнее натягивало PC. Сейчас уже деталей не помню.
dvladim
сообщение Jan 22 2010, 19:01
Сообщение #18
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Jan 22 2010, 05:41) *
Параллелизм просто идеальный как в классических задачах по параллельным вычислениям. Перемножение матриц 10000 х 10000 элементов в каждой, или сравнение таких матриц. CUDA уже работает.
Если на GPU ложится хорошо, то в одинаковую цену врядли получится сделать лучше на FPGA. Особенно с учетом времени разработки проекта на FPGA.
SFx
сообщение Jan 23 2010, 15:00
Сообщение #19
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Цитата(Stas @ Jan 22 2010, 18:43) *
...сравнимо с Core2, а чем матрица больше...
FPGA, да будет быстрее чем коре2 перемножает, за счет параллельности. но вот на CUDE FPGA выходит в аутсайд из-за того что FPU в GPU много штук и они еще и работают в разы быстрее из-за того что они железные
Stas
сообщение Jan 24 2010, 13:11
Сообщение #20
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
ПК начинает сильно отставать как только матрица не помещается в кэше. На больших матрицах видели падение производительности до порядка 60 - 30 MMAC (это на CORE 2), в тоже время наше железо на тех же данных показывало 280 ММAC. На малых матрицах производитедьность ПК была немного повыше.
Видимо и FPU в GPU не намного поднимут призводительность матричных вычислений, все упрётся в доступ к данным.
DmitryR
сообщение Jan 24 2010, 13:47
Сообщение #21
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Не факт: у GPU память все же может быть намного быстрее, чем у Core2: в полтора раза по мегагерцам и вчетверо по ширине, то есть в шесть раз.
SFx
сообщение Jan 24 2010, 15:12
Сообщение #22
Из: Понаехал (Мск)
Цитата(Stas @ Jan 24 2010, 16:11) *
Видимо и FPU в GPU не намного поднимут производительность матричных вычислений, все упрётся в доступ к данным.
тут как раз проблем нет. у GPU своя память. быстрая, DDR3 и выше даже... другой момент в том как к ней обращаться.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
