9 страниц V  « < 7 8 9
> Преобразование тока в напряжение, Преобразование тока в напряжение
Tanya
сообщение Jan 23 2010, 06:12
Сообщение #121
Пользователь №: 12 883
Цитата(DS @ Jan 23 2010, 01:13) *
На воздухе на объектах налеплено довольно много воды с грязью. Иголка будет там тонуть, а при отработке обратной связи - тянуть за собой эту грязь. С туннельным током надо бы в вакууме работать.
Может сгореть или высохнуть под таким микрофеном. А про вакуум в данном случае не нужно и думать, кажется. А если и иголку залить, то картинка будет очень стабильная.
DS
сообщение Jan 25 2010, 20:07
Сообщение #122
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Картинка будет стабильная в смысле "нифига не видно". Проблема с водой, вообще говоря, принципиальная для воздуха. Мешает уже для AFM, а тут все тоньше.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Jan 26 2010, 15:42
Сообщение #123
Вы поняли.
А про воду. Видела просто с продувкой аргоном. Вроде бы работал.
Silentium
сообщение Sep 9 2010, 21:20
Сообщение #124
Пользователь №: 40 031
Расскажу о прогрессе.
Текущая схема:
В данной конфигурации преобразователя усиление составляет 10^9, то есть передаточная функция 1нА-1В, и верхняя частота ограничена 1,6кГц.
При отсутствии входного сигнала на выходе следующее (еще добавится коррекция нуля):
В системе поменялась карта сбора и вывода данных, теперь в ней АЦП/ЦАП стали 16 битными, добавились новые усилители для пъезоактуаторов, и система переехала на real-time платформу. Соответственно и система регулирования стала в цифровом виде.
Лучшее, что удалось получить:
Ток не поддерживается точно, и убегает. Обычно получается вот такая картина:
Ранее в теме мне давали замечания по поводу петли быстродействия, и системы стабилизации туннельного тока. Я ознакомился с принципом работы и настройки ПИ регулятора, но как реализовать в данном случае не знаю.
Преобразователь тестировал подавая на вход ток через два диода включенные параллельно.
p.s. я решил продолжить в этой теме, по этому приношу извинения если посчитаете, что нужно было в другом месте продолжить.
Сообщение отредактировал Silentium - Sep 10 2010, 19:13
galya
сообщение Sep 11 2010, 12:52
Сообщение #125
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...похоже на неустойчивость петли....надо корректировать
Silentium
сообщение Apr 17 2011, 12:50
Сообщение #126
Добрый день! Результаты трудов и не большой отчет:
Область сканирования 37*37 мкм, наночастички оксида железа
Данный результат удалось получить с токовым преобразователем на OPA129 820 МОм в обратной связи. Шум составляет 6 мВ (пик-пик). Есть и второй преобразователь, двухкаскадный по советам DS: AD825 (токовый преобразователь 10МОм ОС) + AD8021 (усиление по напряжению Ку = 100), но с ним у меня получился шум побольше, НО он стабильно работает без самовозбуждения, чего нельзя сказать о OPA129 820 МОм в обратной связи (самовозбуждение удается устранить использованием длинных иголок, но все равно проблемно). Преобразователь в экране расположен максимально близко к игле, но проводок (тефлоновый) к иголке в длину 6 см и вносит дополнительным шум (не экранированный). Платы вымыты в ультразвуковой установке.
Будет ли целесообразно перейти на интегратор, к примеру IVC102, то туннельный ток величиной 1 нА, за время интегрирования 1 мс при конденсаторе 10 пФ, на выходе будет 0,1 вольт, при шуме (из графика в даташите, входная емкость = емкость туннельного контакта около 10 пФ) составить 105 мкВ (среднеквадратичное) или около 420 мкВ (пик-пик).
Какие еще можно использовать приемы для увеличения соотношения сигнал/шум?
p.s. установка будет размещена в вакууме
Silentium
сообщение May 1 2011, 14:45
Сообщение #127
Сообщение отредактировал Silentium - May 1 2011, 21:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
