> Помогите реализовать управление ДПТ на PIC16F876A
Ronin777
сообщение Jan 21 2010, 19:06
Пользователь №: 54 983
Здравствуйте еще раз...сделал в Протеусе вот такую схемку
далее заливаю вот такой код
CODE
#include<pic.h>
#define START_FUN 768
#include "delay.h"
int adc_res;
int pwm_val;
main(){
TRISA =0xFF;
TRISC = 0;
/******** настройка ШИМ *********/
T2CON = 0x01; //TMR2 выходной делитель 1:1, предделитель - 1:1
PR2 = 0xFF; //длительность ШИМ
CCPR1L = 0;
CCP1CON= 0x0C; //включить ШИМ
TMR2ON = 1; //TMR2 включить
/******** настройка АЦП **********/
ADCON0= 0x81; //модуль включен, Fosc/32
ADCON1= 0x8E; //выравнивание вправо, 1 вход аналоговый
ADIF = 0; //сбросить флаг прерывания от АЦП
DelayUs(40);
ADGO = 1; //начать преобразование
while (1){
if( ADIF ){
ADIF = 0;
adc_res = ADRESH * 256 + ADRESL;
if(adc_res > START_FUN){
pwm_val = (adc_res - START_FUN) * 5;
CCPR1L=(char)(pwm_val>>2);
CCP1CON=((char)(pwm_val<<4)&0x30) | 0x0C;
else{
pwm_val = 0;
DelayUs(40);
ADGO = 1;
проблема заключается в том что на PORTC не генерируется ШИМ...он постоянно остается 0...что не так сделал подскажите пожалуйста...
PS Ув. админы извините за флуд сразу не заметил этого раздела...
Сообщение отредактировал rezident - Jan 23 2010, 12:13
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
Ronin777
сообщение Jan 23 2010, 08:12
ну плзззЗЗ
kamil_yaminov
сообщение Jan 23 2010, 08:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
В PIC'ах не разбираюсь, но есть подозрение, что забыли ножку назначить как выход ШИМ сигнала.
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 23 2010, 09:04
Guests
В ДШ есть рекомендуемая последовательность включения модуля CCP в режиме ШИМ. Нужно ее придерживаться.
В частности, сначала включают TMR2, а потом ССP в режиме ШИМ. А у Вас наоборот.
Ronin777
сообщение Jan 23 2010, 10:28
не помогло...
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 23 2010, 15:11
Guests
не помогло...
Схема у Вас непонятная какая-то... Да и программа....
Объясните сначала хотя бы на словах, что хотите получить?
Где питание? Где "обвеска" PIC-а? Где кварц? Или от внутреннего генератора работаете? Но его вроде бы нет в этом пике. Почему MCLR в воздухе? В общем слишком много вопросов...
Не знаю как в симуляторе, "в железе" это работать не будет. Потому что не должно...
Ronin777
сообщение Jan 23 2010, 22:08
это симулятор, "обвеска" идет программная (Proteus), я вроде разобрался в чем проблема, у меня не получилось настроить ШИМ контроллера (скорее всего это неполадка в Proteus) поэтому пришлось реализовать ШИМ программно, вроде все получилось.
А идея программы заключается в том, что мы подаем на аналоговый вход с датчика температуры сигнал и в зависимости от этого сигнала управляем двигателем, чем больше напряжение на аналоговом входе тем выше скорость двигателя.
Будет ли это работать в железе никому не интересно, боюсь препод и в СИ особо не разбирается, но надеюсь он меня пойметsmile.gif
Ronin
сообщение Jan 26 2010, 10:16
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
Товарищ самурай, вы эт бросайте пренебрегать железом smile.gif Железо наше всё ))))))))
Tanya
сообщение Jan 26 2010, 10:27
Пользователь №: 12 883
Тогда уж измеряйте именно скорость по противоЭДС при обесточенном двигателе. Придется добавить инструментальный усилитель. Можно и ток (если в эмиттер добавить шунт).
Ronin777
сообщение Jan 26 2010, 20:16
поставил MOSFET...но особо не помогло)...
Александр Куличо...
сообщение Jan 27 2010, 00:28
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
В ТЗ нет пункта "поддерживать скорость врещения в зависимости от изменения нагрузки" smile.gif Поэтому это лишнее. Тем более, в лабораторной работе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
