> ZVK, vector network analyzer
Alexxx_
сообщение Jan 22 2010, 13:03
Из: СПб
Пользователь №: 43 660
Вышел из строя синтезатор частот свипа?
На некоторых частотах а1 (уровень волны генератора) больше +10 дБ, на других меньше - 10дБ.
Там где больше +10дБ прибор не калибруется. На снимке порты разомкнуты.
Сообщение отредактировал Alexxx_ - Jan 22 2010, 13:08
6lge
сообщение Jan 22 2010, 14:13
Из: москва
Пользователь №: 34 688
не понятно какой выставлен диапазон частот...видно что центр 20 ГГц..а вот конечная ??????????? неужели 99ГГц?????????а он то 40ГГц
Сообщение отредактировал 6lge - Jan 22 2010, 14:17
microwave
сообщение Jan 23 2010, 07:02
Из: Польша
Пользователь №: 32 175
Что Вы думаете об этом проекте ? http://www.sdr-kits.net/
Ilya_z
сообщение Jan 23 2010, 12:17
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
А что думать? Работает и весьма неплохо, так скажем что по затратам и полученным результатам - конкурентов у этого проекта нет.
VCO
сообщение Jan 23 2010, 15:42
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
О чём это Вы, парень пытается с помощью интернета отремантировать VNA какой-то левой конторы ROHDE&SCHWARTZ, а Вы ему и помочь не хотите, докажите, что Electronix.ru может всё: и резистор припаять, и раковую опухоль удалить из мозга без разрушения последнего, и всё on-line. 08.gif
Извините, что не в тему встреваю в вашу уютную, ни к чему не ведущую беседу, но я работаю с аналогичным VNA, и дилетантам туда лезть не советую, отдайте анализатор в сервис и не парьтесь, не тратьте своё рабочее время. Если Вы работник, а не работодатель, то всё на вашей стороне, Вы не обязаны ремонтировать оборудование, если это не входит в Ваши прямые обязанности, если работодатель - не позорьтесь, своими силами вам проблему не решить, обратитесь в сервис R&S, тем более, если прибор ещё на гарантиии!
proxi
сообщение Jan 23 2010, 16:31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
This is the place where we will publish announcements and share our ideas, experiences, modifications.
Direct Link to Tom's Support folder including Drivers and Software:
http://groups.yahoo.com/group/VNWA/files/A1%20DG8SAQ/
пройдитесь по ссылке..
proxi
сообщение Jan 23 2010, 19:58
Группа: Banned
Из: Zurich
а исходники и герберы плат где нибудь не пробегали....
Ilya_z
сообщение Jan 24 2010, 09:29
Из: Saratov
Не встречал, а по поводу информации лучше смотреть http://www.mydarc.de/dg8saq/VNWA21/index.html
там есть живые ссылки на публикации в QST, QEX
Non-linear
сообщение Jan 24 2010, 14:52
Пользователь №: 53 634
А картинка стабильна? Т.е. перепады уровня:
- всегда точно в одних и тех же местах?
- колеблются около этих мест?
- в случайных местах?
Если в одних или около, меняется ли место перепада если
развернуть вокруг него с небольшим спаном 1 ГГц или 1 МГц
или 100кГц (какая из ветвей PLL глючит, если это PLL)?
Каковы точные значения частоты перепадов перед повышенными
линейными участками в середине и у правого края? В смысле,
различаются ли они точно в два раза?
Проявляется ли проблема в статике (с нулевым спаном)?
Есть ли возможность проверить частоту первого LO
анализатором/частотомером/иным способом в глючных местах?
Не равен ли повышенный уровень уровню вблизи 0 Гц (zero beat),
что говорит о скачках частоты к минимальному значению?
Сообщение отредактировал Non-linear - Jan 24 2010, 15:02
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
anton
сообщение Jan 24 2010, 20:08
Пользователь №: 422
Интересная идея построения анализатора.
proxi
сообщение Jan 24 2010, 21:38
Группа: Banned
Из: Zurich
это уже не идея а реальность, понашлепали их много но вот как добраться герберов плат, поэтому интересуюсь не пробегало ли где..проект открытый по идее..
Alexxx_
сообщение Jan 25 2010, 07:02
Из: СПб
картинка стабилизируется через 5-6 минут, например первая ступенька а1 смещается с 4,2 ГГц на 3,98ГГЦ, через 8 часов до 3,9 ГГц, соответственно можно измерять только до этой частоты, и довольно точно.
Другие диапазоны (окна работы) тоже смещаются с тенденцией к сужению - это 5,1-7,8 и 12 - 16 и 21 - 22 и 25 - 31 (ГГц) т.е верхняя частота примерно кратна 4 с множителями 2, 4, 8 , крутизна перепада 20 дБ/КГц, а то и больше. Но меняя спан можно получить смещённые на 5-10 МГц частоты фронтов эти перепадов. Анализатора до 4 ГГц нет (пока), буду искать, а
в софте есть ZVR Windows NT Firmware , ZVR-K11 Multiport Analyzer, Zvr k-9. Не работает сеть Ethernet
Сообщение отредактировал Alexxx_ - Jan 25 2010, 07:57
Alexxx_
сообщение Jan 25 2010, 08:34
Из: СПб
93 год и гарантия???? Да, конечно, всего-то за один Р2-137...
собственно - при спане 0 частоты первых скачков точно 3,98900000 ГГц и 7,9890000000 ГГц....
Non-linear
сообщение Jan 25 2010, 20:12
Не с Ebay анализатор? Там такое бывает...
Частоты перепадов будут различаться в разы 2-4-8, т.к. работают на гармониках одного и того же LO.
Скорее всего, дело не в цифровой части, т.к. там бы проблема происходила бы точно в одном и том же месте по частоте.
На всякий случай, подайте ему на вход постоянный РЧ уровень от внешнего источника. Если он покажет уровень без
перепадов, значит дело не в приемной части.
А передающую надо однозначно анализатором смотреть. Если есть анализатор с меньшим диапазоном и выходом второго
LO (2.5Г или 3.3Г), или другой источник, то можно сделать конвертер частоты вниз из любого усилителя или ВЧ диода,
чтобы разность попала в диапазон анализатора - там ведь надо только относительный уровень померить и форму оценить.
Сообщение отредактировал Non-linear - Jan 25 2010, 20:14
Alexxx_
сообщение Jan 26 2010, 09:19
Из: СПб
приёмник хороший, это видно размыкая RF 1,2 channel
не могли ли софт запортить случайно, войти в то винды просто?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
