> преобразование лапласа
srm
сообщение Jan 23 2010, 17:40
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
не могу до конца понять смысл преобразования лапласа. все эти преобразования от действительного аргумента к комплексному и обратно - обычные математические действия. не могу понять что за ними стоит с точки зрения физики. сколько справочников и учебников ни смотрел - везде что-тго типа: есть такой-то интеграл - обзавём его изображением и т. д. хотелось бы на примере какой-нибудь простой задачки прочевствовать его суть.
LiloQQ
сообщение Jan 24 2010, 11:14
Пользователь №: 40 218
Математическая абстракция, другая форма представления фукнций, перенос функции в систему координат/пространство в которой её решить проще
srm
сообщение Jan 24 2010, 11:43
Из: Пермь
это понятно. ну вот на простом примере. есть простой четырёхполюсник (в аттаче). его можно представить как некий оператор u(x). на вход подаём сигнал x(t), на выходе - у(t).
y(t) = u(x(t)).
если выполшнить преобразование:
Y(s) = U * X(s)
понятно, что так решать проще, но не понятно откуда следует что в данном случае нужно брать именно комплексное сопротивление в качестве передаточной функции.
вообще, мне нужно решить механическую задачу. есть некая система, состоящая из двух осей. если к одной оси прикладываем момент сил M1, то на второй возникает M2 = u(M1). интересно рассмотреть переходной процесс данной системы для единичной ступеньки.
LiloQQ
сообщение Jan 24 2010, 12:06
Не совсем понятно. Если не хотите с комплексными числами работать можете написать дифференциальные уравнения, а потом перейти к операторной форме.
Тайного эзотерического смысла в преобразовании Лапласа в рамках поставленной задачи нет. Переходите от одного оператора к другому для простоты решения.
Сообщение отредактировал LiloQQ - Jan 24 2010, 12:07
srm
сообщение Jan 24 2010, 12:21
Из: Пермь
есть такое понятие - "пример". моей целью не является решение данной задачи. данный пример я привёл для того, чтобы проще было разобраться.
понятно, что можно написать ду и решить задачу в операторной форме. разговор сейчас не об этом.
что касается "Тайного эзотерического смысла смысла нет" - только упрощение решения - тут вы не правы. ведь преобразование лапласа связано с преобразованием фурье. преобразование фурье переводит задачу из временной области в спектральную. аналогично можно сказать и про преобразовапние лапласа.
Сообщение отредактировал srm - Jan 24 2010, 12:28
LiloQQ
сообщение Jan 24 2010, 13:40
Так, давай по существу вопрос. Метаешь какие-то пространные вещи и ждешь какой-то конкретики. Какой пример и пример чего тебе нужен?
А ещё все вместе они связаны с арифметическими преобразованиями. Конкретнее вопрос, в чём неясность?
UPD:
Когда при решении задач аналитической геометрии из декартовой системы координат переходят к полярным не говорят о наличии физ. смысла, просто задача преставлена в других перменных и на другой плоскости/пространстве. То же оносится к преобразованию Лапласа. Ты находишь изображение функции в терминах преобразования Лапласа и решаешь задачу, грубо говоря, в этих переменных. Но решаешь ты задачу физический смысл которой тебе известен изначально. В твоём примере это переходный процесс механической/электрической системы.
Сообщение отредактировал LiloQQ - Jan 24 2010, 14:07
srm
сообщение Jan 24 2010, 15:03
Из: Пермь
приведён конкретный пример.
почему в качестве передаточной функции берём j*w*R*C/(j*w*R*C + 1)?
что получаенм с моего пимера.
коэффициент передачи j*w*R*C / (j*w*R*C + 1)
ДУ: y(t)' + y(t)/RC = x(t)'
x(t) - напряжение на входе четырёхполюсника. y(t) - напряжение на выходе.
задача - по известному x(t) найти y(t).
можно решить ДУ непосредственно - получаем y(t) = (Int((diff(x(t), t))*exp(t/(R*C)), t)+_C1)*exp(-t/(R*C))
чтобы применить преобразование лапласа, как я понимаю, нужно сначала домножить уравнение на exp(-s*t), затем проинтегрировать. - получим другое уравнение - уже в терминах изображений. так?
Tanya
сообщение Jan 24 2010, 15:06
Пользователь №: 12 883
Это потому, что некто раньше решил дифференциальное уравнение для гармонического напряжения на каждом элементе, а потом другой некто записал это решение, использую комплексные числа.
Автор, может Вы интересуетесь интегралом Дюамеля, но сами этого не осознаете?
srm
сообщение Jan 24 2010, 15:17
Из: Пермь
да мне не особо важно как это называется. просто хочу понять связь между комплексным сопротивлением и преобразованием лапласа. по сути дела, изображение ведь тоже является некой частотной характеристикой оригинала? если я ошибаюсь, то по крайней мере изображение содержит информацию о ней, т.к. есть связь с преорбразованием фурье.
s*Y(s) + 1/RC * Y(s) = s*X(s)
Y(s) = X(s) * [s * R * C / (s * R * C + 1)]
сравниваем с передаточной функцией, полученой по методу комплексных амплитуд k = j*w*R*C/(j*w*R*C + 1)
Сообщение отредактировал srm - Jan 24 2010, 15:25
blackfin
сообщение Jan 24 2010, 15:22
Пользователь №: 4 261
А Вы теорию линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами изучали?
Сообщение отредактировал blackfin - Jan 24 2010, 15:22
EUrry
сообщение Jan 24 2010, 15:26
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Так аргумент p и называется комплексной частотой. Многие интегралы, не "берущиеся" обычным способом, легко вычисляются с помощью перехода к комплексным изображениям и обратно. Да и те, которые "берутся", могут значительно проще вычисляться с применением данного аппарата.
srm
сообщение Jan 24 2010, 15:32
Из: Пермь
мне не понятно - используем преобразование лапласа, а передаточную функцию вычисляем из метода комплексных амплитуд. то, что всё правильно и всё сходится - у меня сомнений нет. но как так получается - вопрос.
метод комплексных амплитуд исходит из того, что через цепь пропускаем сигнал заданной частоты - из этого и получаем сопротивление индуктивных и емкостных элементов. для произвольных периодических сигналов делаем преобразование фурье и пользуясь принципом суперпозиции полагаем что фильтр воздействует на каждую гармонику независимо.
преобразование лапласа, как мне многократно отвечали в данной теме - всего лишь математический метод. так почему тогда в этом математическом методе берутся данные, которые находились для конкретной физической задачи о прохождении тока постоянной частоты через контур?
Сообщение отредактировал srm - Jan 24 2010, 16:04
Methane
сообщение Jan 24 2010, 16:10
Пользователь №: 43 230
Если честно, то я бы тоже хотел чтобы кто-то объяснил преобразования лапласа, "на пальцах", в понятиях, понятных электронщику. Потому что я хоть и пользовался, но полного понимания у меня нет. Так, на ощущениях.
EUrry
сообщение Jan 24 2010, 16:19
Из: Н. Новгород
У меня тоже такое впечатление, но если всё-таки есть какой-то физический смысл, то было бы интересно узнать. результат прямого преобразования Фурье сигнала во временной области имеет физический смысл спектра. По поводу преобразования Лапласа я такого сказать не могу, вполне возможно, что просто не встречался, а может его и нет. Но упрощение некоторых задач налицо, так что может так оно и есть - просто удобный инструмент.
srm
сообщение Jan 24 2010, 16:25
Из: Пермь
Цитата(EUrry @ Jan 24 2010, 21:19) *
У меня тоже такое впечатление, но если всё-таки есть какой-то физический смысл, то было бы интересно узнать. результат прямого преобразования Фурье сигнала во временной области имеет физический смысл в виде спектра. По поводу преобразования Лапласа я такого сказать не могу, вполне возможно, что просто не встречался, а может его и нет. Но упрощение некоторых задач налицо, так что может так оно и есть - просто удобный инструмент.
блин. я ведь написал почему это не просто удобный инструмнт. есть связь между передаточной функцией, полученной по методу комплексных амплитуд и через преобразование лапласа. два совершенно разных метода, тем не менее, для электрических цепей ДУ никто никогда не пишет, а пользуются сразу методом комплексных ампилитуд и рассчитывают передаточную функцию по нему. потом лишь только выполняют обратное преобразование лапласа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
