85 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
klen
сообщение Dec 4 2009, 10:15
Сообщение #241
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(dimka76 @ Dec 4 2009, 12:56) *
это - скорость, компактность, объем потребного озу, скорость кодогенерации в одном флаконе biggrin.gif
просто если все (и вы и создатели WinAVR, в том числе) собирают из одних исходников, то какая разница.
этот вопрос и для ARM(ов) справедлив.
разница есть и их 2 штуки минимум.
1. сам компиллер и библиотеки можно собирать с мулионом вариантов 0пций компиляции и получить разный выходной бинарный код. исходнички то одни ....
2. я компиляю свежие исходники с оперативными изменеиями, которые в релизы еще не вошли. WinAVR раз в год опоросяеццо... или реже? исходнички то разные ....
но по большому счету наверно в 99% проектов это незаметно. для энтузиастов-исследователей интересно поглядеть какой на выходе асм , а просто разработчиком это паралельно
Andrew2000
сообщение Dec 8 2009, 02:09
Сообщение #242
Пользователь №: 1 675
2 klen
Спасибо за ответы!
остался без внимания вопрос:
- в gcc/config/arm/t-arm-elf какие-нить изменения вносите для полного мультилиба?
klen
сообщение Dec 8 2009, 15:09
Сообщение #243
"полный" это относительное понятие
модете еще дораскоментировать некоторве секции
# For most CPUs we have an assembly soft-float implementations.
# However this is not true for ARMv6M.  Here we want to use the soft-fp C
# implementation.  The soft-fp code is only build for ARMv6M.  This pulls
# in the asm implementation for other CPUs.
LIB1ASMFUNCS += _udivsi3 _divsi3 _umodsi3 _modsi3 _dvmd_tls _bb_init_func \
    _call_via_rX _interwork_call_via_rX \
    _lshrdi3 _ashrdi3 _ashldi3 \
    _arm_negdf2 _arm_addsubdf3 _arm_muldivdf3 _arm_cmpdf2 _arm_unorddf2 \
    _arm_fixdfsi _arm_fixunsdfsi \
    _arm_truncdfsf2 _arm_negsf2 _arm_addsubsf3 _arm_muldivsf3 \
    _arm_cmpsf2 _arm_unordsf2 _arm_fixsfsi _arm_fixunssfsi \
    _arm_floatdidf _arm_floatdisf _arm_floatundidf _arm_floatundisf \
    _clzsi2 _clzdi2
MULTILIB_OPTIONS     = marm/mthumb
MULTILIB_DIRNAMES    = arm thumb
MULTILIB_EXCEPTIONS  =
MULTILIB_MATCHES     =
MULTILIB_OPTIONS      += march=armv7
MULTILIB_DIRNAMES     += armv7
MULTILIB_EXCEPTIONS   += march=armv7* marm/*march=armv7*
MULTILIB_MATCHES      += march?armv7=march?armv7-a
MULTILIB_MATCHES      += march?armv7=march?armv7-r
MULTILIB_MATCHES      += march?armv7=march?armv7-m
MULTILIB_MATCHES      += march?armv7=mcpu?cortex-a8
MULTILIB_MATCHES      += march?armv7=mcpu?cortex-r4
MULTILIB_OPTIONS      += mcpu=cortex-m3
MULTILIB_DIRNAMES     += cortex-m3
MULTILIB_EXCEPTIONS   += mcpu=cortex-m3* *march=armv7*/mcpu=cortex-m3*  marm/*mcpu=cortex-m3*
MULTILIB_MATCHES      += mcpu?cortex-m3=mtune?cortex-m3
# Not quite true.  We can support hard-vfp calling in Thumb2, but how do we
# express that here?  Also, we really need architecture v5e or later
# (mcrr etc).
#MULTILIB_OPTIONS       += mfloat-abi=hard
#MULTILIB_DIRNAMES      += fpu
#MULTILIB_EXCEPTIONS    += *mthumb/*mfloat-abi=hard*
# MULTILIB_OPTIONS    += mcpu=ep9312
# MULTILIB_DIRNAMES   += ep9312
# MULTILIB_EXCEPTIONS += *mthumb/*mcpu=ep9312*
#MULTILIB_OPTIONS     += mlittle-endian/mbig-endian
#MULTILIB_DIRNAMES    += le be
#MULTILIB_MATCHES     += mbig-endian=mbe mlittle-endian=mle
#MULTILIB_OPTIONS    += mhard-float/msoft-float
#MULTILIB_DIRNAMES   += fpu soft
#MULTILIB_EXCEPTIONS += *mthumb/*mhard-float*
MULTILIB_OPTIONS    += mno-thumb-interwork/mthumb-interwork
MULTILIB_DIRNAMES   += normal interwork
# MULTILIB_OPTIONS    += fno-leading-underscore/fleading-underscore
# MULTILIB_DIRNAMES   += elf under
# MULTILIB_OPTIONS    += mcpu=arm7
# MULTILIB_DIRNAMES   += nofmult
# MULTILIB_EXCEPTIONS += *mthumb*/*mcpu=arm7*
# # Note: the multilib_exceptions matches both -mthumb and
# # -mthumb-interwork
# # We have to match all the arm cpu variants which do not have the
# # multiply instruction and treat them as if the user had specified
# # -mcpu=arm7.  Note that in the following the ? is interpreted as
# # an = for the purposes of matching command line options.
# # FIXME: There ought to be a better way to do this.
# MULTILIB_MATCHES    += mcpu?arm7=mcpu?arm7d
# MULTILIB_MATCHES    += mcpu?arm7=mcpu?arm7di
# MULTILIB_MATCHES    += mcpu?arm7=mcpu?arm70
# MULTILIB_MATCHES    += mcpu?arm7=mcpu?arm700
# MULTILIB_MATCHES    += mcpu?arm7=mcpu?arm700i
# MULTILIB_MATCHES    += mcpu?arm7=mcpu?arm710
# MULTILIB_MATCHES    += mcpu?arm7=mcpu?arm710c
# MULTILIB_MATCHES    += mcpu?arm7=mcpu?arm7100
# MULTILIB_MATCHES    += mcpu?arm7=mcpu?arm7500
# MULTILIB_MATCHES    += mcpu?arm7=mcpu?arm7500fe
# MULTILIB_MATCHES    += mcpu?arm7=mcpu?arm6
# MULTILIB_MATCHES    += mcpu?arm7=mcpu?arm60
# MULTILIB_MATCHES    += mcpu?arm7=mcpu?arm600
# MULTILIB_MATCHES    += mcpu?arm7=mcpu?arm610
# MULTILIB_MATCHES    += mcpu?arm7=mcpu?arm620
EXTRA_MULTILIB_PARTS = crtbegin.o crtend.o crti.o crtn.o
# If EXTRA_MULTILIB_PARTS is not defined above then define EXTRA_PARTS here
# EXTRA_PARTS = crtbegin.o crtend.o crti.o crtn.o
LIBGCC = stmp-multilib
INSTALL_LIBGCC = install-multilib
# Currently there is a bug somewhere in GCC's alias analysis
# or scheduling code that is breaking _fpmul_parts in fp-bit.c.
# Disabling function inlining is a workaround for this problem.
TARGET_LIBGCC2_CFLAGS = -fno-inline
# Assemble startup files.
$(T)crti.o: $(srcdir)/config/arm/crti.asm $(GCC_PASSES)
    $(GCC_FOR_TARGET) $(GCC_CFLAGS) $(MULTILIB_CFLAGS) $(INCLUDES) \
    -c -o $(T)crti.o -x assembler-with-cpp $(srcdir)/config/arm/crti.asm
$(T)crtn.o: $(srcdir)/config/arm/crtn.asm $(GCC_PASSES)
    -c -o $(T)crtn.o -x assembler-with-cpp $(srcdir)/config/arm/crtn.asm
Andrew2000
сообщение Dec 9 2009, 00:52
Сообщение #244
Спасибо!
ReAl
сообщение Dec 16 2009, 19:13
Сообщение #245
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(klen @ Dec 2 2009, 12:06) *
2_All_кому_нада _avr
ктонить тыкнет носом в патч который avr-size заставляет знать размеры ОЗУ и FLASH микросхем. лень искать и лень самому писать.
https://winavr.svn.sourceforge.net/svnroot/...-avr-size.patch
klen
сообщение Dec 16 2009, 23:59
Сообщение #246
Цитата(ReAl @ Dec 16 2009, 22:13) *
спасибо. при следующей сборке постараюсь прикрутить.
klen
сообщение Jan 24 2010, 19:21
Сообщение #247
с замиранием дыхания констатирую окончание "праздников", с чем и поздравляю, неее.. ребята, с этим нада что то делать. так мы новое прекрасное общество с таким календарем не построим
итак, оправившись от тяжелейшего отдыха, сравнимого по воздействию на организм с жеским стресом, выкатываю свежую сборку для мелкоармов
http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp_arm_eabi_20100119.7z
оставлен GDB 6.8, новый 7.0-ой тоже есть, но c ним есть эклипс регистры не кажет - перцы из eclipse.org тупят и не патчат CTD+JTAG/gdb плагины.
должен сказать что openocd растет как на дрожжах - позитиф! за месяц нового много функционала.
собрал сборку под мипсы с ньюлибом. нада комунить?
для авыэров будет пожже. хочу закрыть все накопившиеся вопросы с avr32, atxmega, avr-size
AHTOXA
сообщение Jan 29 2010, 06:20
Сообщение #248
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ура!
  • cc1plus.exe -- хочет отсутствующую libstdc++-6.dll;
  • make --version молча завершается;
  • sh тоже молча завершается;
  • openocd хочет libusb0.dll.
inco
сообщение Jan 29 2010, 18:10
Сообщение #249
Из: Российская Империя
Пользователь №: 7 984
Тоже подтверждаю. Версия не рабочая. Проект собранный на версии kgp_arm_eabi_20091127 с новой версией не собирается! Ассемблерные файлы не компилируются (startup) и на файлы c++ тоже ругается.
klen
сообщение Jan 30 2010, 00:35
Сообщение #250
завтра (тоесть утром) починим.
про libstdc++-6.dll я сам уже заметил. перенес на другой комп.
2_inco
а дайте этот асмовый файл, я погляжу про че там ругаеццо.
тем немение этой сборкой собрал проетик с stm32f107vct + rtl8201cp + uIP , заработало! это первое мое железо с эзернетом. зайти броузером на платку и выставить светодиоды - это приятно.
inco
сообщение Jan 30 2010, 08:22
Сообщение #251
Так давать нечего стандартный startup_stm32f10x_hd.S из библиотек STM32 а вот как ругается уже не помню. После того как выяснил что не работает вернулся на предыдущую версию.
klen
сообщение Feb 1 2010, 22:56
Сообщение #252
свежая сборка для мелкоармов
http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp_arm_eabi_20100201.7z
openocd собран "ширше и глубже":
--enable-ft2232_ftd2xx
--enable-ep93xx
--enable-at91rm9200
--enable-presto_ftd2xx
--enable-parport-giveio
--enable-amtjtagaccel
--enable-jlink
--enable-rlink
--enable-arm-jtag-ew
должны работать не только прикрутки на ftdi. проверьте у кого есть RLink и JLink.
проверил на своих проекта на stm32f107 и lpc2103, девайсы работают исправно.
2_inco асм компиляет и для того и для другого.
dimka76
сообщение Feb 2 2010, 05:34
Сообщение #253
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Что означает термин "мелкоармы" ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Сергей Борщ
сообщение Feb 2 2010, 09:30
Сообщение #254
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Рискну предположить, что это Little-endian ARM. Правильно догадался?
AHTOXA
сообщение Feb 2 2010, 09:38
Сообщение #255
фанат дивана
Из: Уфа
Моё предположение - это голые армы (без оси), первая строчка в табличке от CS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
