> Помогите запустить LPC2101
LexRoss
сообщение Jan 5 2010, 15:44
Пользователь №: 44 202
Есть LPC2101, стабилизаторы 3,3В, 1,8В на LM317;
RESET через 10к на 3.3В, через кнопку на землю;
P0.14 и DBGSEL на землю;
TXD0 и RXD0 к преобразователю на max232;
кварц 11.0592 Мгц
Посылаю в терминале "?", получаю:
ььааь<0>а<0><0>ањ<0><0>–Af–{В<0>9yуЁ±<0>|Њр я|гЂ а|ѓрЊ|ѓ|c гЊ ЂрЊ|<0>p8~і<0>Synchronized
Так и должно быть?
Во Flash magic нажимаю Display flash memory, ошибка: Operation Failed. Failed to autobaud - step 1.
Менял скорость, не помогло.
Может, настройки какие-нибудь поменять?
- LexRoss   Помогите запустить LPC2101   Jan 5 2010, 15:44
- - LexRoss   Что должно приходить в терминал после "?...   Jan 7 2010, 09:15
|- - zltigo   Цитата(LexRoss @ Jan 7 2010, 12:15) Что д...   Jan 7 2010, 09:35
- - LexRoss   А в чем может быть проблема, в питании, длинных пр...   Jan 7 2010, 09:43
- - LexRoss   Flash magic перестала выдавать ошибку после замены...   Jan 15 2010, 19:42
|- - toweroff   Цитата(LexRoss @ Jan 15 2010, 22:42) Уров...   Jan 15 2010, 20:18
- - LexRoss   Напишите, пожалуйста, последовательность действий,...   Jan 16 2010, 13:45
|- - esaulenka   Цитата(LexRoss @ Jan 16 2010, 16:45) Напи...   Jan 16 2010, 16:10
- - LexRoss   Что значит "программа собрана правильно (т.е....   Jan 16 2010, 16:21
- - LexRoss   Сигнатуру нужно вписывать в стартап, или там долже...   Jan 16 2010, 20:43
- - esaulenka   В протеусе программа ложится, начиная с адреса 0 ?...   Jan 18 2010, 09:01
- - LexRoss   ЦитатаВ протеусе программа ложится, начиная с адре...   Jan 22 2010, 17:39
- - LexRoss   LPC2101 питается от 2-х стабилизаторов на LM317, п...   Jan 23 2010, 09:02
- - oll   P0.14 подтяжка через резистор на +3.3В есть? DBGSE...   Jan 23 2010, 14:02
- - LexRoss   Подтяжка на p0.14 (pin 44) к 3,3 через 5,1К и DBGS...   Jan 23 2010, 14:33
- - oll   у меня LPC2103 - работает с P0.14. Смотрите правил...   Jan 23 2010, 15:43
- - adnega   Схему собирал на макетке, сейчас ее уже нет. Наско...   Jan 24 2010, 05:40
- - adnega   Еще вопросик. А почему именно LPC2101?! Может ...   Jan 24 2010, 07:39
- - LexRoss   ЦитатаОни у Вас в полном объеме? 0,1 на каждой ног...   Jan 24 2010, 11:36
- - adnega   Конечно, не образец по написанию кода... В термина...   Jan 24 2010, 20:09
- - LexRoss   на who приходит эхо, p0.11 не моргает.   Jan 25 2010, 09:06
- - adnega   печатаем who и нажимаем enter. моргает p1.11 (перв...   Jan 25 2010, 11:07
- - LexRoss   да, в протеусе проверил, моргает p0.11 Может, вмес...   Jan 25 2010, 11:28
- - adnega   LPC2000 Flash Utility 2.2.3   Jan 25 2010, 14:14
- - LexRoss   2.2.3 у меня не работает - контроллер не могу выбр...   Jan 25 2010, 15:48
- - adnega   У меня все выбирается, версия 2.2.3 Утилита в арх...   Jan 25 2010, 16:12
- - LexRoss   Не хочет у меня 2.2.3 работать Может, есть другая...   Jan 25 2010, 19:56
- - zltigo   AT200 на этом форуме найдете, заодно отладку включ...   Jan 25 2010, 20:12
- - LexRoss   AT200 не входит в загрузчик   Jan 26 2010, 09:31
- - esaulenka   ЦитатаAT200 не входит в загрузчик ключик -debug с...   Jan 26 2010, 10:20
- - LexRoss   Заработало! Все-таки прошил раза с десятого. И...   Jan 26 2010, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
